Alt 11.04.2011, 10:34:29   #1
ESSENER
Standard Leerlaufprobleme - keine Drehzahl
gestern hab ich meine Maschine (GS 500 E ohne Drossel ohne Umbauten - BJ 96 ca. 25.000 km Laufleistung) nach 18 Monate Winterschlaf (letztes Jahr hab ich sie nicht bewegt) erweckt. Batterie geladen, Kette geschmiert, komplett gereinigt, alles bestens.
Maschine mit Choke ohne Probleme gestartet, Leuchten- und Bremstest ohne Schwierigkeiten und dann zu Tanke den Luftdruck prüfen. Anschließend die Überführung von meinen Eltern nach Haus gestartet und jetzt kam das Problem. Kam nicht über 4500 Touren und im Leerlauf ging die Maschine (ohne Choke) sofort aus. Zum Glück waren es nur 80 km geradeaus auf der Autobahn aber es ist schon ziemlich peinlich mit 90 km/h über die rechte Fahrbahn zu schleichen.
Vor der langen Standzeit hatte ich schon mal Probleme, dass die Maschine bei Volllast auch keinen Druck mehr hatte und sich erst im niedrigen Drehzahlbereich wieder gefangen hat. Das kam damals ca. fünfmal vor und ich war recht ratlos
1. Woran kann das liegen?
2. Handelt es sich ums gleiche Problem?
Für Unterstützung oder Analyse wäre ich sehr sehr dankbar !!!
Gruß aus ESSEN
ESSENER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 10:53:35   #2
Nach längeren Standzeiten sind die Vergaser meistens verschmoddert.
Im Benzin sind verschiedene Bestandteile, die nach dem Verdunsten der leichtflüchtigen Teile Rückstände bilden. Diese können schonmal Düsen zusetzen oder Ventile und Düsennadeln verkleben.
Daher sollte man nach längeren Standzeiten die Vergaser reinigen.
Vor dem nächsten Winter die Schwimmerkammern leeren.
Alt 11.04.2011, 11:28:12   #3
Bei Bedarf:
1. http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
2. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung GS-alemao Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.08.2009 00:17:57
Leerlaufprobleme BlackTalon Technik 11 08.04.2009 23:34:34
Drehzahl und und und ;-) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.09.2004 13:06:50
Hilfe ! : Keine Kraft wenn Kalt, und erhöhte Drehzahl... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.09.2004 11:19:01
Geschwindigkeits- und Leerlaufprobleme Fehlerdiagnose 11 02.05.2004 19:29:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:11 Uhr.
