Alt 03.05.2011, 11:16:37   #1
Zero Fast
Benutzerbild von Zero Fast
Baujahr: 99er
Kilometer: 46000
Frage Kolbenringe tauschen?
ich habe eine GS 500 gefunden, die mir eigentlich einen recht guten eindruck macht. Der eine Zylinder ist auf Grund eines kaputten Kolbenrings eingelaufen.
Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 1993 und hat 16tkm auf der Uhr.
So nun zu meinen Fragen:
-Ist das ein schwieriges Unterfangen an der GS
-was ist zu beachten bei den Bauteilen (unterschied in den Baujahren??)
Oder sollte ich lieber gleich die Hände davon lassen?
grüsse zero
schwäbisch ist wie latein, nur die gebildeten reden es
Möge der Grip mit Dir sein!
youtube
grüsse Zero
Zero Fast ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 11:19:58   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich würde direkt aufbohren, hohnen und übermaßkolben verbauen (+0,5mm)
und wenn du schon den kopf ab hast machste gleich neue schaftdichtungen auf die ventile.
dann biste sicher und hast ruhe
alles andere halte ich für blödsinn
(dichtsatz mußte eh kaufen, dann kannste auch gleich alles neu machen, bevor du da in nem jahr wieder bei gehst)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 03.05.2011, 11:37:30   #3
thamaster
andere seite besser direkt mitmachen aufbohren nur wenn kolbenspiel auser toleranz sonst nur hohnen
Alt 03.05.2011, 20:11:47   #4
Sei dir im klaren, dass du die Arbeiten und die Teile nicht geschenkt bekommst. Da bleiben einige Taler hängen, eventuell ist ein gebrauchter Austauschmotor billiger.
Kommt halt darauf an, was du investieren willst und wo die Schmerzgrenze zur Unwirtschaftlichkeit liegt.
Alt 03.05.2011, 20:32:25   #5
Goo
Kilometer: 37310
um mal ein paar zahlen zu nennen:
dichtungsvollsatz ca 70€
zwei übermaßkolben incl ringen: 220€
bohren und hohnen für zwei zylinder wird sich wohl auch so um die 100€ bewegen
und hat noch keiner nen handschlag dran gemacht.
macht summa summarum knapp 400€
soviel kostet auch gerne mal ein austauschmotor mit versand...je nachdem halt...
wenn du einbisschen schraubererfahrung hast, und nen drehmomentschlüssel, würde ich den motor neu machen.
das getriebe wird bei deinem km stand noch gut in schuß sein und wenn du sauber arbeitest hast du einen kolbensatz drauf bei dem du bei null anfangen kannst und der bei guter pflege (ölwechseln und langsam warmfahren) die 100.000km locker vollmacht
trustno1
Alt 03.05.2011, 20:40:57   #6
Oder einfach mal nach ein paar guten, gebrauchten Zylindern und Kolben umschauen.
Aber Achtung, die werden auch gern nach z.B. Lagerschäden einzeln angeboten - das sollte man sehr kritisch mit erfahrenem Auge anschauen.
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Kolbenringe wechseln Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2009 17:42:00
Kolbenringe wie teuer... MadAssi Allgemeines 1 11.07.2008 10:55:30
Kolbenringe vergessen auszurichten Franjo112 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 07.06.2008 14:53:53
Kolbenringe tauschen; Kosten? ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2004 04:26:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46:20 Uhr.
