Alt 19.05.2011, 19:46:49   #1
Fabian
Kilometer: 29000
Standard Gs ruckelt, springt schlecht an und geht aus
Hi
Ich hab vor meinem Urlaub mal E10 getankt, weil auf einer Seite stand für ein Model ab 1993 wäre das kein Problem und ich habe eine von 1997 ..
jetzt kommt ich nach ner Woche wieder und will fahren .. und jetzt folgende Probleme (habe das E10 schon einigermaßen leer gefahren und wieder Super rein, bringt aber nicht wirklich was):
-Mit Choke springt die Maschine nur nach mehrfachem Versuch erst an
-Will ich mit Choke Gas geben geht sie sofort aus
-Habe ich es mal geschafft, dass sie ohne Choke läuft, kann ich oft nur sehr langsam Gas geben da sonst die Drehzahl statt hoch zurück geht und der Motor sogar ausgeht (Leistungsloch)
-Diese Leistungslöcher können bei 3000, aber auch überall darüber kommen, manchmal bringt alles Gas geben nichts und sie geht einfach aus (stand ich schonmal schön am Straßenrand rum ^^)
-Auch wenn ich schon eine Weile gefahren bin und in Leerlauf schalte geht sie manchmal einfach aus
Hat wer eine Idee was das sein könnte?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe =)
Fabian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 20:06:42   #2
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Hi Fabian!
Am E10 wird es nicht liegen. Hört sich eher an, als würde was mit den Vergasern nicht stimmen. Eventuell auch an der Zündung. Als erstes würde ich schauen, ob auf beiden Seiten ein Zündfunke ist, sprich Kerze raus oder ne andere nehmen und in den Stecker stecken. Dann die mit nem Handschuh an den Rahmen halten und den Anlasser betätigen. Dann sollte an der Kerze ein Funke springen. Das Kerzenbild, also welche Farbe die Zündkerze hat lässt auch gewisse Aussagen über den Motor(nicht)lauf zu.
Wenn auf beiden Seiten ein Zündfunke da ist, mal die Sitzbank runternehmen und schauen, wie der Luftfilter aussieht. Wenn der verdreckt ist tauschen.
Das waren die einfachen Sachen. Danach müsstest Du dir die Vergaser vornehmen. Checken, ob alle Züge, Schläuche und Stopfen richtig dran sind und alles leichtgängig ist.
Ansonsten musst Du die Vergaser aufmachen, keine Angst ist halb so wild. Da gilt es dann zu schauen, ob die Schwimmernadelventile festklemmen oder Verschleißspuren zeigen. Auch gucken ob alle Dichtungen da sind wo sie hingehören, ob die Schieber leichtgängig sind, ob die Membranen ok sind, ob die Clipse in der richtigen Kerbe von den Düsennadeln hängen.
Am besten schaust Du dir mal die FAQs an und wenn Du dein Benutzerprofil ausfüllst (Wohnort) findet sich bestimmt auch schnell jemand, der dir hilft.
Grüße köbes.
Alt 19.05.2011, 20:19:57   #3
Fabian
Kilometer: 29000
danke schonmal
das mit den Zündkerzen und dem Luftfilter dürfte ich schon hinbekommen, nur wenns mit dem Vergaser anfängt dürfte es schwer werden, da ich noch nie wirklich was dran gemacht habe
Ach und was ich noch vergessen hab zu sagen, wenn ich dann anhalte und das Motorrad ausschalte, tropft aus dem Schlauch auf der rechten Seite noch ein paar Minuten Benzin raus ..
Alt 19.05.2011, 20:30:18   #4
ozonisator
Benutzerbild von ozonisator
Kilometer: 31.000
Ist wirklich nicht schwer den zu zerlegen, du musst nur darauf achten dass der Gaser dann wieder richtig in den Gummistutzen sitzt, beim Luftfilterkasten einfach den Filter raus machen, und dann die Hand reinstecken, und die Gummischnuddel drüber drücken, geht mit dem Trick ratz fatz.
Vorher die Schwimmerkammern natürlich entleeren, dann musste nur noch abschrauben und reingucken.
