Umfrageergebnis anzeigen: Wie schaltet Ihr Euer Mopped aus?
Killswitch 12 30,77%
Zündschlüssel 18 46,15%
Beides abwechselnd 3 7,69%
Gar nicht. Ich fahre Tag & Nacht! 6 15,38%
Ich hab kein Motorrad, will aber was klicken. 0 0%
Teilnehmer: 39. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 09.09.2011, 14:04:39   #1
Standard Killswitch oder Zündschlüssel?
Wie schaltet Ihr Euer Bike aus, und warum?
Welche Methode ist auf Dauer besser für's Bike, respektive die Elektrik?
*poll*
Alt 09.09.2011, 14:06:29   #2
Thormi
Benutzerbild von Thormi
öhm... ik machs mitm Schlüssel ... geh davon aus, dafür isser da
Humanitas Suprema Lex
Alt 09.09.2011, 15:29:29   #3
Raku
Benutzerbild von Raku
Vorderradbremse und Kupplung schnacken lassen.
Ne, im Ernst: Ich mache es mittm Killschalter, weil ich, wenn ich gefahren bin, aus Gewohnheit nochmal Blinker und so weiter checke. Nur aus Routine
LINK
Alt 09.09.2011, 15:32:28   #4
Gampo
Hatten wir so ein Thema hier nicht schonmal?
Ich meine am Ende wäre rausgekommen am schonenden mache man den Motor mit dem Seitenständerschalter aus...
Macht nur keiner, weils unpraktikabel is...
Ich machs auch mitm Schlüssel.
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 09.09.2011, 15:42:45   #5
Das klingt mal interessant. Werd gleich mal die Suche bemühen.
Alt 09.09.2011, 15:48:14   #6
Streetsoldier
wenn ich bei uns in die tiefgarage fahre oder das mopped bei freunden stehen habe mach ichd das ganze mit m schlüssel.
sonst seit dem fs training beim adac mit m seitenständer und eigelegtem ersten gang. wurde uns dort erklärt, dass nur mit eingelegtem 1 gang das fahrzeug gegen wegrollen gesichert ist und dann die versicherung auch voll zahlen muss (gut mach was dagegen wenn dir n ar... am möppi rumfummelt und dir n ganz rausnimmt).
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 09.09.2011, 16:26:53   #7
thamaster
scheißegal beide schalter liegen in reihe cdi hat freilaufdioden in den schaltern
Alt 09.09.2011, 17:42:35   #8
Raku
Du meinst, der Killschalter und der Zündschlüssel liegen in Reihe?
Okay, was genau bedeutet, dass die CDI Freilaufdioden in den Schaltern hat? (Was Dioden sind, weiß ich.) Also was bezwecken diese?
LINK
Alt 09.09.2011, 17:56:13   #9
Ich mache entweder gleich mitm Schlüssel das Moped aus oder den Seitenständer runter. Killschalter eig nur unbewusst.
Alt 09.09.2011, 19:41:23   #10
Im Grunde ist es rein technisch egal mit welchem Schalter man die Kiste abstellt..... Der Killschalter hat allerdings einen Vorteil: Wenn man die Zündung einschaltet und dann nicht startet, saugt einem die Zündung nicht die Batterie leer (die braucht nämlich auch im Stllstand ganz ordentlich Saft). Das ist z.B. ganz praktisch wenn man an der Elektrik arbeitet und die Batterie länger Strom liefern muss......
Was noch von Vorteil sein kann: Wenn man immer mit dem Killschalter abstellt, geht einem das so in Fleisch und Blut über, sodaß man in einer brenzligen Situation den Motor ohne zu denken blitzschnell abstellen kann - hat sich schon manchmal bewährt....
Achja: und klauen geht auch nicht so schnell - der Idiot der das bei meiner Falco in Ungarn (direkt hinter meinem Rücken, nachdem mich sein Komplize ablenkte) versuchte, hat nicht an den Killschalter gedacht - also habe ich ihn erwischt - es ist ihm nicht gut bekommen.........
