Alt 11.05.2011, 17:58:48   #1
GS-Fahrer
Benutzerbild von GS-Fahrer
Standard habe wieder mal nen Problem
Hi Leute!
Meine Susi is nach dem öl wechsel nen ordentlicher Öl Fresser an was könnte das liegen
im Lufi kasten is nix und kopfdichtung is auch trocken
Hilfe!!!!!
GS-Fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 19:06:54   #2
Kann auch am Öl hängen.
Manche Öle verdampfen bei niedrigeren Temperaturen als andere Öle oder die werden so dünn, dass sie sich noch schneller an den Kolbenringen bzw. Ventilschaftdichtungen vorbeimogeln als andere Öle.
Könnte aber auch ein Defekt sein, Kolbenringe oder Schaftdichtungen.
Wieviel braucht denn das gute Stück?
Unmittelbar nach dem Ölwechsel muss man auch nochmal nachfüllen weil etwa 200-300 ml in den Ölfilter passen.
Alt 11.05.2011, 19:13:46   #3
GS-Fahrer
also ich fahre mit eine füllung(ca. in der mitte von F und L)5000 kilometer
Alt 12.05.2011, 07:30:49   #4
Was für Öl hast du denn verwendet, wie weit bist du seit dem gefahren und wieviel Öl hat sie verbraucht?
Alt 12.05.2011, 08:07:03   #5
5000 km zwischen F und L ist absolut super gut. Bis 1 L/1000 km gilt noch als normal bzw. unbedenklich. Das würde bedeuten, dass man auf 1000 km die GS zweimal zwischen L und F auffüllen muss, das sind jeweils ca. 300 - 400 ml.
Warum schreibst du jetzt "Ölfresser"? Habe ich da etwas missverstanden?
Alt 12.05.2011, 08:50:25   #6
Hansafan1985
Vllt. meint er ja mit einer "Füllung": ab der Mitte zwischen F und L bis ganz leer...
Wären dann wohl etwa 2,5 Liter auf 5000km. Aber selbst dieser Ölverbrauch läge noch in der Suzuki-Toleranz.
Ich hoffe dem Motor zu Liebe, dass er es nicht so meint.
Mal wieder ein Pack-Problem Rastlin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 26.06.2009 13:45:27
und wieder ein problem mit einem geräusch Sumpfmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 17 01.10.2006 11:04:56
Habe grade ein Problem beim Gabelsimmeringwechsel! Fahrwerk 17 17.04.2004 07:51:42
Da habe ich aber wieder Sch.... gemacht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 13.02.2003 09:33:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51:29 Uhr.
