Alt 26.07.2010, 18:38:37   #1
andy1970
Kilometer: 46200
Standard Federbein schlägt durch...
Habe bemerkt (und auch gesehen), das mein hinteres Federbein bis zum Begrenzungsgummi durchschlägt.
Nun weiss ich nicht, ist es zu weich eingestellt, oder defekt?
Wie kann man das testen?
Wie kann ich es einstellen, einen solchen Schlüssel der dazu gehört habe ich nicht...?
Dank, MfG, Andy1970
andy1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 18:44:17   #2
Du kannst es nicht härter oder weicher einstellen. Nur die Federvorspannung. Die könnte bei dir zu niedrig sein.
Einstellen kannst du die mit dem Hakenschlüssel, der bei dem Boardwerkzeug dabei ist. Das hast du anscheinend aber nicht mehr.
Alt 26.07.2010, 22:47:48   #3
Wenn du unten auf den Kranz am Federbein schaust, siehst du Zahlen. Die Zahl an der Seite gibt die Vorspannungsstufe des Federbeins an.
Du kannst den Kranz auch mit einem Hakenschlüssel (zB aus dem Baumarkt) verstellen, aber auch da ist der Einstellbereich begrenzt.
Im Marktplatz gibt es grad günstig Bordwerkzeug.
Das taugt zwar nicht für Reparaturen, aber fürs federbeinvorspannungseinstellen und Kerzen wechseln ist es nützlich.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...230#post400230
Alt 26.07.2010, 23:10:10   #4
Bevor der Jung wild an seinem Federbein rumdreht, wäre es sinnvoll zunächst den Negativfederweg zu ermitteln, um zu sehen, wo der Hund begraben liegt. Das kann einfach generell ausgelutscht sein.
Alt 26.07.2010, 23:17:08   #5
Stimmt.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273
Alt 28.07.2010, 07:59:46   #6
andy1970
Kilometer: 46200
Danke an acid und Saugwurmmensch,
werde den Negativfederweg heute mal bestimmen und melde mich dann noch mal.
MfG
Alt 05.08.2010, 18:43:00   #7
andy1970
Kilometer: 46200
So, Problem gelöst.
Habe neues (gebrauchtes) Federbein eingebaut. Jetzt alles OK.
War wirklich ausgelutscht. Ist in Stellung "5" gewesen und ich konnt es problemlos bis zum Anschlag durch einfaches Drücken auf den Sitz durchfedern.
Mit dem anderen geht es einwandfrei.
MfG
Gabel schlägt durch gnassel Fahrwerk 29 20.07.2010 17:13:17
Lenker schlägt Slashy Fehlerdiagnose 6 12.12.2007 00:19:52
Gabel schlägt durch Fahrwerk 4 27.06.2005 10:44:57
... höherlegung durch bandit/gsx federbein? ... Fahrwerk 37 17.05.2004 08:32:46
Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen? Fahrwerk 8 30.09.2002 08:08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56:30 Uhr.
