Alt 01.03.2011, 19:26:45   #1
Rastlin
Kilometer: 32000
Standard Dornrösschen aus dem Winterschlaf holen..
Hallo Freunde,
ich wollte heute meine Susi aus dem Winterschlaf erwecken.
Nachdem ich sie dann auch irgendwann am Laufen hatte, hatte ich folgende Probleme, und
zwar tropft Sprit aus dem Vergaser (Vergaser zu "voll" mit Sprit?) und leicht vorne zwischen
Motorblock und Krümmer.
Desweiteren hatte ich sie dann auf Drehzahl, sie hing auch gut am Gas, aber sobald ich das Gas weggenommen hab, ging sie direkt aus. Sprich keine Leerlaufdrehzahl.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw was man da tun kann?
Vielen Dank!
P.S.: Susi ist BJ 95, Leistung offen
Rastlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 19:41:35   #2
Schwimmernadelventile verklebt, daher laufen die Vergaser über. Kann bei längerer Standzeit passieren.
Das kann Ursache auch für die anderen Probleme sein.
Schwimmernadelventile reinigen oder ersetzen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13225
Geändert von berndy (01.03.2011 um 19:42:57 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.03.2011, 20:09:13   #3
Rastlin
Kilometer: 32000
Danke für die schnelle Antwort!
Ist das auch für Laien, oder für Leute mit gefährlichem Halbwissen^^ machbar?
Alt 01.03.2011, 21:19:24   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Ja
Tank abnehmen, Airbox raus, Vergaser raus, Sind nur ein paar Schrauben und Schellen.
Schwimmernadal sitzt unten im Vergaser, Deckel abnehmen, VOR DEM AUSBAU mal alles genau angucken wie alles zusammensitzt und alles vorsichtig reinigen. Wenn du den Vergaser dann schon mal ausgebaut hast kannst du den auch ganz reinigen.
Aber wie gesagt, vorher ansehen wie alles zusammen sitzt, hab den Fehler schon hinter mir
Alt 01.03.2011, 22:46:59   #5
Rastlin
Kilometer: 32000
OK, dann werde ich das mal versuchen.
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung o.ä. vom Vergaser?
Alt 01.03.2011, 23:07:12   #6
Ob du dir das zutraust, musst du selbst wissen.
Wenn ja, dann arbeite sorgfältig, sauber, gewissenhaft und benutze gutes Werkzeug. Achte auf ein sauberes Arbeitsumfeld, in dem man auch Kleinteile wiederfindet wenn sie runter fallen. Und denke immer daran, dass die meisten Schrauben am Vergaser sehr weich sind und das da wirklich winzige Kleinteile und Dichtungen drin sind.
Explosionszeichnungen gibt es hier:
Alt 11.03.2011, 14:00:20   #7
Rastlin
Kilometer: 32000
Soo, es war der Vergaser!
Vergaser geöffnet und gereinigt..
Tadaa! Sie läuft!
Vielen Dank!
Aus dem Winterschlaf erwecken! Krambambulli Pflege und Wartung 6 25.02.2007 21:26:30
Suzi`s Winterschlaf Pflege und Wartung 47 18.11.2005 13:20:07
Winterschlaf Allgemeines 9 17.12.2002 00:14:14
Winterschlaf Pflege und Wartung 3 19.06.2002 10:15:16
gs500 aus dem verlängerten Winterschlaf holen Pflege und Wartung 3 03.06.2002 20:26:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11:36 Uhr.
