Alt 16.05.2010, 09:19:42   #1
Patriot
Kilometer: 43000
Standard Benzin geht nicht auf Reserve über
Hallo Leute!
Ich hatte das Benzin auf On bis ich auf einmal der Motor nicht mehr startet. Tank aufgemacht und musst feststellen das der so ziemlich leer war. Jetzt frage ich mich ob ich was fals gemacht habe beim zusammen Montieren. Worann kann das denn liegen. Unterdruckschlauch ist auch angebracht.
Bin da ratlos
Patriot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 10:13:42   #2
teaG-maxS
Benutzerbild von teaG-maxS
Auf Reserve umschalten?
teaG-maxS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 10:51:25   #3
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
schläuche vertauscht...
der schlauch der unter dem tank an dem langen stutzen hängt muß am benzinhahn an den stutzen mit dem 90grad knick...
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 16.05.2010, 18:36:26   #4
Oder man ist auf PRI gefahren.
Da mal nachlesen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Alt 21.05.2010, 17:03:47   #5
MaxPowers0815
Standard Benzinhan funktioniert nicht wie er soll
Ich hab ein Problem. Die GS verhält sich folgender maßen:
Wenn ich lange Schnell fahre auf RES Stellung (Nase zeigt nach links) fängt sie an zu ruckeln noch bevor der Reservetank erreicht ist (bei ca. 180 km). Stelle ich um auf ON (Nase nach untenh) geht sie wieder bis Tank leer ist. Stelle ich auf PRI (Nase nach oben) geht gar nichts mehr. Tank leer oder voll sie springt nicht mehr an bzw. nur kurz bis Benzin aus der Leitung verbraucht.
Habe Anschlüsse nach der Anleitung http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743 , Sie alles OK aus.
Was kann das sein?
Danke schon mal
MaxPowers0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:25:19   #6
Benzinhahn falsch zusammengebaut, Leitung zu, falsch verlegt, abgeknickt.
Probleme mit PRI und RES, da vermute ich, dass der obere Benzinhahn an diesem Anschluss (für PRI und RES gibts nur einen Abgang) verstopft sein könnte.
Dieser Abgang liegt auch ganz tief, auf RES muss ja der Tank dann leerlaufen. Möglich, dass sich da unten Schmodder oder einfach Wasser angesammelt hat.
Muss man mal gucken. Benzinhahn ausbauen und reinigen, Leitungen spülen oder durchblasen.
Wenns daran nicht liegt, könnte auch der betreffende Anschluss am unteren Hahn zugesetzt sein.
Reserve funktioniert nicht shabby Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.04.2010 16:03:09
Tacho flackert und geht nicht über 125Km/h rumpel Fehlerdiagnose 46 16.03.2010 22:13:43
Springt auf Reserve nicht an!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 27.06.2008 11:19:21
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzinhahn geht nicht auf Reserve! Mindcrime Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.07.2005 20:17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58:28 Uhr.
