Alt 29.05.2011, 19:26:47   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Bremsscheibe, ab wann Riefen zu tief?
Mich würde mal interessieren, ab wann man sagen kann, dass eine Scheibe riefig ist, und diese getauscht werden muss.
Habe hier nämlich eine ausgebaute liegen, die noch 5,75mm drauf hat aber leichte Riefen aufweist.
Jetzt ist die Frage:
Normale Gebrauchsspuren, oder ist die Scheibe hin?
Würde diese nämlich noch verkaufen wollen, da eigentlich nichts mit der Scheibe ist.
Danke
Alt 29.05.2011, 19:49:58   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
die 5,75mm gemessen an den Erhebungen oder in den Riefen? Denn die Stärke der Scheibe in den Riefen ist meines Wissens nach ausschlaggebend ...
Humanitas Suprema Lex
Alt 29.05.2011, 22:06:16   #3
Damui
Kilometer: 34000
Wie willst du denn bitte in den Riefen messen?
Alt 29.05.2011, 22:44:23   #4
Thormi
mit einer Mikrometerschraube (!) Denn nur so kannst du die Stärke einer Bremsscheibe genau vermessen (Am Besten, wie SWM mal erwähnt hat, eine mit Spitze)
Alt 30.05.2011, 07:18:33   #5
Wenn die Riefen deutlich spürbar sind, wird auch die Scheibe hinüber sein - das sind ja nur 0,5 mm zwischen Neu- und Verschleißmaß.
Alt 30.05.2011, 12:34:33   #6
Damui
Kilometer: 34000
Gemessen wurd das ganze mit ner Bügelmessschraube...nur halt ohne SPitze.
Und die Riefen, naja, man spürt 2 leichte Erhebungen...
Lieber in die Tonne damit, oder?
Alt 30.05.2011, 15:04:40   #7
_Newbie_
Prüfer sagen, eine Scheibe ist hin sobald sie Riefen hat... das wurde mir heute vom Prüfer auch bestätigt - natürlich bremst die noch relativ gut und mit dem starren Sattel hinten ist selbst eine neue Scheibe relativ schnell futsch.
Weiss jemand wo es momentan günstige Angebote gibt?
Von tief zu hoch... BlaZn Fahrwerk 2 06.06.2010 10:33:20
Riefen in der Bremsscheibe Jonnie Räder, Reifen und Bremsen 26 22.04.2007 11:35:37
Gabel taucht tief ein beim bremsen / Gabelölwechsel? Fahrwerk 7 31.03.2004 09:27:36
Riefen in Bremsscheibe Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 6 17.03.2004 20:19:13
Wie tief kann ich durch Wasser fahren Allgemeines 7 12.01.2003 19:00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05:38 Uhr.
