Alt 23.04.2011, 15:13:34   #1
cobus
Benutzerbild von cobus
Standard vibrationen bei 5200 bis 5600
Hallo zussammen, ich habe immer bei ca. 5200 bis 5600 den Tank und die Fussrasten vibration. Woran kann es liegen? Die vibrationen sind sehr unangenehm, mit hochfrequenzen
cobus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 15:52:30   #2
Naja, die GS hat eben nur einen Zweizylindermotor, da bleiben Vibrationen nicht aus.
Die wären noch stärker, hätte Suzuki nicht eine Ausgleichswelle in den Motor eingebaut und den Lenker gummigelagert ausgeführt.
Allerdings können übermäßige Vibrationen auf einen Defekt oder lose Schrauben hindeuten.
Müsste man halt jetzt mal bei deiner GS schauen, ob das im normalen Rahmen oder unnormal stark ist.
Alt 23.04.2011, 17:07:30   #3
Raku
Benutzerbild von Raku
Bei meiner GS gabs auch in diesem Drehzahlbereich dieses starke Vibrieren. Das trat bei mir bei halber Tankfüllung auf. Dazu später mehr.
Das hat was mit der Eigenschwingzahl eines Körpers zu tun. Es gibt einen bestimmten Schwingungsbereich eines jeden Körpers, der die Amplituden (die maximalen Aussschläge) immer weiter wachsen lassen würde, wenn man diesen Bereich halten würde.
Also bei dem GS-Tank ist dieser Bereich bei f= 5600 / 60 = 94Hz
Wenn du also bei dem Drehzahlbereich landest, würde sich theoretisch der Tank immer mehr aufschwingen, bzw. aufschaukeln.
Das würde dann irgendwann den Tank zerstören. (nennt sich Resonanzkatastrophe). Ein ganz gutes Beispiel dazu: http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
So. Wir haben aber eine Dämpfung, sodass der Schwingungsausschlag nicht unendlich groß wird, welche in Form der Lagerungen (Verschraubungen) und in Form des vorderen Tankgummis bei uns vorhanden sind.
Jetzt wieder zu meinem Motorrad:
Ich hab irgendwann mal das Tankgummi vorne gewechselt, weil der Vorbersitzer seins wahrscheinlich zerfleddert hatte. Er hatte dann ersatzweise ne Gummimatte da dran geklemmt, was eben die oben angesprochene Dämpfung nicht mehr soooo astrein gewährleistet hat.
Alles halb so wild, an sich. Hör einfach mal genau hin, ob du ein Rasseln oder Klappern hörst. Das würde dann auf lose Schraubverbindungen hinweisen, was nicht soo gut wäre.
Aber ansonsten ist es einfach konstruktiv nicht anders zu erledigen bei nem Zweizylinder-Motor. Die Schwingungen gibt es nunmal und man muss damit leben.
LINK
Vibrationen bei 100km/h Killerjoe Fehlerdiagnose 5 07.08.2008 13:35:48
Merkwürdige Vibrationen FlyingBell Fehlerdiagnose 14 11.06.2008 13:01:58
Starke Vibrationen < 5k Touren acidicX Fehlerdiagnose 2 08.05.2008 15:31:18
vibrationen vom/am bugspoiler chris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 17.05.2005 19:41:45
Vibrationen Fehlerdiagnose 5 10.09.2003 22:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:08 Uhr.
