Alt 23.08.2010, 17:17:47   #1
King_flipflop
Benutzerbild von King_flipflop
Standard Scheinwerfer Problem beim Starten
Also ich hab volgendes Problem: Zu 90% wenn ich meinen Zündschlüssel auf Zündung stelle geht am Scheinwerfer kein licht an, erst wenn ich den Motor starte und ein wenig Gas gebe dann geht das Licht auf einmal an und bleibt auch an.
Die restlichen 10% verhält sich alles als wenn es kein Problem gebe.
Kann das an der Lichtmaschine liegen das da die schleifer oder so Kaputt sind?
Die Gs hat schon 60000 km runter und ich denke an der Lichtmaschine wurde noch nie was gemacht.
Wenn ich an den Lenkeramaturen allerdings auf Fehrnlicht stelle geht es.
Das Problem betrifft also nur das Abblendlicht.
Gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
King_flipflop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 17:25:54   #2
cha0s
licht erst ab höherer netzspannung? sehr merkwürdig, das licht hängt über den schalter an zündplus... knöpf dir mal alle stecker und buchsen vor und such nach korrosion. auch die schaltereinheit aufmachen und kontakte prüfen.
da gibts keine schleifer. wenn die im eimer wäre, würde das möpp nach dem leersaugen der batterie gar nicht mehr laufen.
Alt 30.08.2010, 09:40:51   #3
King_flipflop
Ok vielen dank werd ich prüfen.
Problem mit starten von Mathilda Vernom Fehlerdiagnose 8 02.05.2010 19:56:03
Beim Starten klackt es nur chriz86 Fehlerdiagnose 14 23.03.2010 13:28:05
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Spannungsabfall beim Starten ?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 24.07.2005 18:22:46
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57:33 Uhr.
