Alt 18.01.2011, 00:24:08   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Pc startet nicht und piept
Ich habe heute meinen alten Rechner aufgebaut und habe dann Windoof XP installiert. Alles super, lief. Habe dann (bei laufendem Rechner) einen Ram Riegel rausgenommen und einen anderen reingetan. Waren 2GB gegen 1 Gb.
Alles lief weiterhin gut. Dann habe ich ausversehen beim sauber machen den Rechner komisch gepackt und natürlich den Switchschalter hinten erwischt. PC aus...
Angemacht, aufeinmal piept es, wie man es vom Rechner so kennt. Nur piept es nicht einmal, sondern 1 mal lang, 2 mal kurz. das dauerhaft, also immer kurze Pause, dann wieder, wieder Pause und weider Piepen.
Habe schon nachegguckt, soll wohl Grafikkartenfehler sein. Alles raus, piept immernoch.
Konnte es jetzt soweit eingrenzen, dass wenn ich den 4Pin Stecker 12V auf das Motherboard stecke, piept es, wenn ich den nicht drauf mache, fährt der Rechner hoch, bekomme aber kein Bild.Der 4Pin Stecker komt direkt vom Netzteil.
Weiß jemand, was der Fehler sein könnte? Was kann ich evtl machen um den fehler zu beheben?
Ich hab irgendwie das mulmige Gefühl, dass ich mit dem Austausch des RAMs während er eingeschaltet war, irgendwas genommen habe, was er zum hochfahren oder so brauchte.
Habe jetzt nachgemessen. Am Stecker also 4 Pin kommen, wie es auch sein soll, 12 V an 2 Pins an, die anderen sind Ground.
Weiß nicht mehr weiter :/
Wahrscheinlich Mainboard geschrottet oder?
Motherboard ist ein Asus P5VD2-X
Falls jemand ne Ahnung hat, wo kann ich das gleiche Mainboard nochmal herbekommen? Habe im Inet gesucht und bekomme nur RAM aAngebote dazu, oder evtl eine günstige Alternative dafür.
Sockel ist glaub ich ein 775.
Drauf kommt ne GF 8500 GT
2 1GB RAM Riegel
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen.
Danke
Alt 18.01.2011, 01:39:42   #2
straightforward
Benutzerbild von straightforward
Hallo Damui,
so, wie Du das schilderst, würd' ich zunächst einmal versuchen, die Grafikkarte rauszunehmen und sie wieder ordentlich - rein-raus-rein (um einen richtigen, nicht korrodierten Kontakt sicherzustellen) - einzusetzen.
Meine Vermutung - mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit _könnte_ der Rechner wieder laufen.
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 08:18:46   #3
Tausche mal den Speicher zurück, eventuell verträgt der sich nicht oder das Board kann den nicht adressieren. Wenn du den Speicherriegel im Betrieb tauschst, kann der Rechner den doch gar nicht erkennen bzw. auflösen.
Tausche niemals Komponenten, während der Rechner läuft! Die Gefahr, einen Kurzschluss oder eine statische Entladung zu verursachen und damit Schaltkreise ins Nirvana zu schicken, ist sehr hoch.
Alt 18.01.2011, 09:32:35   #4
cha0s
Erklär mir mal bitte wie man auf so eine beknackte Idee kommt.
Was bewegt dich denn zu der Annahme, dass er hochfährt? Piept er einmal kurz und später fängt die Platte an zu rumpeln? Der 12V- Stecker versorgt die Spannungsregler vom Prozessor. Ohne den dürfte sich gar nix tun.
Alt 18.01.2011, 10:31:02   #5
Damui
Kilometer: 34000
Also, die Graka isset nicht, wenn ich die raus mache, piept es immernoch. Egal wie ordentlich sie steckt^^.
Genau so ist es Cha0s.
Wenn ich den Stecker nicht drauf habe, dann höre ich sogar, wie die Festplatte anfängt zu rattern. ich glaub, der Piep am Anfang fehlt, und das Bild, sonst ist alles so weit ok.
Ob das mit dem Speicher klappt muss ich mal gucken, habe die beiden Riegel komplett rausgenommen, trotzdem funzt das nit.
Ich guck nachher mal ob das mit dem alten Riegel funzt.
Danke erstmal
Alt 18.01.2011, 11:03:43   #6
Systemkomponenten sollte man nicht im laufenden Betrieb austauschen!
