Alt 13.03.2011, 08:20:29   #1
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Gaszug an SB-Lenker - Motor dreht hoch
ich hab da ein Problem mit der GS500 meines Sohnes
Ist eine 93er mit Superbike-Lenker-Set von Gimbel. Gaszug ist noch Original.
Beim drehen des Lenkers nach rechts dreht der Motor hoch.
Chokezug ist okay.
Hab schon etlich Male die Verlegung verändet. Problem bleibt aber bestehen.
(Hab die gleichen Anbauten an 2 anderen GS500 + keine Probleme)
Hat jemand einen Tipp ?
Passt der Gaszug von dem neuen Modell 2001 mit Tourenlenker ?
Hits:	817
Größe:	106,2 KB
ID:	9578   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	108,5 KB
Gruß Krafti
Alt 13.03.2011, 08:35:12   #2
Bei dem original Verlegeweg des Gaszuges ist er zu Kurz?
Ist die Bowdenzug-Hülle vielleicht nicht mehr okay das bei Lenkbewegungen die Hülle den Bowdenzug mitzieht?...So wie bei einem Reibeffekt?
lg
Alt 13.03.2011, 09:06:41   #3
Mach mal bitte ein Foto, wenn der Lenker voll eingeschlagen ist.
Du kannst nur verschiedene Wege, den Zug zu verlegen, ausprobieren. Du kannst den Zug z.B. vorn durch die Unterzüge verlegen (an der Hupe vorbei).
Alt 13.04.2011, 10:27:52   #4
krafti
Kilometer: 111000
hab die Ursache gefunden.
Am Gasbaudenzug waren ein paar Drähte "abgezwirbelt" und das Spiel am Gasgriff war zu gering .
Gruß Krafti
Motor dreht nur unwillig hoch MWgs500e Motor, Getriebe, Kettensatz 1 03.09.2010 19:34:11
Motor dreht zu hoch Klößchen Fehlerdiagnose 2 25.07.2010 15:22:37
Kein Gasannahme - Motor dreht hoch helmi Fehlerdiagnose 7 25.06.2010 08:22:10
Motor dreht hoch davesgs500 Fehlerdiagnose 88 22.04.2010 17:57:28
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40:45 Uhr.
