Alt 02.05.2011, 10:06:10   #1
Franzose71
Standard Armlänge Miniblinker
Hallo, brauch man bei Miniblinkern unterschiedliche Armlängen? Habe bei einem Internetauktionshaus welche gefunden mit 20 und 40 mm Armlänge, welche benötigt man für die GS 500 E?
Franzose71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 10:13:34   #2
Patzomat
Achtung Zitat:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
und irgendwo geistern noch diese 100(?)mm Abstand zum Hauptscheinwerfer oder so rum
Alt 02.05.2011, 10:15:34   #3
_Newbie_
Das kann keiner sagen. Wichtig ist das der Blinkerabstand vorne 240mm beträgt und hinten 180mm. Mit 40mm Armen bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Alt 02.05.2011, 11:42:55   #4
greendevil
Mit 40mm hat man hinten sogar, beim orginal heck, die StVzO eingehalten. Bei den Saison kennzeichen die es hier in der gegend gibt braucht man die 40mm auch da die 240mm breit sind. Das allerwichtigste ist das man die blinker sieht, da kann man sich auch mit "Herr jägermeister ich hab aber die eg-richtlinien eingehalten" nicht rausreden.
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:13:57   #5
Franzose71
Ich muss nochmal kurz das Thema gebrauchen. Ist bei der Armlänge, die Gesamtlänge des Blinkers gemeint oder die Länge bis zum eigentlichen Blinkergehäuse. Hab gerade an meiner GS nachgemessen, der Arm bis zum Blinkergehäuse beträgt bei originalen Blinkern, hinten 20 mm und vorn 40 mm.
Alt 09.05.2011, 07:37:28   #6
Die Abstände gelten von den Außenkanten der Leuchtflächen, bei der GS also von der Innenkante Blinkerglas zur Außenkante Scheinwerfer bzw. Rücklicht.
miniblinker schib Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.08.2008 18:09:13
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker!!??!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 06.04.2006 15:53:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:51 Uhr.
