Alt 15.05.2011, 18:32:37   #1
fr!edol!n
Standard Quietscht beim Hochschalten
Hallo, habe ein merkwürdiges Problem. Wie schon im Titel steht quitscht meine Maschine wenn ich hochschalte. Es ist ein hohes geräusch. In etwa wie ein zwitschern.
Komischerweise nur sporadisch und nicht wenn ich runterschalte.
wenn ich einfach so die Kupplung ziehe passiert nichts, aber wenn ich dann den Gang hochschalte und Kupplung loslassen quietscht es.
Was könnte das sein? Kupplung trennt eigentlich sauber und hat auch Spiel. Negative einflüsse hat das Geräusch scheinbar nicht. Frage mich nur wie es Zustande kommt.
Alt 15.05.2011, 18:47:38   #2
Hotbiker1000
Ölstand ok ?
Alt 15.05.2011, 19:32:11   #3
fr!edol!n
Habe ich speziell jetzt nicht angeschaut aber vor ca. 100km habe ich nachgefüllt und alles in ordnung. werde ich mal machen, jedoch habe ich keine probleme mit ölverbrauch..
Alt 15.05.2011, 19:45:28   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Wenn sie zwitschert ist das wohl die Drossel.......
Alt 15.05.2011, 21:39:21   #5
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Sehr gut
Wenn das Geräusch beim Lastwechsel auftritt würde ich mal auf den Bereich Schwingenlagerung/Dämpfung tippen.
Grüße köbes.
Alt 15.05.2011, 22:24:56   #6
Willow
Falls du noch einen Hauptständer dran hast, stell die GS mal drauf und schalt dann die Gänge im stand durch. Wenn es dann immernoch quietscht kann es ja nur noch Motor/Getriebintern sein.
Quietscht es nicht mehr dann setz dich mal drauf und belaste sie durch ein wenig. Druck aufs Federbein und die Schwinge z.B. Einfach mal ein wenig wippen.
Alt 16.05.2011, 09:40:18   #7
fr!edol!n
ok ich werd mir mal die geschichte anschauen.
umlenkung habe ich vor kurzem noch gefettet. ich hatte auch die ritzelabdeckung mal unten und habe das ganze fett rausgemacht. aber danach lief auch alles normal eigentlich.
merkwürdig auch, dass es nicht immer auftritt.
gruß
Alt 16.05.2011, 17:54:26   #8
Anbauteile und Tanklagerung kontrollieren. Bzw. den Tank mal mit den Oberschenkeln "festhalten".
Alt 16.05.2011, 22:54:04   #9
köbes
Kilometer: 49000
Hattest Du den anderen Thread zu dem Thema gesehen?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27154
Hinterradbremse quietscht nilimel7 Räder, Reifen und Bremsen 47 03.06.2010 21:26:52
Vordere Bremsscheibe quietscht Hitsuji Räder, Reifen und Bremsen 6 14.11.2008 23:19:15
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Quietscht ganz schlimm Rexwelpe Räder, Reifen und Bremsen 23 22.05.2007 20:42:19
Meine Sitzbank quietscht und knartscht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 21.01.2005 19:09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39:34 Uhr.
