Alt 29.02.2012, 09:40:54   #1
n1ght
Kilometer: 50000
Standard Fernlicht bei Doppelscheinwerfer funktioniert nicht
ich wollte nach dem Winter, meine GS500E wieder für den TüV vorbereiten.
Ich habe Doppelscheinwerfer und nun funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Ich habe bereits die Scheinwerfer ausgebaut, und mir die Birnen angeguckt. Beide sind nicht durchgebrannt. Das Abblendlicht funktioniert auch nicht. Nur die kleinen Birnen für das Abblendlicht brennen. Wobei die Birne im Gehäuse vom Fernlicht einen Wackelkontakt hat.
Was muss ich machen?
n1ght ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 20:58:56   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Die Birne vom Standlicht ist ein eigener Stecker, Ablend- ud Fernlicht teilen sich einen Stecker, der Klobige Schwarze. Prüf ersteinmal ob der Verbunden ist.
Wenn nein -> Verbinden!
Wenn ja -> Messen ob am Stecker Saft ankommt. (Strom, mit Multimeter)
Wenn ja -> Scheinwerfer nochmals überprüfen
Wenn nein -> Hast du falsch gemessen oder das Kabel ist durchgescheuert o.ä.
Vorrausgesetzt du hast den Schalter auch ganz umgelegt und nicht nur auf Standlicht geschaltet.
LG
Alt 02.03.2012, 18:03:58   #3
n1ght
Kilometer: 50000
Erstmal danke für deine Message. Habe heute noch was anderes ausprobiert....
Mit dem Lichthupenschalter kann ich das Fernlicht aktivieren, dies aber auch nur auf dem linken Scheinwerfer.
Alt 06.03.2012, 18:32:54   #4
n1ght
Kilometer: 50000
Ich habe nun direkt am Schalter gemessen. Dort kommt kein Saft an. Ich bin jetzt nicht so der Elektro-Profi und weiß nicht wo ich als nächstes messen soll.
Hilfe
Alt 06.03.2012, 21:17:27   #5
HIer hast du mal nen Schaltplan für eine GS Bj. 1997. Falls du ihn nciht lesen kannst, dann schreib mir ne PN mit deiner E-Mail Adresse. Schicke dir dann den Plan.
Hits:	369
Größe:	116,1 KB
Alt 07.03.2012, 08:58:45   #6
n1ght
Kilometer: 50000
Danke es klappt wieder. Der Schaltplan hat mir weitergeholfen Am rechten Schalter hat es gelegen.
Alt 07.03.2012, 17:47:01   #7
Na dann alll Zeit gute Fahrt!
Doppelscheinwerfer - Abblendscheinwerfer bei Fernlicht zuschalten gsmattis Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 20.07.2011 13:33:38
Doppelscheinwerfer Wagner VVK. 2x Fernlicht, einmal H4? snippy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 22.01.2009 19:02:43
Doppelscheinwerfer Fernlicht funktioniert nicht Zippochonda Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 14.01.2009 22:12:37
Doppelscheinwerfer Abblendlicht/Fernlicht frage... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 09.06.2006 07:54:07
Öllampe funktioniert nicht! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 30.01.2004 16:03:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41:46 Uhr.
