Alt 30.05.2010, 10:08:58   #1
Werki
Benutzerbild von Werki
Kilometer: 24000
Standard Benzin im Luftfilter
Ich habe mir vor kurz auch eine GS zugelegt, als Bastelfahrzeug.
Als erstes habe ich dann gleich Neue Zündkerzen, Öl (roch nach Benzin) und Luftfilter gewechselt.
Dann ne kleine Probefahrt gemacht, von den Zylindern kam so ein komisches glaggern oder Klopfen, schön hat man das im Standgas gehört (im kalten zustand) wo dann der Motor warm war dann war es nicht mehr so laut zuhören.
Nach dem ich meine runde beendet habe und die Suzi abgestellt hab, roch sie extrem nach benzin und aus dem Schlauch vom Luftfilter kam dann Benzin raus wie verrückt.
Könnte mir jemand vielleicht helfen, was das sein könnte? Danke
gruß Sven
Daten:
GS 500 EU
Type: GM 51 B
Gedrosselt
Geändert von Werki (30.05.2010 um 10:09:32 Uhr) Grund: verbessert
Werki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 10:36:39   #2
Na dann hängen vermutlich die Schwimmernadelventile.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13225
Alt 04.06.2010, 20:57:57   #3
Werki
Kilometer: 24000
die Schwimmernadel war es nicht, es waren die Schwimmer.
Beim nachmessen hatten die gerade mal ne höhe von 9mm. habe nachgestellt und nun geht es.
mal noch ne andere frage:
Ich möchte meine Entdrosseln, die Düsen habe ich schon, der Gasschieber und die Feder fehlt mir, wo bekomme ich die Sachen am besten her. Habe kein Suzuki-Händler in der nähe!?
Alt 05.06.2010, 12:55:20   #4
cha0s
wenn du die bestellen musst, dann gleich hier: www.cmsnl.com
Alt 06.06.2010, 10:34:32   #5
Auf der Suzuki-Homepage gibt es eine Händlersuche.
Einfach PLZ eingeben und die Händler im Umkreis werden angezeigt.
Sind meist mehr als man glaubt...
Alt 06.06.2010, 18:47:32   #6
Werki
Kilometer: 24000
gute idee
ich habe es nicht so mit im Ausland bestellen.
danke
Benzin am Luftfilter lord-of-the-ocean Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 25.10.2009 19:28:58
Benzin im Luftfilter petrucha999 Fehlerdiagnose 1 09.05.2008 22:02:08
Benzin vom rechten Vergaser im Luftfilter! devil55 Fehlerdiagnose 18 08.05.2008 13:50:49
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04:49 Uhr.