Alt 09.09.2011, 19:49:06   #11
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich schalte sowohl mit schlüssel als auch hin und wieder mit dem killswitch ab.
jenachdem wie ich mich mit der gs fühle.
glaube ich einfach nur auf einem moped zu sitzen nehm ich den schlüssel. habe ich hingegen das gefühl ein übelstes aggregat unterm arsch zu haben benutze ich den killswitch
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 09.09.2011, 19:49:33   #12
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Ob der Killswitch für so oftes Schalten ausgelegt ist? Soll ja eigentlich nur für nen Notfall sein. Sicherlich wird der seine paar 100k Schaktspiele mitmachen, aber ob das sinnvoll ist?
Ich habs am Anfang auch damit gemacht, mitlerweile mach ich es mit dem Schlüssel.
Mit dem Seitenständer hab ich das noch nicht gemacht
Und eine Freilaufdiode ist zum Schutz da.
Schaltet man den Strom ab, ändert sich die Stromstärke in der Spule (bei einem Schütz/Relaiszum Beispiel) abrupft, wodurch ein hoher Strom/ eine hohe Spannung induziert wird. Dieser Strom ist dann gegenläufig zur eigentlichen Stromflussrichtung. Damit würdest du dir ggf. die Bauteile zerschiessen, da dieser Strom/diese Spannung recht hoch sein kann.
Die Freilaufdiode verhindert dies, indem sie den Strom in die gewünschte Richtung lenkt.
Kurzfassung:
Die Freilaufdiode hindert den Induktionsstrom/die Induktionsspannung daran, dir deine Bauteile zu zerstören.
Hoffe, ich hab es richtig erklärt, wenn nicht, bitte nochmal machen
Hoffe, es war verständlich.
Alt 09.09.2011, 23:06:12   #13
Der Killschalter hält weit mehr Schaltvorgänge aus als etwa das Zündschloss! Sieht man schon an den Kontakten wenn man beides mal zerlegt hat.....
Ich habe noch nie was von einem defekten Killschalter gehört, wohl aber von vielen defekten Zündschlössern........ Ich schalte beispielsweise seit mehr als 30 Jahren immer mit dem Killschalter aus (so wie es Suzuki noch in der Anleitung der alten GS500(4-Zyl) geschrieben hatte.......) - und jede meiner Suzukis hatte weit über 120000km am Buckel....
Alt 09.09.2011, 23:10:37   #14
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
Kurzfassung:
anders gesagt die Freilauf diode leitet den induzierten strom an der elektronik vorbei um schaden zu verhindern
zum thema ich nehm eigentlich den seitenständer meistens ab und an auch den killswitch aber meistens den ständer
Alt 10.09.2011, 00:01:49   #15
Raku
Interessant Danke für die Erklärung. Hab ich wieder mal was dazugelernt.
Zum Thema der Lebensdauer eines Killschalters: Selbst wenn der im Eimer ist, ist es gewiss billiger, den Schalter auszutauschen/reparieren, als das Zündschloss auszutauschen/reparieren.
LINK
Alt 10.09.2011, 06:56:45   #16
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Killswitch --> Weil ich es so in der Fahrschule gelernt habe und inzwischen ganz automatisch passiert. Weitere Vorteil des Killswitches: Auf unsicherem Untergrund können beide Hände am Lenker bleiben.
Alt 10.09.2011, 09:38:04   #17
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Ich schalte immer mitm Seitenständerschalter aus, ist am bequemsten, weil absteigen muss ich sowieso, sonst würd ich nicht anhalten Danach natürlich Zündschlüssel rumdrehen und abziehen. Killschalter nutz ich nur in Notsituationen, hab das auch in der Fahrschule damals so gelernt...
LG Dani
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 16:01:18   #18
White
Kilometer: 43000
Aber wenn du fertig bist mit fahren und dann den Motor ausschalten willst musst du ja sowieso zum Ende hin den Schlüssel abziehen. Heißt du nutzt die KOntakte im Zündschloss sowieso ab. Ist halt die Frage ob man den Killschalter noch extra abnutzt oder nicht. Aber ich denke das ist alles kein Problem. Ich mache den Motor meistens mit Schlüssel aus, ab und zu auch mal mit Seitenständerschalter.
