Alt 01.03.2011, 13:24:30   #1
RotorSteffen
Benutzerbild von RotorSteffen
Ort: 76199 Karlsruhe, Rüppurr/ 76297 Stutensee, Blankenloch
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Standard Hilfe susi zickt
Hi Leute hab ein Problem mit der susi,
So ich Bin sie heute zum ersten mal gefahren (sie ist aus 34PS gedrosselt worden). Als ich sie angemacht habe war alles ok. Nach 2min Fahrt mit ca 20 bis 30kmh fängt der Drehzahlmesser an wackeln und das immer heftiger ( Motor bleibt aber normal) mit der Zeit ist er Dan ganz ausgefallen.
Ausreden beschleunigte sie am Anfang recht schlech und bei 60 war Schluss. Nach 20 min fahr Schaft sie immerhin 80kmh aber dann ist schuss. Kann mir da jemand weiterhelfen????
Gr rotor
RotorSteffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 13:32:31   #2
VaidenCains
Benutzerbild von VaidenCains
Tach Steffen,
gerade muss ich doch dezent schmunzeln.
Also das mit deinem Drehzahlmesser, guck mal unten
am Drehzahlmesser sollte ein Kabel hängen mit einer Schraube
zum festziehen. Bei mir lockert die sich ganz gern und dann fällt er auch aus.
Das Problem mit dem schlechten Beschleunigen bis max. bis 60 km/h hoch, habe
ich nun auch. Habe schon ein bisschen rumgeschaut, was ich jetzt so gelesen
habe scheint das wohl ein Problem mit dem Vergaser zu sein
(gegebenenfalls läuft dein Maschinchen auch nur auf einem Zylinder).
Nachdem ich jetzt seit Oktober immer wieder Probleme habe, gebe ich die kleine GS nun in die Hände der Werkstatt meines Vertrauens.
Sollte das Problem schnell behoben sein, werde ich dir hier nochmals bescheid geben
VaidenCains ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 13:42:33   #3
cha0s
Haste das Benzin über den Winter abgelassen?
Alt 01.03.2011, 13:46:30   #4
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ne habe sie erst Ende Januar bekommen. Tack war so halb voll. Hab auch vorhin getankt( kein E10)
Alt 01.03.2011, 13:53:52   #5
cha0s
Leerlauf ist tadellos?
Alt 01.03.2011, 14:26:52   #6
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ja, sonst ist alles einwantfrei
Alt 01.03.2011, 14:32:20   #7
Hoschy
Benutzerbild von Hoschy
Schau mal ob sich nach dem starten beide Krümmer gleich erwärmen. (Hand anhalten reicht um das festzustellen)
Gewalt & Spätzle!
Hoschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 15:01:19   #8
cha0s
Bleibt ein Krümmer kalt, entsprechende Zündkerze ausdrehen und gucken ob sie feucht oder verrust ist. Kerzenstecker auf ausgebaute Kerze stecken, mit einer isolierten Zange das Kerzengewinde an den Rahmen halten und gucken, ob beim Starten ein Funke sichtbar ist.
Erwärmen sich die Krümmer nicht gleichmäßig, Vergaser ausbauen, Schwimmerkammerdeckel ab und gucken ob Dreck drin ist. Ergebnisse hier posten, dann sehen wir weiter.
Alt 01.03.2011, 15:22:34   #9
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ok danke, mach ich gleich wenn sie wider kalt ist
Vorab ich hab schon mal beide Kerzen ausgedreht, die recht ist meinermeinung nach in Ordnung die linke ist rabenschwarz
Alt 01.03.2011, 15:27:06   #10
cha0s
Schwarz? Dann spar dir das mit dem Stecker abziehen. Nimm gleich den Gaser auseinander und guck nach dem Schwimmer. Der wird hängen. Infolge dessen wird das Gemisch gnadenlos überfettet.
Alt 01.03.2011, 15:30:22   #11
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Könte das das Problem mit den Max 80kmh sein
Alt 01.03.2011, 16:03:54   #12
Ja, wenn ein Zylinder nicht oder nur schlecht läuft, gibts auch keine richtige Leistung.
