Alt 03.05.2011, 11:43:25   #1
Yorbo
Benutzerbild von Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Standard Drehzahl springt
Nachdem sie inzwischen einwandfrei läuft tritt nun wieder ein äußerst eigenartiges Problem auf..bis dato hatte ich eher mit nicht-anspringen und ausgehen während der Fahrt zu tun. Jedoch hab ich nun plötzlich das Problem, dass (nur) bei Vollgas-geben (ab ~60km/h) bei 6000u/Min die Nadel plötzlich auf ~7,5 springt, klingt auch genau so.. Das einzige was ich unmittelbar davor geändert habe ist: den Kupplungszug am "Hebel" wieder festgestellt. Überwiegend kam´s auf der Autobahn vor. lG martin
Yorbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 12:33:49   #2
Patzomat
Du solltest das Spiel am Kupplungszug wieder so einstellen, wie es vorher war. 10mm am Hebelende. Das hatte schon seinen Sinn. Genauso sollte auch der Gasgriff entsprechendes Spiel haben.
Steht auch alles im Benutzerhandbuch.
Alt 04.05.2011, 00:44:02   #3
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Hmm..werd ich das wohl heute früh mal im Handbuch nachlesen Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings kann "so wie´s vorher war" auch nicht richtig sein, wenn das Mopped trotz voll gezogener Kupplung leicht vorwärts will Hatte die Vermutung, dass das öfters schwergängige Schalten vom 1<->2 Gang damit zusammenhängen könnte..
Leerlauf Drehzahl Okavay Fehlerdiagnose 2 19.07.2010 17:12:37
drehzahl todd.smith Motor, Getriebe, Kettensatz 27 14.09.2008 20:58:01
Zu hohe Drehzahl tukau49 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.06.2007 09:44:27
Drehzahl... Allgemeines 20 05.06.2007 10:10:27
Drehzahl und und und ;-) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.09.2004 13:06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26:00 Uhr.
