Alt 13.03.2011, 12:59:48   #1
VaidenCains
Benutzerbild von VaidenCains
Standard Linker Blinker (vorn) geht nicht mehr.
Moin ihr lieben GS´ler,
war gestern mal wieder unterwegs und kurz bevor ich Zuhause angekommen bin,
ist mein linker Blinker vorne ausgefallen. Ich musste feststellen das ich ein kleines Aquarium mit mir führte...
Ich hab also kurzerhand die orange-farbene Blende runter geschraubt das Wasser abgelassen, alles trocken gerubbelt und ein neues Lämpchen reingefingert.
So... nun leuchtet aber nichts :P
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß Toni
VaidenCains ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 13:21:40   #2
Lampe kaputt oder geht gar niichts mehr an der Elektrik?
Hast du bei der Montage drauf geachtet, wie herum der Blinker dran ist?
Oft haben besonders günstige Blinker ein klares oben und unten bzw. entsprechend links und rechts.
Alt 13.03.2011, 13:34:22   #3
VaidenCains
Also das Lämpchen ist frisch aus der Verpackung, sollte also auch funktionieren.
Die restliche Elektrik funktioniert ohne Murren, ebenso die anderen Blinker.
Was genau du mit dem "oben" und "unten" meinst verstehe ich ganz ehrlich nicht. Ich habe die Standard - Blinker am Bike und diese habe ich ja nicht komplett abgenommen sondern eben nur diese orangene Blende.
Alt 13.03.2011, 13:45:48   #4
Ah, Originalblinker.
Viele Blinker haben im Glas eine Aussparung, um es abhebeln zu können.
Wird rechts und links vertauscht ist diese Aussparung nicht unten sondern oben und schwupp ist das Wasser drin.
Schnapp dir ein Multimeter und miss, ob am Blinker überhaupt Spannung anliegt.
Vielleicht sind Leitungen/Stecker korrodiert oder einfach nur lose.
Also Lampentopf aufschrauben und ran an die Blinkerstecker und -Kabel.
Alt 13.03.2011, 13:48:35   #5
VaidenCains
Ah okay, danke dir Werde ich die Tage mal machen
Alt 14.03.2011, 11:40:04   #6
VaidenCains
So da ich nirgendwo das Multimeter gefunden habe,
hab ich einfach den Elektriker- Schraubenzieher genommen und am Lampensockel geprüft,
keine Spannung drauf, werde also den Lampentopf öffnen müssen -.-
Alt 14.03.2011, 11:42:36   #7
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der elektrikerschraubendreher ist für die Lämpchen zum Testen nicht geeignet. ich gehe mal davon aus, du meinst diesen Phasenprüfer. Der Funktioniert soweit ich weiß erst ab 100V ;D
Solltest schon das Multimeter versuchen.
Edit: Hast du sowas? Prüflampe
oder sowas Phasenprüfer
Geändert von Merle (14.03.2011 um 11:55:28 Uhr)
Alt 14.03.2011, 12:05:37   #8
VaidenCains
Ja genau son Phasenprüfer :P
Der geht erst ab 100V?!
Verdammt , dann muss ich mir wohl n Multimeter organisieren =)
Alt 14.03.2011, 12:54:13   #9
Ich glaube selbst wenn es 100V wären, du hast ja an dem mopped, kein Erdpotenzial, bzw du müsstest dich selber mit der Masse verbinden. Dann Also am Rahmen anfassen und den Phasenprüfer benutzen. Aber der Phasenprüfer wird nicht leuchten . *denk*
Blinker geht nicht mehr Anatas Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 10.08.2010 21:14:56
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Blinker funktionieren nicht mehr! suzukisteffen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 29.03.2008 16:22:51
Blinker geht nicht... moppi2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.09.2007 10:47:11
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30:35 Uhr.