Alt 01.03.2011, 16:33:22   #13
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Beide Zylinder Weden gleichmäßig warm
Alt 01.03.2011, 16:37:35   #14
VaidenCains
An dieser Stelle hätte ich noch eine Frage.
Bei meiner Kleinen ist es so das die rechte Seite
etwas schneller warm wird als die linke.
Woran kann das liegen? Nach einiger Zeit sind beide Seiten
gleich warm.
Alt 01.03.2011, 17:56:20   #15
Ich hatte vor ein paar Wochen, nach der langen Standzeit über den Winter, auch das Problem, dass mein Motor nur auf dem linken Zylinder laufen wollte.
Der Grund dafür war, dass das Schwimmernadelventil am rechten Vergaser oben festgeklebt war, also keinen Sprit durchgelassen hat.
Bei dieser Aktion konnte ich schön feststellen, dass der rechte Zylinder nicht richtig warm wurde. Gut, der lief ja auch nicht. Trotzdem wurde nach einiger Zeit der Zylinderblock auch rechts warm.
Ich habe dann mit einer Sprühflasche Wasser auf die Krümmer gesprüht, da kann man sehr gut erkennen, ob der betreffende Zylinder richtig läuft ohne sich die Finger zu verbrennen. Am rechten Krümmer blieb das Wasser hängen und lief ab, am linken Krümmer zischte und dampfte es.
Wenn ein Zylinder länger braucht als der andere, bis er warm ist, kann das daran liegen, dass er nicht richtig läuft. Das merkt man aber auch beim Fahren, die Maschine zieht nicht richtig und bockt.
Zuerst würde ich da dann mal nachsehen, ob überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist und Benzin in die Schwimmerkammer läuft.
Käme kein Benzin, würde ich mal die Vergaser ausbauen und an dem betreffenden Vergaser nachsehen, was es ist.
Oft hängt einfach nur das Schwimmernadelventil.
Das kann man mit kleinem Werkzeug in einer Stunde machen.
Hätte ich keinen Zündfunken, würde ich mal an der Zündung suchen.
Geändert von berndy (01.03.2011 um 18:01:36 Uhr) Grund: Berichtigung
Alt 01.03.2011, 20:21:36   #16
Bei Bedarf:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Alt 01.03.2011, 22:24:39   #17
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
ein wunder ist geschehen.
Ich habe vorhin ja die Kerzen rausgeschraubt als sich sie wider drin hatten. lief sie auf einmal einwandfrei. (Auf der Autoban ca 160km/h). ich hoffe der erfolg hällt an und sie macht mir nicht in 200 km wider die zicken.
PS. Die schwarze kerze habe ich mit einer Drahtbürste etwas gereinigt.
Jetzt bleibt noch das problem mit dem Drehzahlmesser der nicht mehr funktionier. auserdem kamm noch hinzu das der km Stand auf 20000km umgesprungen ist und dort hängt. das heist das sich nur noch has weiße rad dreht und die 20...km bleiben stehen
pps. <der Tacho hat ne extra welle und der Drehralmesser auch oder??? Also zwei ???
dank euch schon mal im vorraus
gr Rotor
Geändert von RotorSteffen (01.03.2011 um 23:52:51 Uhr)
Alt 02.03.2011, 01:49:50   #18
VaidenCains
Also bei meiner alten führen jedenfalls insgesammt 2 dieser "Kabel" (Schrauben/Wellen - Frag mich nicht wie genau die heißen =)
zum "Cockpit" eines zum Drehzahlmesser das andere zum Tacho
Alt 02.03.2011, 03:36:59   #19
gr Rotor
Möglich, dass sich das Problem von selbst gelöst hat. Manchmal zündet ein Zylinder nicht richtig und säuft dann wegen zu viel unverbranntem Benzin ab. Nach dem Reinigen der Kerze funktionierts dann wieder. Musst halt beobachten.