Ansonsten: http://www.libe.net/themen/BIOS_Post...D__IBM..._.php
Alt 18.01.2011, 11:35:43   #7
Damui
Kilometer: 34000
Wäre jetzt ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, nach Beep Tones oder Piep Code bei Google zu suchen
Wie schon gesagt, der Fehlercode soll die Grafikkarte als Fehler anzeigen. Aber die Graka ist es nicht.
Alt 18.01.2011, 11:51:18   #8
cha0s
Der PT890 hat den Speichercontroller noch eingebaut. Da der PCI-E- Bus auch an ihm hängt, ist eine gegrillte Northbridge wohl das naheliegenste.
Alt 18.01.2011, 12:04:45   #9
Damui
Kilometer: 34000
Ich werd nachher nochmal mit dem alten RAM probieren, ansonsnten muss wohl ein neues Motherboard her :/
Kennt jemand eine Alternative zu dem jetzigen MoBo?
Das gibt es wohl nicht mehr
Alt 21.01.2011, 08:14:10   #10
daBomba
Kilometer: 48000
Die Symptome ohne 4 Pin Stecker sind wohl selbstverständlich: wenn der Prozessor kein Strom bekommt tut sicht nichts!
Hast du mal die RAM Riegel einzeln Probiert? Auch in den Verschiedenen RAM Bänken?
Wieso bist du die bei der Graka so sicher? Haste sie mal bei einem Kollegen auprobiert?
Es gibt sehr viele Alternativen zu deinem Board^^ wieviel möchtest du denn ausgeben?
Das man nich an einem laufenden System bastelt brauch ich dir ja nun nichtmehr sagen
daBomba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 08:31:23   #11
Damui
Kilometer: 34000
Ich glaub eher, dass ich da irgendwas geschossen habe, als ich den Ausknopf erwischt habe. Davor lief die Kiste ja noch ca 30 Minuten, als ich den Riegel getauscht habe.
Und ja, habe schon alles ausprobiert.
Ramriegel raus, alten rein, neuen rein, anderen Steckplatz, nur einen rein, etc.
Das die Grafikkarte kein hat?
Ich hab noch ne Onboard Graka, wenn ich meine Graka abklemme, dann piept es trotzdem =)
Und nur zur Info.
Habe bei meinem bruder ausversehen nen Ramriegel verkehrt herum reingemacht.
Daraufhin hatte er auch, den gleichen, Piep Code.
Komisch, dass der nen Grafikkartenfehler anzeigt, wenn der Ramriegel nicht richtig drin ist.
Also vertrau ich mal darauf nicht.
Ich versuch demnächst mal nen neues MoBo aus.
Ausgeben:
So wenig wie möglich =) Der PC soll nur für Internet sein und zum Schreiben von Dokumenten.
Alt 24.01.2011, 13:32:07   #12
daBomba
Kilometer: 48000
Die Piep Codes müssen nicht immer Stimmen, liefern aber meist einen recht guten Anhaltspunkt.
Wenn du dir sicher bist, dass es das MoBo ist sollte dieses hier für deinen Anwendungsbereich genügen: http://geizhals.at/deutschland/a440767.html
Alt 24.01.2011, 20:35:11   #13
Damui
Kilometer: 34000
Ja ich teste nachher mal alles durch (stecks bei meinem bruder in den PC udn starten dann mal).
Mal gucken, ob die Graka hin ist, oder doch das Mobo.
Wenn dann wirds auf jedenfall nen günstiges, weils halt keine Ansprüche erfüllen muss.
Muss nur laufen
Alt 24.01.2011, 21:38:29   #14
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Schmeiß das Mainboard und den RAM weg, sind beide zu 99.999% gehimmelt.
Wer tauscht auch RAM im laufenden Betrieb
Machst du auch Ölwechsel während du fährst?
Alt 24.01.2011, 22:50:57   #15
Damui
Kilometer: 34000
^^ Es hat ja erst funktioniert
Der Ram ist soweit noch in Ordnung, wie gesagt wirds das MoBo sein, hab grad ma Graka + RAM bei meim Bruder reingestopft. Funzt alles...
Gs startet nicht mehr M4STA Fehlerdiagnose 3 24.04.2010 14:51:41
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
gs startet nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.04.2007 14:28:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36:38 Uhr.
