Alt 01.06.2009, 15:32:35   #1
Timmi25
Standard Tacho geht vor!!
habe ein Problem mit meiner GS. Wenn ich so 55 - 60fahre zeigt mein Tacho 75 - 80 an. Also immer so zwanzig zuviel.
Kann mir da jemand helfen? Vielleicht Welle oder Schnecke kaputt?
Danke vorab
Gruß Tim
Timmi25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 16:44:35   #2
papamopps
Standard Re: Tacho geht vor!!
Willkommen bei der GS 500....das ist leider normal. kannst auf digitaltacho wechseln!
Alt 01.06.2009, 16:48:59   #3
Timmi25
Hab ich mir schon fast gedacht. Kannst du mir was empfehlen?
Hab jetz erstmal den Sigma MC 8 bestellt. Ist am besten für den Geldbeutel.
20€ bei eBay.
Alt 01.06.2009, 17:24:38   #4
Weener
So gravierend ist der Unterschied bei mir nicht. Wird aber unterschiedlich sein.
Alt 01.06.2009, 18:49:45   #5
Das ist schon ungewöhnlich viel "Vorsprung". Womit hast du die Geschwindigkeiten verglichen?
An Schnecke oder Welle kann/wird es nicht liegen. Die drehen sich so, wie sich das Rad dreht. Den Rest macht die Mechanik im Tacho und da scheinst du ein schlimmes Montagsprodukt erwischt zu haben...
Alt 02.06.2009, 05:49:08   #6
Timmi25
Meine Freundin ist mit dem Auto vorne weg gefahren. Mit halt ganz normaler Geschwindigkeit. Und da hab ich es festgestellt. Ich hoffe es funktioniert jetz mit dem Sigma Tacho besser.
Alt 03.06.2009, 12:15:37   #7
Wenn man davon ausgehen kann das der Tacho im Auto auch noch ca. 8-10km/h vorgeht, würde das bei deinem Tacho scon gut 30km/h bedeuten - und dann ist da definitiv was faul! Die Tachos, gehen je nach Bj, max. 5 - 10km/h in diesem Geschwindigkeitsbereich vor - bei höherer Geschwindigkeit kann es etwas mehr werden, aber keinsfalls soviel (der meiner F geht über den ganzen Bereich nicht mehr als 5km/h vor!).
Selbst kannst du am Tacho nicht viel machen, da du ihn dazu öffnen musst. Das ist nur durch vorsichtiges Aufbördeln des Chromzierringes möglich. Im Falle das du das doch machst kannst du versuchen die Nadel gegen den Uhrzeigersinn entsprechend zu versetzen - ist aber eine knifflige Sache die leicht daneben gehen kann. Je nach Bj befinden sich auch Kondensatoren und Widerstände auf einer kleinen Platine welche du prüfen kannst (die neueren haben nur mehr einen winzigen Chip.....)...... Einfacher ist ein neuer oder gebrauchter Tacho.........
Tacho geht 20km/h vor... bei 140km/h Kronos Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 29 17.08.2010 16:56:17
Tacho flackert und geht nicht über 125Km/h rumpel Fehlerdiagnose 46 16.03.2010 22:13:43
koso db-01r Tacho geht falsch ndhsu2 Fehlerdiagnose 9 21.06.2009 20:17:23
Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! akuma Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 02.07.2008 15:03:01
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:49 Uhr.