Den Schwimmer kannst du samt Halterung und Nadel einfach abziehen, ist alles nur gesteckt.
Dabei gleich noch den Nadelsitz checken, va die Dichtung kann gerne mal defekt sein.
Die Nadel brauchst du nicht ausclipsen, einfach an dem Plastikgedönse baumeln lassen.
Die Nadel auf Riefen und Dreck untersuchen solltest du auch ohne Anleitung hinbekommen
cheers
ozonisator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 11:28:13   #5
köbes
Kilometer: 49000
AHHH! Der Schlauch auf der Seite ist wahrscheinlich der Schlauch, der vom Luftfilterkasten kommt. Wenn die Schwimmernadelventile hängen, laufen die Schwimmerkammern über, das Benzin läuft dann zum Teil in den Luftfilterkasten und von dort aus auf den Boden. Dann würde die Maschine zu fett laufen und keine Leistung entwickeln. Passt zu Deiner Beschreibung.
Das Problem ist, dass auch Benzin in den Motor laufen kann und das Öl verdünnt. Das Öl kann dann nicht mehr ordentlich schmieren und es kann zu einem Kolbenklemmer kommen. Sprich der Motor ist Fritte.
Also am besten die Maschine nicht mehr anwerfen! Mach mal den Öleinfüllstutzen auf und riech am Öl. Wenn das nach Benzin riecht, ist Vorsicht geboten. Auf jeden Fall solltest Du die Vergaser aufmachen und dafür sorgen, dass die Schwimmernadelventile ordentlich arbeiten.
Danach das Öl, und am besten auch den Ölfilter wechseln.
Grüße köbes.
Alt 20.05.2011, 11:39:17   #6
Sofern alles dicht ist und der Unterdruckbenzinhahn nicht permanent auf PRI steht, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Benzin ins Öl läuft.
Aber nachsehen kostet ja nichts.
Hängende Schwimmernadeln sollte man aber unbedingt reparieren sonst läuft der Motor ja nicht gescheit.
Alt 22.05.2011, 14:12:29   #7
Fabian
Kilometer: 29000
das Öl riecht wirklich nach Benzin also habt ihr damit wohl recht ..
dann werde ich morgen gleichmal einen Ölwechsel machen und Ölfilter wechseln ... danke für die Tipps
ich bin damit halt jetzt so ungefähr 40 km gefahren, kann das schon irgendwelche bleibenden Folgen bringen was man noch reparieren muss?
Alt 23.05.2011, 07:29:33   #8
Verdünntes Öl kann auf 40 km Beschädigungen verursachen, muss aber nicht. Wenn etwas kaputt gegangen ist, merkst du das bald an ungewöhnlichen Geräuschen. Erst dann ist Handlungsbedarf angesagt.
Du solltest unbedingt _vor_ dem Ölwechsel die Ursache für das Benzin im Öl beseitigen (Schwimmernadelventile der Vergaser untersuchen).
Alt 23.05.2011, 17:39:51   #9
Wenn bereits Lager beschädigt sind, rechnet sich eine Motorüberholung nicht, es sei denn dein Vater hat einen Motoreninstandsetzungsbetrieb.
Dann würde ich mir lieber einen Gebrauchtmotor zulegen.
Ansonsten fahr das Ding und wart halt ab.
Alt 24.05.2011, 16:44:34   #10
Fabian
Kilometer: 29000
So alles repariert, die Maschine läuft wieder !
danke für die Hilfe
Gs500f springt schlecht an, läuft sonst gut! Choke geht auch nicht! Sven87 Fehlerdiagnose 14 06.04.2011 07:29:29
springt schlecht an wen sie warm ist Köpi Fehlerdiagnose 13 08.06.2010 18:20:00
GS springt schlecht an und Fehlzündung Angelo Fehlerdiagnose 4 12.08.2009 18:13:56
Springt schlecht an im kalten Zustand Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 12 24.10.2008 15:31:37
Springt schlecht an Fehlerdiagnose 3 17.04.2005 12:11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03:29 Uhr.
