Alt 23.01.2011, 17:10:52   #1
GS-Fahrer
Benutzerbild von GS-Fahrer
Standard GS Läuft nur auf PRI
HI!
Meine SUSI läuft nur noch auf pri
wenn ich auf on stelle geht sie normal bis 4000 denn geht garnix mehr
und geht einfach aus
Woran könnte das liegen
Danke im Vorraus
Geändert von GS-Fahrer (25.01.2011 um 16:28:20 Uhr)
GS-Fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 18:13:18   #2
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Bitte =)
Aber was ist deine Frage?
Alt 23.01.2011, 18:16:07   #3
ist der Unterdruckschlauch angeschlossen?
Vom linken Vergaser zum Benzinhan
Alt 23.01.2011, 19:09:48   #4
Grollicus
Alternativ (immerhin dreht sie bis 4000, bekommt also etwas Sprit): http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Die Kälte macht die Benzinhahnmembran (sowieso eine Schwachstelle der GS) noch unbeweglicher. Wenn die eh schon nicht mehr so taufrisch ist, merkt man sie bei diesen Temperaturen eher als im Sommer.
Alt 23.01.2011, 19:52:33   #5
GS-Fahrer
Zitat von Damui Beitrag anzeigen
Bitte =)
Meine Frage is an was das lieben könnte
Alt 23.01.2011, 19:57:02   #6
GS-Fahrer
Das problem is ja das es auch im Sommer so is aber weiß nicht an was das liegen könnte
Habe alle schläuche nachgeschaut vergaser gereinigt
Alt 23.01.2011, 19:58:48   #7
GS-Fahrer
ja is alles angeschlossen!
Nix Geknickt
Nix ab
Nix verstopft
Alt 23.01.2011, 20:32:23   #8
Wie hast du "alle Schläuche nachgeschaut"?
Puste mal alle (inkl. Hahn) vorsichtig durch und schau, ob der dünne Unterdruckschlauch nicht irgendwo ein Loch hat.
Alt 25.01.2011, 10:45:21   #9
GS-Fahrer
ich habe alles neue schläuche weil die alten porös waren ich habe auch schon am benzinhahn gedacht war bei mein alten roller auch so
Alt 25.01.2011, 12:09:48   #10
Der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn ist aber dünner als die anderen.
Vielleicht zieht es da Nebenluft und der Unterdruck reicht nichtmehr aus um den Benzinhahn zu öffnen?
Alt 25.01.2011, 19:24:05   #11
Auf Pri läuft Sie ganz normal? Sonst gibt es da noch einen anderen Ansatz:
Der Montagebenzinhahn unterm Tank ist richtig geöffnet? FAQ: Benzinhahn
Alt 26.01.2011, 19:21:08   #12
GS-Fahrer
habe jetzt das Problem gefunden das war der Benzinhahn unterm Tank is jetzt nen neuer drinne und leuft wieder super auf on
Alt 26.01.2011, 19:31:50   #13
Hast du vorher geschaut, ob der wie m² vorgeschlug nicht einfach nur nicht komplett geöffnet war (Schlitz senkrecht = offen)?
Vielleicht waren auch nur die Schläuche vertauscht?
Alt 26.01.2011, 20:37:13   #14
GS-Fahrer
ne verdreht waren sie nicht und offen war er auch richtig naja jetzt läuft sie ja wieder
Danke für eure hilfe
Alt 26.01.2011, 21:07:39   #15
SWM fragt nach, weil an dem Montagebenzinhahn eigentlich nichts kaputt gehen kann. Das sind nur zwei unterschiedlich lange Röhrchen, die in den Tank gucken und über ein Absperrhahn verschlossen werden. Kann eigentlich nur sein, dass das Sieb, was da eingebaut ist, zugesetzt war.
Alt 26.01.2011, 21:10:20   #16
Oder zu wenig Sprit für ON im Tank
Alt 26.01.2011, 21:14:41   #17
Klingt schwer danach.
Alt 26.01.2011, 21:51:24   #18
GS-Fahrer
naja jetzt is nen anderer Hahn drinne und alles klappt
Alt 26.01.2011, 21:58:00   #19
Hast du nach dem Wechsel getankt?
Alt 27.01.2011, 11:16:32   #20
GS-Fahrer
ja habegetankt neuen benzin hahn drinne undandere schläuche und läuft jetz wieder sper
Alt 27.01.2011, 18:41:23   #21
Dann war es vielleicht doch nur zu wenig Benzin. Das sieht von oben in den Tank geschaut noch verdammt voll aus, wenn nur noch genug für Res drin ist. Hattest du die Res-Stellung am Vergaser auch probiert?
Alt 27.01.2011, 18:54:03   #22
GS-Fahrer
auch wo ich nen vollen tank hatte ging sie nur au Pri und Res geht auch naja jetzt is alles wieder schick
Alt 27.01.2011, 18:56:06   #23
Kannst du dann mal bitte den alten Benzinhahn inspizieren und versuchen herauszufinden, was da kaputt ist? Wäre für die FAQ ganz sinnvoll.
Alt 27.01.2011, 19:03:45   #24
GS-Fahrer
Habe zwar nicht viel ahnung kann mir aber den alten mal anschauen
P.S wenn buchstaben fehlen sollten meine tastertur spint baterien alle
Alt 27.01.2011, 19:48:13   #25
cha0s
Die sind wohl schon länger alle...
Lass mal einen Liter Wasser druch den Hahn laufen und mess die Zeit.
Alt 27.01.2011, 19:58:46   #26
GS-Fahrer
und was soll das bringen und wie lange soll das dauern
Alt 28.01.2011, 05:14:46   #27
Na, so misst man im Allgemeinen die Durchflussmenge.
Daran kann man erkennen, ob der Hahn irgendwelche Schäden hat, die den Durchfluss einschränken.
Das bringt die Maßnahme.
Alt 28.01.2011, 09:54:48   #28
cha0s
Wie lange das dauert? Das will ich ja wissen!
Alt 08.02.2011, 16:23:34   #29
Wird wohl nix, musst selber messen.
läuft nur auf PRI Küstennebel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.10.2010 18:01:18
GS läuft nur 80zig gnom Fehlerdiagnose 1 08.04.2010 17:14:03
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
öl läuft Motor, Getriebe, Kettensatz 6 19.02.2003 21:58:17
Öl läuft aus... Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.08.2002 09:09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16:00 Uhr.
