Alt 16.04.2009, 11:57:53   #1
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Dummyschrauben aus Tankdeckel entfernen?
Hi!
Wie sind die Dummyschrauben im Tankdeckel befestigt? Sind die einfach nur so fest reingedrückt, dass man sie von unte mit einer Zange hochschieben sollen könnte (Ich bekomms nicht hin) oder gibt es da einen Trick?
Finn
Alt 16.04.2009, 12:02:56   #2
Weener
Standard Re: Dummyschrauben aus Tankdeckel entfernen?
Die sind von unten mit einem Splint gesichert. Du musst also den kompletten Tankdeckel abschrauben und dann die Sicherung verbiegen, bis diese dann so locker ist, dass sie sich abziehen lässt. So habe ich das jedenfalls gemacht und es hat ganz gut geklappt.
Beachte bei dieser Vorgehensweise, dass du die Sicherungssplinte danach nicht mehr weiterbenutzen kannst.
Alt 16.04.2009, 15:06:23   #3
snippy
Danke!
Ich bin mit dem Dremel angerückt, damit gings
Alt 16.04.2009, 15:56:31   #4
wELz
Kilometer: 61887
Wofür ein Thread öffnen, wenn man sowieso ohne zu warten auf Brachialmethoden zurückgreift??
Gruß,
Thomas
Alt 16.04.2009, 16:26:31   #5
snippy
Ich habs ERST mit Christians Methode versucht und als ich damit nicht weiterkam, wurde der Dremel eingesetzt. Also keine Panik.
Finn
Alt 16.04.2009, 17:59:30   #6
Weener
Wobei bist du denn gescheitert?
Alt 16.04.2009, 18:43:13   #7
snippy
Ich war nicht in der Lage, die Scheibe auch nur ansatzweise irgendwie zu verbiegen. Da bewegte sich nichts. Von daher mussten schwerere Geschütze her.
Tankdeckel und Dichtung Micha_BRLN Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 12.04.2008 21:22:21
Tankdeckel Weener Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 25.03.2008 00:21:28
Zischen vom Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.06.2004 07:04:43
Tankdeckel - austauschbar ?! Allgemeines 8 16.06.2004 06:01:11
Luftansauggeräusch am Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.02.2003 13:40:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09:11 Uhr.
