Alt 25.04.2011, 07:39:45   #1
hermann4
Kilometer: 70000
Standard Choke funktioniert nicht mehr richtig
Hallo!
Am Samstag bin ich von HH nach Nürnberg gefahren, Mischung aus Autobahn und Landstraße. Hab sie dann hier abgestellt und wollte sie heute morgen wieder starten.
Bei vollem Choke hat sie jetzt aber komischerweise eine Leerlaufdrehzahl auf Standgasniveau. Gasannahme ist anscheinend normal, aber der voll eingesetzte Choke bringt nichts. Ich kann dann nach ein paar Minuten fahren den Choke rausmachen ohne dass sie im Leerlauf ausgeht - also da ist alles ok. Wenn ich allerdings im warmen Zustand den Choke testweise reinmache dann scheint der Motor abzusaufen und geht aus
Was kann sich da während der Fahrt nach Nürnberg verändert haben? In HH hat der Choke ganz normal für eine Drehzahl von 4000rpm gesorgt, die man dann regulieren konnte
Danke für die Antworten!
hermann4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 09:09:03   #2
Ziehe mal den Choke und schaue, ob sich an der Vergaserbank der Chokeschieber bewegt und beim Schließen auch wieder zurück geht. Das sieht man von unten ganz gut, man kann auch den Schieber mit dem Finger zurückdrücken. Wenn du das nicht richtig erkennen kannst, muss der Tank runter. Bewegt sich nichts, ist wohl der Zug hinüber.
Alt 25.04.2011, 09:41:58   #3
hermann4
Kilometer: 70000
Moin
also der Choke bewegt sich einwandfrei, hätte mich auch gewundert hatte den Vergaser ja erst vor drei Tagen gereingt etc. Habs eben noch einmal ausprobiert, es macht jetzt nicht mehr viel Unterschied ob der Choke drin ist oder nicht, ohne Choke dreht der Motor auf normaler Leerlaufdrehzahl, mit Choke ca 500 Umdrehungen pro Minute schneller. Solange sie trotzdem iwie anspringt finde ich das nicht sehr schlimm, nur wunderts mich doch stark. Könnte da irgendwas in den Bypass gekommen sein?
Alt 25.04.2011, 10:03:06   #4
Wieviel die Drehzahlerhöhung mit Choke ausmacht, hängt von der Witterung ab. Man muss da jedesmal wieder neu die richtige Chokestellug finden. Drehe den Choke mal feinfühlig langsam zurück - ich wette, dass es da einen Bereich gibt, wo die Drehzahl deutlich nach oben geht.
Alt 25.04.2011, 10:13:13   #5
hermann4
Kilometer: 70000
Haha alles klar du hattest recht. Bei 3/4 Choke geht die Drehzahl ganz normal hoch. Danke nochmal!
Alt 25.04.2011, 10:20:54   #6
Alt 25.04.2011, 10:32:20   #7
Mavo
Kilometer: 26500
Bei meinem Chopper hatte ich solche Choke-Probleme auch nie, da konnte man stundenlang problemlos mit vollem Choke fahren, wenn man mal wieder nicht dran gedacht hat (ob dem Motor gut tut ist natürlich ne andere Frage). Bei der GS500 geht die Drehzahl dagegen voll in den Keller, wenns zuviel oder zuwenig Choke ist.
Alt 25.04.2011, 10:44:24   #8
hermann4
Kilometer: 70000
naja ich fahr die erst seit Donnerstag, davor hatte ich eine 125er schön mit Einspritzung bin also was Choken angeht noch schön grün hinter den Ohren
Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig Grizzly Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 15.03.2011 13:23:51
Hektisches Gas und Choke funktioniert nicht so gut... castigator Fehlerdiagnose 29 15.04.2009 09:17:20
choke geht nich mehr richtig Bernd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.05.2006 20:59:26
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
Choke funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 21:01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46:08 Uhr.
