Alt 21.01.2011, 17:44:02   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard lampe
einen wunderschönen guten abend wünsche ich ich hab da mal ne frage, undzwar: ich habe die acerbis cyclope maske, ich weiß, die einen sagen ihnen gefällt das teil nicht, die anderen sagen das licht ist scheiße (was ich selbst auch festgestellt habe) jetz meine frage: schaut euch mal den folgenden link an und sagt was dazu, ob die was bringen, ob wer damit erfahrungen gemacht hat etc. e-geprüft sind sie ja, also wäre das schonmal nicht das problem
http://www.amazon.de/Dectane-XERH1-X...5628034&sr=1-8
mfg spiker
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 18:04:03   #2
fischli91
Kilometer: 27000
also mit der Maske kann i jetzt nix anfangen, da ich den original scheinwerfer dran hab.
in den hab ich diese Lampe eingebaut und hab dadurch wirklich eine bessere Lichtausbeute.
Ob diese Lampe in deine Maske passt, keine ahnung, müsstest selbst mal schauen.
PS: Die Dinger gibts immer über Ebay ganz günstig. I glaub der händler heißt autolamp-24.de oder so ähnlich
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 18:21:42   #3
Manchmal steht das zu verwendende Leuchtmittel auf den Streuscheiben.
Alt 21.01.2011, 19:09:40   #4
spiker5011
Kilometer: 36655
da steht drauf h3 12v55w..das is mir aber zu lasch zitat "da ist ja meine vitrinenbeleuchtung besser"..wenn du dich daran erinnern möchtest deswegen möchte ich ja wissen, ob die teile besser sind bzw ob da wer mit erfahrung gemacht hat
Alt 21.01.2011, 19:19:28   #5
dann erlischt deine Betriebserlaubnis...... Und hast du dir mal drüber Gedanken gemacht was ne stärkere Birne alles anrichten kann?
Hast du mal gemessen wie viel Volt du im Stecker der Birne hast wenn der Motor unter Last läuft?
Ich hatte das gleiche Problem an meiner FJ, da war ein Teelicht stärker, weil nur noch 9 Volt im Stecker ankamen.
Alt 21.01.2011, 19:39:35   #6
spiker5011
Kilometer: 36655
da muss ich nichts messen, das liegt an der lampe, bzw den birnen, weil die zu schwach sind deswegen möchte ich ja stärkere haben.. das heißt also ich habe ne maske, mit lichtern drin, die ich nicht wechseln darf, die aber ne e-nummer haben, mit denen ich aber nichts sehe
Alt 21.01.2011, 20:15:14   #7
Deshalb haben ja alle davor gewarnt
Denk auch dran, dass die andere Lampe evtl. deutlich heißer wird.
Die Scheiben sind sicherlich nur Plaste...
Alt 21.01.2011, 20:30:45   #8
Du hast H3 drin, da gehören keine H1 rein. Passen die H1 überhaupt rein, die haben doch andere Sockel.
Btw. hat auch die H1-Lampe 12V und 55 Watt, hat also keine höhere Leistung als die H3. Dass du nichts siehst, wird wohl eher am schlechten Reflektor und zu hohen Widerständen liegen.
Alt 21.01.2011, 20:36:56   #9
spiker5011
Kilometer: 36655
naja zumindest der abblendscheinwerfer is nen ellipsoidscheinwerfer, von daher sollte das mit der hitze ja gehen bei dem anderen bin ich mir nich so sicher
Alt 21.01.2011, 20:37:22   #10
Übrigens: Xenon macht eine Lampe nicht heller, das ist auch nur ein halogenes Gas. Und die Lampe im Link hat mit Xenonscheinwerfern rein gar nichts gemeinsam.
Alt 21.01.2011, 20:38:00   #11
oder zu wenig Strom durch Korrosion im Stecker???
Aber das könnte man beim Messen feststellen, bzw. mal schauen was da der Vorbesitzer an oder eingebaut hat
Welche Lampe? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 01.04.2008 12:55:10
Öl Lampe Rot und Motor Tot? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 49 20.11.2005 16:06:34
Lampe abkleben Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 14.11.2004 15:35:32
Neutral-Lampe will nimmer ... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 15.03.2004 11:24:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16:25 Uhr.
