Alt 21.05.2011, 18:40:31   #1
Zorren
Benutzerbild von Zorren
Kilometer: ca.52k
Standard Bremslicht bei Handbremse defekt
Hiho,
ich habe Probleme mit meinem Rücklicht. Dabei handelt es sich um ein LED Rücklicht von Tante Louise. Habe das Ding seit gut 2 Jahren dran und hatte nie Probleme.
Über den Winter hat sich aber irgendwie mein "Bremslicht" verabschiedet. Wenn ich die Fußbremse betätige leuchtet das Bremslicht ganz normal auf, bei der Handbremse tut sich leider garnichts mehr.
Ich habe das Rücklicht auch schonmal ausgetauscht, hat nichts gebracht. An der Lampe kanns also nicht liegen. Die Kabel habe ich aber auf ganzer Länge auch schon durchgemessen - Saft ist drauf.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Woran kann das denn liegen, wenn Fußbremse geht und Handbremse nicht?. Zumal ja bei beiden laut Meßgerät ein Impuls hinten ankommt.
Gruß, Zorren
GS 500 Z
Alt 21.05.2011, 19:06:12   #2
wenns hinten geht und vorne nicht, dann ist wohl dein Bremslichtschalter am Bremshebel kaputt!
Alt 21.05.2011, 19:38:30   #3
_Newbie_
Schau mal ob dein Bremslichtschalter vorne noch funktioniert, am Besten einfach auf Durchgang prüfen.
Alt 24.05.2011, 09:53:30   #4
Zorren
Kilometer: ca.52k
spuckt auch vorne am Hebel ein Signal aus... müsste also funzen... -.-
GS 500 Z
Alt 26.05.2011, 07:53:55   #5
Kabel auf Durchgang und Anschlüsse prüfen.
Alt 26.05.2011, 11:41:12   #6
Zorren
Kilometer: ca.52k
GS 500 Z
Alt 26.05.2011, 18:14:21   #7
Wenn es mit der Hinterradbremse geht, Vorderrad aber nicht, muss ein Defekt im Schalter oder an den Kabeln zum oder vom Schalter sein. Hast du die Kabelenden am Schalter einfach mal aneinander gehalten? Dann müsste es hinten nämlich leuchten.
Alt 15.06.2011, 17:44:02   #8
Zorren
Kilometer: ca.52k
Danke, der Schalter war es. Total verdreck und zugesüfft. Musste ihn nur reinigen
GS 500 Z
Bremsleuchte geht nicht bei Handbremse lassma.JB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.11.2009 16:12:10
Bremslicht einseitig defekt Oachkatzl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.06.2009 21:07:14
Handbremse - Leerweg zu groß - Abhilfe borsten Räder, Reifen und Bremsen 12 18.02.2009 20:19:19
Bremslicht für Vorderradbremse defekt! Fehlersuche! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 26.06.2006 19:38:43
Bremlicht der Handbremse tut nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 01.07.2004 11:17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:05 Uhr.
