Alt 02.06.2011, 02:32:27   #1
_Newbie_
Standard Benzinhahn auf jeder Stellung offen
Moin,
habe meinen Benzinhahn auf manuellen Betrieb umgerüstet und ich meine danach auch die Funktionsprobe gemacht und da war alles wie beschrieben im Wiki.
Nun kam ich das erste Mal zum langen Testfahren (hab endlich HU und AU bekommen) und bemerkte das auf jeder Stellung Benzin durchfließt.
Klar, zwei Stellungen gehen beim vollen Tank immer, aber auch die letzte Stellung (also nach unten zeigend).
Was habe ich falsch gemacht?
Alt 04.06.2011, 09:04:13   #2
_Newbie_
Weiß denn keiner etwas?
Durfte gestern die Erfahrung mchen das oben Res ist und mittig On, sowie es nach dem Umbau vorgeschrieben ist.
Alt 04.06.2011, 15:24:40   #3
DarkFlashKiller
Benutzerbild von DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
wie auf manuell umgerüstet? kannst du vielleicht mal den link vom umbau (wiki) reinstellen, bzw. mal ne nähere beschreibung...
soll der benzinhahn überhaupt sperren? weil der originale kann ja auch nur normal, reserve und fluten.
DarkFlashKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 17:30:23   #4
Hansafan1985
Hier ist die Anleitung
Alt 05.06.2011, 07:14:10   #5
Ich glaube, du hast das Innenteil nicht um 180° gedreht.
Alt 05.06.2011, 12:52:29   #6
_Newbie_
Wie denn dann? Die On und Res Schläuche habe ich vertauscht, damit der Benzinhahn wieder korrekt nach Prägung verstellbar ist.
Alt 05.06.2011, 13:58:51   #7
Innendrin, das blaue Teil im Benzinhahn muss man noch um 180° drehen. Dazu muss man die Klammer, die den Hebel am Hahn hält, entfernen.
Alt 05.06.2011, 14:16:10   #8
_Newbie_
Hab ich doch, is doch wohl klar
Alt 05.06.2011, 14:18:56   #9
Dann weiß ich auch nicht.
Alt 06.06.2011, 18:48:56   #10
BinDerWillie
Benutzerbild von BinDerWillie
Kilometer: 48000
Aber ist der Umbau überhaupt sinnvoll? Hat es nicht den selber effekt wenn man einfach nur auf PRI stellt wenn man fährt?
BinDerWillie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 19:32:50   #11
Durch den Umbau läuft auf RES und auf ON immer Sprit, quasi wie auf PRI. Normalerweise läuft auf RES und ON nur dann Sprit, wenn der Motor Unterdruck erzeugt und die Benzinhahnmembran aufmacht.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Alt 06.06.2011, 19:48:52   #12
_Newbie_
Absolut richtig.
Hat also den Vorteil, das bei defekten Benzinhahn in Verbindung mit kaputten Schwimmernadelventilen, nicht das ganze Benzin in den Motor oder das Oel läuft.
Nachteil, man muss ihn manuell öffnen und schließen.
Alt 07.06.2011, 09:35:20   #13
hermann4
Kilometer: 70000
Wollte fast den gleichen Post eröffnen weil ich das gleiche Problem habe. On und Reserve funktioniert soweit, nur wenn ich den Hahn schließe dann fahr ich offensichtlich auf Reserve weiter...
Habs eigentlich genau nach der Anleitung gemacht und hab keine Lust dass mir die Vergaser iwann mal überlaufen
hermann4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:15:10   #14
_Newbie_
Immernoch keine Ideen?
Alt 08.08.2011, 10:53:21   #15
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Habt Ihr den Unterdruckanschluss totgelegt?
>> Schlauch ab, zum Vergaser sorgfältig verschließen.
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.04.2009 12:39:19
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.07.2004 13:11:56
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2003 11:40:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01:40 Uhr.
