Alt 21.02.2011, 21:38:50   #1
hausmeister-erwin
Standard Kein Funke mehr nach Batteriepol vertauscht
Hallo, bin neu hier und weiß auch garnicht ob ich dass hier jetzt richtig mache.
Ich brauche Hilfe: Bei meiner Susi war die Batterie tot, als ich sie laden wollte habe ich Depp die Pole vertauscht. Danach ging nichts mehr. Habe nun die 20A sicherung am Zugmagneten getauscht ( ist das eigentlich die einzige im ganzen Stromlaufplan ), nun geht wenigstens wieder alles, aber sie hat kein Funken mehr! Was habe ich da bloß kaput gemacht?
Danke für alle Antworten im voraus!!!
MFG
hausmeister-erwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 22:23:47   #2
Ja es gibt nur diese Sicherung.
Im schlimmsten Fall hast du die CDI zerstört (meines Wissens die einzige Möglichkeit sie zuverlässig zu schrotten......!). Im Besten Fall ist nur irgendwo ein Kontakt abgebrannt. Miss mal nach ob die CDI überhaupt mit Strom versorgt wird......
Alt 21.02.2011, 22:33:38   #3
hausmeister-erwin
CDI?
Was ist das?
Alt 21.02.2011, 22:38:44   #4
hausmeister-erwin
durch wikipedia weiß ich jetzt was cdi ist
Alt 21.02.2011, 22:44:08   #5
Nun, du hättest auch nur den nächsten Tread in dieser Rubrik lesen brauchen.......
Alt 21.02.2011, 22:52:55   #6
hausmeister-erwin
danke erst mal...dann schau ich morgen mal nach, ob bei der cdi strom ankommt
Alt 21.02.2011, 23:45:29   #7
Hast du auch die richtige Sicherung getauscht, oder nur die Ersatzsicherung aus der Gummikappe gezogen?
Alt 21.02.2011, 23:48:41   #8
Er schreibt, dass alles geht - außer der Zündfunke.
Alt 21.02.2011, 23:49:23   #9
cha0s
Der Laderegler könnte auch was abbekommen haben. Wenn der Motor bald wieder läuft,http://gs-500.info/index.php?title=%...s_Ladesystemes
Alt 08.03.2011, 19:42:28   #10
hausmeister-erwin
Also Mopped läuft wieder. Das Zündgerät war defekt. hab mir bei ebay ein gebrauchtes für 25 euro gekauft.
ABER: Meine Batterie hat wenn motor aus ist 12,8 Volt
wenn ich sie starte, hat sie im Standgas 17,7 Volt
und wenn ich voll aufdrehe fast 19 Volt
Also hat der regler wohl auch was abbekommen.
Muss ich nen neuen haben, oder kann man noch wie damals was stellen???
MfG hausmeister-erwin
Alt 08.03.2011, 19:50:35   #11
Da brauchst du Ersatz.
Alt 08.03.2011, 20:02:42   #12
hausmeister-erwin
Jo alles klar. Danke
GS 500 Bj94 nimmt nach ca 5km kein gas mehr an!!! GS91 Fehlerdiagnose 9 08.08.2010 19:22:07
Zylinder bekommt kein Funke... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.02.2007 22:23:09
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Kein Funke! Hilfe Fehlerdiagnose 7 30.08.2005 22:05:19
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10:31 Uhr.
