Alt 25.03.2011, 11:44:19   #1
Andy1981
Standard Stecker für Blinkerrelais umbauen???
Hallo zusammen
ich bräuchte dringend hilfe.
Und zwar baue ich gerade auf LED Blinker nach folgendem Prinzip um:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Habe mir die Dioden besorgt und eingelötet und auch das Relais habe ich mir gekauft.
Allerdings ist mir da etwas unklar.
Laut Louis Schaltplan muss eine Leitung zum Zündschloß (Anschluss Nr.2 am Relais) und eine zum Blinkschalter (Anschluss Nr.5 am Relais).
Laut Fahrzeugschaltplan führt die Orangene Leitung zum Zündschloß und die Blaue zum Blinkschalter.
Genau die Farben sind auch im Moped wieder zu finden.
D.h. für mich die Orangene muss an Nr.2 und die Blaue an Nr.5 angeschloßen werden.
Allerdings ist an den Leitungen ein L-Stecker befestigt und wenn ich den vom alten Relais auf das Louis Relais stecken will, ist die Orangene Leitung an Nr.5 und die Blaue an Nr.2 angeschloßen.
Also genau verkehrt herum.
Lieg ich dann da richtig, den Stecker umzubauen und die Leitungen im Stecker zu tauschen, sodass es wieder passt (Orange zu Nr.2 und Blau zu Nr.5)?
Wollte es nicht testen und mir mein Relais zerstören =)
Und war mir unsicher weil davon nichts in der FAQ steht.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Andy
Hits:	344
Größe:	99,6 KB
ID:	9766   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	4,7 KB
Alt 25.03.2011, 11:46:55   #2
Pin den Stecker aus, und stecke ihn in der Richtigen Richtung ein.
Blinkerrelais thy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 25.10.2009 17:22:21
Wo ist das Blinkerrelais? HAcK Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 04.06.2008 16:10:55
Wo ist das Blinkerrelais? Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 13.04.2007 16:24:00
Blinkerrelais anschließen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.07.2005 21:14:46
Stecker zum Zündschloss Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.10.2004 23:22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44:01 Uhr.