Bei der 2005er GS müsste der Drehzahlmesser elektronisch sein. Geht also keine Welle sondern ein Kabelstrang in den Becher. Möglich, dass da an den Kontakten was lose, korrodiert, ein Kabel gebrochen, die Elektronik oder Mechanik defekt ist.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...odelljahr_-_04
Ich würd das Ding mal ausbauen und nach den Kontaktstellen gucken.
Vll. hat sich auch nur etwas gesteckt und bedarf eines kleinen Klapses.
Alt 02.03.2011, 10:33:04   #20
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Danke danke,
das mit dem elecktrischen Drezahlmesser hab ich heute nacht in einer nächtlichen schrauberstund (oder zwei ) selbst herausgefunden, Danke trodzdem.
Habe die schrauben gelöst und wider fefästigt (Keine korusion). Wo finde ich eigendlich das andere ende der kabel, vieleicht ist da ja was zu finden.
Gr Rotor
Alt 02.03.2011, 16:13:47   #21
Da kann ich dir nicht weiter helfen, ich habe eine 95er und mein Buch geht auch nur bis 97.
Ich denke mal, dass der Drehzahlimpuls von der Zündung irgendwo abgegriffen wird.
Da müsste man mal AmigaHarry fragen.
Alt 02.03.2011, 18:00:25   #22
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Entwarnung, der Drehzahlmesser geht wider, es war ein Stecker hinter dem Scheinwerfer lose. Ich danke nochmal allen führs mithelfe.
Jetzt bleibt Nur noch der km Zähler der nicht mer mitdreht seit er auf 20000km gesprungen ist
Hoch hoffet ihr könnt mir in meinem letzten Problem helfen
Alt 02.03.2011, 18:04:55   #23
Dei Drehzahlmesser hat entweder einen internen Masseschluss (dann ist er leider tot - ausser du kannst seine Platine reparieren) oder das Signalkabel hat eine Unterbrechung. Er bekommt sein Signal direkt von der CDI (Kabel:Schwarz/Rote-Streifen). Zudem kann auch das + Kabel (Orange) bzw. das - Kabel (SW-weisse Streifn) einen Kontaktfehler haben. Diese Kabel auf Durchgang und intakte Stromversorgung prüfen.......
Edit:
Oh - ich bin zu spät - gut das er wieder geht.....
Die KM-Anzeige ist mechanisch und hängt vermutlich. Du kannst durch die Öffnung der Beleuchtung versuchen mit einem Draht die Walzen etwas zu bewegen - villeicht geht es dann wieder. Wenn nicht musst du den kompletten Tacho zerlegen (Zierring aufbördeln) und nachsehen was da los ist.....
Hits:	1531
Größe:	113,1 KB
Alt 02.03.2011, 18:07:09   #24
bigimotik1988
lass es so, dann kannst sie später besser verkaufen hihi
nein spaß,
hatte das bei meinem drehzahlmesser, das der nur bis 6kumin ging, im gehäuse waren spinnenweben, die das ding festhielten.
vllt hackt bei dir auch nur was
Alt 02.03.2011, 20:50:21   #25
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ich vermute auch das er harkt da er bis (gemau) 20000 gelaufen ist und dann einfach nicht umgesprungen. Ausßerdem ist die 20000 nicht zu 100% umgesprungen also nicht mittig, sonder nur zu ca. 90%. Wie schon beschrieben dreht sich der Tages km und der 100m Zähler (weißes Rad ) tadelos mit
Gr rotor
Hilfe!!! Meine Gs zickt...... Schnegge Fehlerdiagnose 14 21.08.2007 17:39:04
Meine Susi spasstet hilfe!!!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.06.2007 18:01:55
HIlfe,meine susi geht nicht mehr an!!!!!! Allgemeines 2 22.04.2007 22:20:04
susi zickt rum,rucklen und keine leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.05.2004 11:23:02
Hilfe was ist mit meiner susi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 23.05.2003 17:26:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04:32 Uhr.
