Alt 27.12.2010, 17:31:37   #1
Ziprox
Standard Auspuff anbringen
hallo liebe Leute
bin neu hier und hab auch ne gs 500 e aber noch gedrosselt -.- wollte aber mehr sound haben jetzt is die frage wenn ich mir nen endschalldämpfer hole wie muss ich den da dran machen??? abflexen oder wie und was sagt der tüv dazu?
danke im vorraus
Ziprox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 18:16:16   #2
Entweder passenden Topf mit Krümmern kaufen, oder abflexen und das zu dem Topf gehörendem Verbindungsrohr aufschieben und mit einer Schelle verschrauben.
Sollte wenn du einen für die GS passenden Topf hast, in der Montageanleitung drin stehen.
Wenn der Auspuff so ausgelegt ist, dann sagt auch der TÜV nix.
Edit: vielleicht solltest du dir erst Gedanken über sinnigere Dinge machen wie Stahlflexleitungen und falls noch nicht verbaut gescheite Gabelfedern etc.
Alt 27.12.2010, 23:56:52   #3
Ziprox
okay danke danke
also soll ich mir ordentliche gabelfedern holen ... hmm keine schlechte idee
achja noch ne frage ich hab steinschläge auf den gabel holmen und die simmerringe sind porös... denkst da reichen neu simmerringe oder dann direkt alles neu???
Alt 28.12.2010, 00:11:34   #4
inner Bucht war bis vor nen paar tagen noch ne komplette Gabel mit 11 tkm drauf für 140 Okken zu haben. Wenn du Interesse hast nenne ich dir den Namen des Verkäufers per PN
Sind aber mit Sicherheit noch die Originalen federn drin = lasch
Alt 28.12.2010, 00:20:37   #5
Zitat von Ziprox Beitrag anzeigen
okay danke danke
Wenn du Pickel an den Flächen hast, die beim vollen Einfedern eintauchen, musst du tauschen. Manchmal bekommt man leichte Pickel auch mit Polieren weg, sobald die Beschichtung jedoch ernsthaft beschädigt ist, muss getauscht werden. Die Dichtungen werden sonst jedesmal wieder aufgerieben und undicht.
Alt 28.12.2010, 13:29:05   #6
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Ich würde mir an deiner Stelle auch erstmal anständige Gabelfedern holen.
Falls du nicht weißt wann zuletzt das Öl und die Filter gewechselt und der Vergaser + Ventile eingestellt wurden, würde ich das auch mal in Angriff nehmen.
Denn mit ne´m lauten Auspuff hörste nachher nicht mehr das dein Motor den Arsch hochreißt!
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 14:03:39   #7
brauchste nicht hören.... das können wir dann lesen.... "Meine GS zieht nicht mehr......"
Uhr anbringen todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 10.10.2008 16:16:46
Ölkühler anbringen möglich? Nilsmann Motor, Getriebe, Kettensatz 19 19.09.2007 23:26:18
Sigma BC 1600 - Wo anbringen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 25.09.2006 14:32:53
Metisse Bugspoiler, wie anbringen??? Ollek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.03.2006 20:50:11
Sturzpads von B&G Racing anbringen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.11.2004 23:18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06:31 Uhr.
