Hi
ich habe mein soziusgriff bis P2000 geschliffen und poliert aber ich bekomme es nicht wirklich aufi hochglanz hin hat einer erfahreung damit und kann mir tipps geben ? zb welche politur und welche aufsätze ? mfg |
Hey, ich habe hier einen Griff von einer Schlachtmaschine. Bei dem ist die Oberfläche so glatt, das man da mit ein wenig Nevr-Dull fix wieder einen ordentlichen Glanz hinbekommen würde:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25725 Kann Dir aber leider keine Angaben zum "Wie" machen....
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
Die Poliersets von zB Louis sind nicht schlecht. Von der groben Sisalscheibe (vorsicht bei Alu) bis zur flauschigen Wabbelscheibe inkl. verschiedenen Poliersteinen für Hochglanz ist da eigentlich alles dabei.
Die Dinger sind zum einspannen in die Bohrmaschine gedacht...das ist eher suboptimal, da die normale Bohrmaschine nicht für diese Belastung gemacht ist. Da sollte man sich also eher einen Polierbock kaufen. Viele nutzen ausgediente Waschmaschinenmotoren und größere Polierscheiben.
okay danke für die antworten
hir mal ein foto http://www.fotos-hochladen.net/thumb...ch1k_thumb.jpg |
Bei den Poliersets sind die Pastenklötze dabei.
www.polierbock.de
Besorg dir ein Einsteigerset, lies dir die Anleitungen durch, schau dir die Videos an und versuchs aus, kann ich nur empfehlen. (die Günstigen aus dem Baumarkt oder Louis etc., kann ich nur halb empfehlen, ganz so toll wie mit professioneller Ausrüstung wird's nicht und der Aufwand ist auch sehr viel höher). Das Ganze funzt nur mit Bohrmaschine wenn du a) einen Hochdreher hast (hohe Drehzahlen möglich) und b) es eine gute Qualitätsmaschine ist. Die billigen Maschinen halten die Drehzahl nicht und, da geht dir zuerst der Motor kaputt bevor du Ergebnisse siehst. ps: Wenn du einen guten Qualitäts-Schleifbock zu Hause hast und drehen kannst, bzw. einen Dreher an der Hand, kannst du dir eine passende Welle mit Aufnahme drehen und diesen als Polierbock nutzen. |
okay danke
dann werde ich mal in laufe der zeit son polier set bestellen und es mal ausprobieren und werde dann das ergebnis hir mal präsentieren mfg |
#8 |
Ich habe die Schleifmaschine von meinem Opi als Poliermaschine umfunktioniert und dat Dingens rennt echt famos.
Hier ein Tip: Das zu polierende Teil mit einem Heißluftfön (auf geringster Stufe) gleichmäßig erwärmen, sodass sich die Poren des Metalls öffnen und dann das Wachs aufs erwärmte Metall draufschmieren. Bauteil sollte komplett mit Wachs bedeckt sein. Wachs wieder runterpolieren und dann sollte es glänzen wie ein Affenar***. Alles andere funktioniert mMn nicht so pralle bzw dauert eeeeewig. Gruß |
#9 |
Heh, das mit den Metallporen mag ich nicht glauben.
Aber warm ist für die Schleifpaste gut.
#10 | |
| Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren??? | VWiren | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 16.03.2008 22:40:16 |
| Was und wie polieren? | Pulsi | Allgemeines | 16 | 15.09.2007 16:56:01 |
| was polieren bei der gs | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 32 | 17.04.2006 08:37:03 | |
| Polieren? | Allgemeines | 14 | 30.10.2004 19:04:59 | |
| polieren | Technik | 15 | 19.06.2003 12:13:26 | |
