Alt 24.07.2011, 17:52:36   #1
sus
Standard Frust hoch drei
Hallo in die Runde,
passend zum Wetter ist meine Laune gerade auf unter Null gesunken.
Historie: Habe 2010 ohne groß zu überlegen eine gs500e bj 91 gekauft. 47tkm auf dem buckel, kein tüv und ab in die garage.
2011 Führerschein Klasse A gemacht - GS500E aus der Garage zum TüV und...
... durchgefallen Bremscheibe zu dünn - Mist --> neu, Motordeckel Riss - Mist --> neu -->TÜV bestanden, hurra. Aber...
... läuft nur auf einen Zylinder. Werkstatt meint: Gemischdüse unter Vergaser verstellen --> aber: bombenfest
Vergaser ausgebaut, auf Kopf gestellt --> Schrauben im Ar*** und weiterhin bombenfest. Diverese Vorbesitzer haben sich anscheinend auch schon an den Schrauben probiert. Warm gemacht, hat auch nicht geholfen. Schlagschrauber habe ich nicht, ich habe keine Idee mehr
Würde am liebsten meinen "Schrottvergaser" gegen einen funktionieren tauschen. In der Hoffnung, dass ich in 2011 noch ein paar km fahren kann. Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass die Benzinschläuche auch porös sind und der Sprit ziemlich gelblich ist. Und Dellen im Tank von Umfallern (kann man die ausspachteln und Tank neu lackieren?)
Also: hat jemand Tipps zum gangbar machen der Schrauben, tauscht jemand?
gruß
sus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 18:11:04   #2
Daumen hoch
Eieiei,
klingt nach viel Arbeit.
Und nach: viel bezahlt - wenig bekommen.
Aber hier im Forum bekommst du bestimmt einen funktionsfähigen Vergaser für kleines Geld.
Und auch sonst bist du hier richtig...
Also erstmal ein herzliches
Viel Spaß mit deiner Susi, hier im Forum und allzeit gute Fahrt!!
Tipp für die Schrauben: Versuchs mal mit WD 40.
Ansonsten kann ich dir nur den Tipp geben: Profil vollständig ausfüllen. Dann lässt sich bestimmt einer aus m Forum mal bei dir Blicken und ihr schaut zusammen was gemacht werden muss.
Alt 24.07.2011, 21:51:16   #3
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
naja benzin ablassen, benzinschläuche erneuern, tank kannst spachteln un lackieren..
schon lernst deine suzi kennen und "entwickelst gefühle " für sie
jetzt erst mal n frust beseitigen und spaß am schrauben bekommen,
dass wird schon
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 25.07.2011, 15:14:05   #4
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Zu den Schrauben, die sich nicht Lösen wollen schau mal in die FAQs:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12656
Wenn der Sprit gelblich ist, kann es gut sein dass der Tank von innen rostet.
Der feine Rost verschmockt mit der Zeit die Vergaser. Einfach mal durch den Tankstutzen schauen mit ner Taschenlampe.
Vielleicht ist es dann auch sinnvoller den Tank zu tauschen, wenn der auch schon verbeult ist.
Und wenn Du die Vergaser offen hast natürlich ordentlich reinigen.
Viel Erfolg und Spaß mit der GS wünscht köbes.
Alt 01.08.2011, 16:55:31   #5
sirpete83
ich hatte das selbe Problem mit den Schrauben am Vergaser. Das Problem sind nicht die Vorbesitzer sondern das Material der Schrauben. Passender Schraubendreher (Marken-Werkzeug) Kreuzschlitz passte 100%ig, keine Chance ... der Schraubenkopf gibt nach wie Butter. Hatte dann auch erst überlegt wie man es aufdrehen könnte.
Aber eine gute Zange ... Wasserpumpenzangen ähnlich Knipex Aligator, hat scharfe Krallen in den Greifflächen, damit lies sich der Schraubenkopf packen und losdrehen. Dann habe ich die Schrauben erneuert, klar ...
sirpete83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 08:46:27   #6
Lederclaus
Kilometer: 87500
Mikuni schreibt vor, jede Schraube vor dem Öffnen erst zu "prellen". (also mit einem gut passenden Schraubendreher in die Schraube und mit einem Hammerschlag auf den Schraubendreher. Richtig knackig drauf schlagen. Dabei den Vergaser NICHT auf den Tisch legen sondern in der Luft festhalten (zweiter Mann) ich leg ihn mir auch mit einer Decke auf die Oberschenkel dazu.
Wenn die Schrauben so geprellt werden, gehen sie ganz leicht auf.