Alt 12.09.2011, 16:19:36   #19
Thormi
wenn ich 'parken' will leg ich einfach immer 'nen Gang ein, vorzugsweise den ersten, und lass -schwuppsdiwupps- einfach die Kupplung los ... zack isse aus
Nix mit Zündschlüssel-,Killschalter-oder Seitenständerabnutzung
...tschuldigung ^^
Alt 12.09.2011, 16:27:18   #20
Rotschopf
Kilometer: 72500
Und stellst sie dann wie ab? Doch wohl meist auf den Seitenständer... Warum dann nicht übern Seitenständer ausschalten?
Alt 12.09.2011, 16:40:26   #21
Thormi
ik lehn sie einfach an die Hauswand ^^
Alt 12.09.2011, 16:50:47   #22
Rotschopf
Kilometer: 72500
achsooo
Alt 12.09.2011, 16:54:12   #23
Thormi
so, back to topic
Alt 12.09.2011, 17:51:45   #24
Raku
Thormi, dann sind wir ja schon zu zweit, die die Karre einfach abwürgen
warum ist das hier nicht als Option gegeben?
LINK
Alt 12.09.2011, 18:35:02   #25
Thormi
keene Ahnung
Alt 12.09.2011, 21:21:21   #26
Weil ich sowas ...äähhh Kreatives (höhöhö) nicht bedacht hatte.
Alt 13.09.2011, 12:12:36   #27
zero5liters
Baujahr: 99
Ich geh auch über´n Killswitch. Da kommt man so gut ran.
Seitenständer wäre auch eine Option, jedoch schaltet meine derzeit beim herunterklappen des Seitenständers nicht ab. Kannte das nur von Honda. Sollte ich dann doch mal schauen.
Alt 13.09.2011, 19:47:44   #28
Raku
Das Funktionieren des Seitenständerschalters ist TÜV-relevant. Wenn das Teil defekt sein sollte, meld dich mal bei mir Hab noch einen, wenn deiner irreperabel ist.
LINK
Alt 14.09.2011, 07:05:41   #29
zero5liters
Baujahr: 99
Echt?!? Ok - dann habt sich das wohl bei meinem Sturz zerlegt. Dann sollte ich mal drunter schauen. Danke für die Info.
Alt 14.09.2011, 18:38:19   #30
Raku
Also ich habs gelesen und der GTÜ-Mensch hats definitiv bei mir getestet.
LINK
Alt 14.09.2011, 21:41:57   #31
thamaster
mal drüber nachgedacht daß die kupplung unnötig belastet wird
Alt 15.09.2011, 01:02:30   #32
Raku
Hehe, es war eigentlich ironisch gemeint, thamaster Sorry, dass das nicht so rübergekommen ist.
LINK
Alt 15.09.2011, 07:29:17   #33
Back to Topic:
Natürlich kann man den Killschalter benutzen, der unterbricht auch nur die Zündung wie das Zündschloss und der Schalter hält genauso viel aus wie die anderen Lenkerschalter, die viel häufiger genutzt werden.
Btw: Defekte Zündschlösser kommen nicht vom Drehen des Schlosses, sondern vom Einstecken und Rausziehen des Schlüssels. Ist etwas Dreck im Schloss, wirkt der wie Schmirgel und die kleinen Klauen und Stifte nutzen sich soweit ab, dass das Schloss nicht mehr richtig schließt bzw. hakt. Vorbeugen kann man hier, indem man immer mal wieder etwas Graphit in das Schloss gibt, entweder mit speziellem Schlossöl oder einfach etwas Abrieb von einer Bleistiftmiene.
Frage zum Zündschlüssel / Schloß klassikfon Fehlerdiagnose 8 08.12.2010 12:02:11
Wie steckt ihr den Zündschlüssel in eure GS? sven Allgemeines 23 08.08.2007 11:47:18
Zündschlüssel nachmachen Gyroscope Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 07.02.2007 03:59:29
Liegt irgendwo Spannung an bei abgezogenem Zündschlüssel? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 25.11.2004 16:15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02:16 Uhr.
