Alt 30.04.2010, 13:52:23   #1
Raku
Benutzerbild von Raku
Standard Eine fast schon peinliche Frage: Bremsbeläge wechseln
wie oben beschrieben gehts um meine Bremsbeläge vorne. Ich wollte diese wechseln. Der kleinere Belag konnte ja recht leicht rausgenommen werden. Bloß der Belag, der mit seinen zwei "Armen" auf diesen beiden Führungsbolzen gleitet... wie bekomme ich den ab? Der stößt ja an diese drei "Finger" des Bremssattels.
Ich kann jetzt leider kein Photo machen, weil meine Kamera kaputt ist.
Aber wie geht es?
In der FAQ steht quasi das selbe wie in meinem Werkstattbuch: Nehmen sie die Beläge heraus!
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
(Hier: Die Teilenummer 11 mein ich http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/...IPER_1989-1995
LINK
Alt 30.04.2010, 13:57:33   #2
cha0s
schau dir den sattel mal genau an. das teil an dem der bolzen dran ist, kann man so wegdrücken oder ziehen, dass der belag frei wird.
Alt 30.04.2010, 14:01:53   #3
Raku
Das Problem ist, dass es sich nur soweit herausdrücken lässt, dass es grade eben nicht klappt. Dh. ich kriege den Belag nicht rausgeschoben. Habe es schon mit so einem Bremsenrücksteller versucht, der alles ausseinander schieben soll, aber ich komm nicht weiter.
Es würden mir ca 3-4mm fehlen, bis der "größere" Bremsbelag herausfiele.
LINK
Alt 30.04.2010, 14:04:53   #4
cha0s
öffne mal den behälter oben, vllt läßt sich nix zurück stellen weil der druck nicht entweichen kann.
Alt 30.04.2010, 14:08:23   #5
Raku
Habe ich das denn richtig verstanden, dass ich diese Platte mit diesen Gummi-Ummantellungen zurückdrücken muss?
Also gemäß den Pfeilen in der Zeichnung?
Also der rote Pfeil für den "Bolzen" und grün für die Richtung, in der ich das ganze abziehe?!
Hits:	400
Größe:	27,7 KB
LINK
Alt 30.04.2010, 14:16:58   #6
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/22.htm
Teil #11 so weit rein drücken wie möglich. Notfalls hängst du den Belag erst an der einen Seite aus, drehst ihn aus dem Sattel und nimmst ihn dann komplett raus.
Du kannst das nicht abziehen. Da steckt der Belag drin
Alt 30.04.2010, 14:18:36   #7
Raku
Ja gut, also bin ich schonmal auffm richtigen Dampfer:
Also das Problem ist, dass ich das Ganze nicht weit genug reingedrückt bekomme, ich kriege also den Belag auch nicht einseitig ausgehebelt, hab ich schon versucht. Hilft es denn, wenn ich den Bremsflüssigkeitsbehälter mal solange öffne?
LINK
Alt 30.04.2010, 14:21:54   #8
Ein bisschen technisches Verständnis sollte schon vorhanden sein, wenn man an seiner Bremse rumwurschtelt. Schau Dir die Zeichnung an und überlege Dir, ob das überhaupt was bringt...
Alt 30.04.2010, 14:24:31   #9
Raku
Ich hatte mich ja auf das von Chaos zuvor geschriebene bezogen :/ Deshalb fragte ich ja... Weil die Kolben ja gar nichts damit zu tun haben in dem Moment.
Eben, weil ich skeptisch war hab ich ja gefragt
*ich bin nicht doof* *heul*
Ne, Spaß beiseite. Ich versuchs nochmal.
Bis gleich dann
Also, mit unverschämten Kraftaufwand und nun blutigen Fingern ist es ab
Danke für eure Bemühung
LINK
Alt 30.04.2010, 15:36:06   #10
cha0s
hoppla, habsch falsch gedacht.
Alt 30.04.2010, 17:31:07   #11
Raku
Macht ja nichts Die ersten 50km sind schon drauf - soll heißen, alles hat geklappt
Vielen Dank euch allen
LINK
Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht bauernjunge Fehlerdiagnose 22 07.04.2010 19:14:23
peinliche frage: Kickstrarter Dimension Technik 24 04.05.2007 09:30:08
Bremsbeläge wechseln philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 9 09.04.2007 20:14:50
Bremsbeläge wechseln !!!! Cracker Jack Räder, Reifen und Bremsen 3 09.02.2007 13:04:02
Der Neue und schon eine Frage!!! Ollek Allgemeines 6 13.11.2005 13:25:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01:29 Uhr.