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 10:18:38   #7
thamaster
wo steht das
Alt 02.08.2011, 11:58:28   #8
Steht vlt offiziell nirgends, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Durch den Schlag löst sich evtl ne festgegammelte Schraube und man bekommt sie besser raus. Is das gleiche Prinzip wie beim "manuellen" Schlagschrauber, wo du mitm Hammer draufprügelst.
Alt 02.08.2011, 16:37:31   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Festgegammelte Schrauben am Vergaser löst man grundsätzlich mit
Schlagschrauber.
Einen Schlagschrauber gibt es ab ca. 13 € und gehört zur Werkzeuggrundausstattung.
Gruß Krafti
Alt 03.08.2011, 07:49:33   #10
Lederclaus
Kilometer: 87500
Zitat von thamaster Beitrag anzeigen
wo steht das
zB in der Einbauanleitung von Mikuni für den HSR42
Ist ein paar Jahre her. Inzwischen haben sie es leicht geändert und weisen nur noch auf die weichen Schrauben und die Verwendung eines gut passenden Schraubendrehers hin und darauf, daß sie nicht empfehlen, Inbusschrauben zu verwenden:
It is important that you use a tightfitting
screwdriver. Mikuni float bowl and
top cover screws are slightly soft. This
is a deliberate choice: We would rather
strip screw heads than the threads of an
expensive aluminum casting. For this
same reason, we recommend against
installing hardened Allen screws.
Ein Schlagschrauber ist tatsächlich ein sehr wichtiges und brauchbares Werkzeug. Leider kommt man nicht an allen vergasern damit klar.
Geändert von Lederclaus (03.08.2011 um 08:14:45 Uhr)
Alt 03.08.2011, 08:19:57   #11
krafti
Kilometer: 111000
Ich verwende nach Austausch immer Inbusschrauben mit Sprengringen.
Beim Festziehen muss man natürlich vorsichtig sein.
Die Steigerung von fest ist ab.
Besonders bei Kunststoffvergaserdeckeln
Gruß Krafti
Alt 03.08.2011, 09:32:05   #12
Nach fest kommt ab, nach ab kommt neu
Alt 20.08.2011, 13:35:07   #13
sus
Standard danke für die rückmeldungen
Eieiei,
ja, ja, hinterher ist man immer schlauer
WD 40 bringt nicht den richtigen Erfolg, die Schraubenköpfe sind auch schon so "abgenudelt", dass gar nichts mehr geht. Zur Erläuterung: Ich meine nicht die je 4 Schrauben für die Kammer (die bekomme ich gelöst), sondern die je 1 Schraube für die Gemischeinstellung. Die Werkstatt tippt darauf, dass hier die Einstellung nicht stimmt, kommt aber auch nicht weiter, bzw. möchte ich ungern weiter "Geld vernichen"
Würde gerne mal einen funktionieren Vergaser ausprobieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
MfG
Alt 20.08.2011, 14:33:34   #14
Lederclaus
Kilometer: 87500
Die Firma Topham-Mikuni bietet die Reparatur genau dieser Gemischeinstellschraube an. Frag dort am besten mal nach, was sowas kostet.
Topham ist die Generalvertretung für Mikuni vergaser in Deutschland. Wenn der nicht kann, wer sonst?
Einfach bei Guugel zu finden.
Alt 20.08.2011, 15:20:35   #15
Diese eine Gemischregulierschrauben bekommt er aber nicht los. Das ist sein Problem
Alt 20.08.2011, 20:37:40   #16
Genau da könnte aber der Vergaserhersteller weiterhelfen.
Z.B. wissen die genau wie sie wo bohren müssen um nichts kaputt zu machen.
Alt 22.08.2011, 07:13:01   #17
Lederclaus
Kilometer: 87500
Genau. Deswegen bietet Topham Mikuni ja auch die Reparatur der Gemischeinstellschraube an.
Ausbohren, Gewinde instandsetzen und so was alles.
Gegen Bezahlung natürlich.
Alt 04.09.2011, 17:05:11   #18
thamaster
Festgegammelte Schrauben am Vergaser löst man grundsätzlich mit Schlagschrauber
hab nix andres behauptet glaub net daß mikuni das in papier gegossen hat
Werkstatt-Frust Singha Motor, Getriebe, Kettensatz 35 02.07.2008 09:06:58
Drei Wünsche auf einmal!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 12.02.2006 13:13:43
die drei belüftungsschläuche????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 29.05.2004 21:03:48
Frust. Grosse Zerlegung für nichts. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.04.2004 00:27:04
Gleich drei Probleme !!!!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 30.07.2002 18:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07:14 Uhr.
