Alt 07.09.2010, 16:48:54   #1
Tommy
Benutzerbild von Tommy
Kilometer: 39275
Standard steuerkette
hey leute
kann mir jemand sagen wieviel spiel die steuerkette haben darf????
MfG Tommy
=========>Das leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren<=========
GS 500E
GSR 600A
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:08:17   #2
Die hat kein "Spiel", wie man es von der Antriebskette kennt.
Die Steuerkette wird mittels des Steuerkettenspanner gespannt und die Kette ist auch recht straff. Ist die bei dir locker, ist der Steuerkettenspanner kaputt oder eine Führungsschiene.
Alt 07.09.2010, 18:09:59   #3
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
Spiel? Die Steuerkette wird gespannt!
Wenn Du Dehnung meinst:
Bei gestraffter Kette von Stift 1 bis Stift 21 messen (20 Teilungen)
Verschleißgrenze ist 158,0 mm.
Wenns um den richtigen Sitz geht, kuck hier:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...berpr%C3%BCfen
Alt 07.09.2010, 18:14:26   #4
Steuerkettenlänge über 20 Stiftabstände: Verschleißgrenze 157,8 mm.
Alt 07.09.2010, 18:38:53   #5
Che
Kilometer: 85000
In meinem WHB steht 158,0 mm
Hat die `93er Kette andere Maße?
Alt 07.09.2010, 18:44:12   #6
kA...wollte dir auch nicht über den Mund fahren...war nur ne Weile nicht online, hab dutzende Tabs geöffnet und nacheinander abgearbeitet...da waren die ersten Antworten hier im Thread noch nicht angezeigt
Die 157,8 mm stehen in der Bucheli-Anleitung.
Alt 07.09.2010, 18:58:53   #7
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
im Suzuki WHB stehen die Werte von Che
also 158,0 mm bei 20 Teilungen
Alt 07.09.2010, 21:16:35   #8
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
um die 0,2mm vermisst man sich doch eh
memo an mich:
alte steuerkette nochmal vermessen!
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 14.09.2010, 11:55:12   #9
Tommy
Kilometer: 39275
hey leute
danke erst mal für die vielen info's ... kette ist I.O.
habe mich jetzt fast durch das ganze forum und anderen seiten gekämpft und hatte jetzt den kettenspanner im verdacht(gebrochen).
hab ihn heute ausgebaut(hatte kurz gehagt) und musste feststellen das er noch I.O. ist...also wieder rein damit... und wie durch ein wunder ist die kette jetzt so straff das ich sie jetzt nicht mehr bewegt bekomme.
meine vermutung ist das er geklämmt hat
nun die frage, wenn der spanner geklämmt hat macht der das wieder und sollte ich den spanner gleich austauschen???
MfG
GS 500E
GSR 600A
Alt 14.09.2010, 12:10:11   #10
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
meine vermutung ist das er geklemmt hat
nun die frage, wenn der spanner geklemmt hat macht der das wieder und sollte ich den spanner gleich austauschen???
MfG
ja
tausche den Spanner aus
ein klemmender Spanner kann die Kette überspringen lassen und das führt schnell zu einem kapitalen Motorschaden
Suzuki hat den Spannmechanismus mehrfach modifiziert (vermutlich weil solche Probleme öfters auftraten )
die neueren Spanner passen aber auch in ältere Motoren
Alt 16.09.2010, 11:57:47   #11
Tommy
Kilometer: 39275
hab den spanner ausgetauscht ... alles wieder zusammen gebaut und wollt mich nun dran machen die vergaser zu syncronisieren.
musst nach starten des motors feststellen, das im motor irgend etwas rasselt ... das rassen hatte dann irgend wann aus gehort und es hat angefangen zu klopfen . mein erster gedanke war das sich bein einbauen des spanner's die steuerkette verstellt hat ... ventildeckel wieder runter und nachgeschaut ob die stellung der kette passt und das tut sie!
wo kommt aus einmal das klopfen her????
stehe voll im dunklen
GS 500E
GSR 600A
Alt 16.09.2010, 13:25:28   #12
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
auch wirklich die Steuerzeiten überprüft... also Seitendeckel runter.
Ist die Steueekettenspannerschiene i. O. ?
Gruß Krafti
Alt 17.09.2010, 09:59:14   #13
Tommy
Kilometer: 39275
die steuerzeiten sind wie auf der seite http://www.gs-500.info/index.php?tit...berpr%C3%BCfen beschrieben.
das ventilspiel passt auch.
kette und spanner sind io
GS 500E
GSR 600A
Alt 17.09.2010, 10:51:17   #14
Tommy
Kilometer: 39275
hab jetzt noch mal die kette gemessen und das raus bekommen
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=1028
GS 500E
GSR 600A
Alt 17.09.2010, 12:05:39   #15
Che
Kilometer: 85000
Was raus bekommen?
...und definiere bitte "klopfen"
[z.B. dumpf, hart, metallisch, tickern, tackern, rhytmisch, taktmässig, zufällig, drehzahlabhängig, linksseitig, rechtsseitig,....???]
Alt 20.09.2010, 17:49:22   #16
Tommy
Kilometer: 39275
hab den deckel wieder drauf gemacht.
Zitat von Che Beitrag anzeigen
...und bitte "klopfen"
das "klopfen" ist immer noch da... zur definition ... ein beitseitig, metallisch, hammer auf ambos artig nur dumpfer, drehzahl unabhänig, ist son "klack" geräusch, im intervall(z.b. bei 2000r/min, in 2sek. 4x gleichmäßiges klack dann 2sek. ruhe(normal))
kann es vielleicht auch vom öl kommen weil...
hatte auch einen öl wechsel gemacht und in einer forumseite was zu den bestandteilen gelesen(nach dem wechsel), nun weiß ich nicht genau ob das öl ( http://www.louis.de/_40439d955e26d39...md.x=0&cmd.y=0 ) okay ist???
GS 500E
GSR 600A
Alt 20.09.2010, 19:07:59   #17
krafti
Kilometer: 111000
Öl erzeugt keine abweichenden Motorgeräusche.. es seih denn, es fehlt
Gruß Krafti
Alt 21.09.2010, 21:32:14   #18
Che
Kilometer: 85000
Die Louissuppe ist ok, verwenden viele.
Kannst Du Nockenwellen-Axialspiel ausschließen?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23561&highlight=axialspiel
Alt 22.09.2010, 14:48:39   #19
Tommy
Kilometer: 39275
wie messe ich das am dummsten(mit einen spion is mir klar), hab zwar schon was gefunden ( http://forum.gs-500.de/showthread.ph...el+Nockenwelle ) aber konne mir nichts drunter vorstellen!
und dann hab ich noch das problem, wenn ich am gas spiele hält dem motor die drehzahl und fällt langsam auf das standgas zurück!
GS 500E
GSR 600A
Alt 22.09.2010, 17:23:59   #20
krafti
Kilometer: 111000
Immer erst eine mögliche Fehlerquelle beseitigen ... sonst verzettelt man sich nur..
Der Fehler liest sich so als wenn die GS nur auf einem Zylinder läuft..
Gruß Krafti
Steuerkette Boerndt Technik 8 01.09.2008 09:11:12
Steuerkette ? overfloh Fehlerdiagnose 36 08.04.2008 18:56:08
Steuerkette zeyz Motor, Getriebe, Kettensatz 31 02.04.2008 18:58:11
Steuerkette :) Motor, Getriebe, Kettensatz 2 26.07.2005 10:20:12
steuerkette Janu Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.03.2005 02:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45:02 Uhr.
