Alt 13.03.2012, 18:14:35   #1
tillerich77
Standard welcher Kettensatz?
zwei Fragen: Welchen Kettensatz empfehlt ihr für die GS500 Bj 99? Da gibt es ja von diversen Herstellern zu verschiedenen Preisen. Hat sich da was bewährt?
Und zweitens: wie kompliziert ist das, wenn man es selbst einbauen will? Ich bin ziemlicher Anfänger, was das angeht, ein Kumpel von mir kennt sich schon ein bißchen aus, ist aber auch kein Profi. Schaffen wir das mit der Reparaturanleitung in der Hand?
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 18:22:28   #2
Disturber
Benutzerbild von Disturber
Kilometer: 23000
Hi
Also ich habe auch eine aus dem Baujahr 99. Kettenkit hatte ich bei louis für 99,95 von DID bestellt. Ich bin nun auch kein Profi, würde aber sagen, dass der Einbau mit etwas Geschick kein Problem ist. Du musst halt recht viel demontieren. Am schwierigsten war es, die Kette aus der Schwinge zu bekommen.
Einzigstes Problem war bei mir, dass mir Louis ein falsches Ritzel geschickt hat. Zumindest passt die Scheiße net bei mir, obwohl ich das Kettenkit ab BJ 94 genommen habe.
Auf der Seite gs-500.info gab es noch eine ganz brauchbare bebilderte Anleitung
Disturber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 18:56:27   #3
Lieber Disturber, Louis hat dir das richtige Kit geschickt, du hattest ja für BJ 89 bis 93 bestellt. Dein Motor jedoch ist von 94 - und da brauchst du auch das Ritzel für 94. Das hatten wir dir schon im Thread erklärt. Louis ist also unschuldig.
@tillerich77:
Zum Thema, welche Kette die beste ist, hatten wir schon viele Threads. Wenn du hochwertige Qualität willst, nimm DID.
Die meisten Ketten sind endlos, da muss zum Einbau die Schwinge raus. Das ist aber kein Hexenwerk, mit einer Reparaturanleitung schafft man das. Wenn einmal alle Lager gelöst sind, gehören die gleich mit kontrolliert und neu gefettet. Wichtig ist sorgfältiges und sauberes Arbeiten sowie gutes Werkzeug, ein Drehmomentschlüssel und die Drehmomente der einzelnen Schrauben. Wenn dein Kumpel etwas Ahnung mitbringt, schafft ihr das sicherlich. Wenn nicht, gibt es ja noch uns.
Alt 13.03.2012, 19:22:22   #4
Disturber
Kilometer: 23000
Sorry aber da muss ich nochmal reinfunken ^^
Hatte geschrieben ab Baujahr 94
Ich habe das Kit ab 94 bis 08 bestellt (nicht 89 bis 93)
und da ist auch noch das Modell von 96 aufgeführt,
das nennt sich da 96-
Laut Louis Beschreibung ist das das richtige.
Alt 13.03.2012, 19:27:15   #5
Stimmt, die Tante Luise hat da schon seit Ewigkeiten einen Fehler im System. Die listen ab 94, das neue Ritzel gab es AFAIK aber erst ab 96.
Alt 13.03.2012, 19:40:35   #6
tillerich77
Ok, vielen Dank für die Tipps, ich habe das hier gefunden, das müsste doch passen, oder?
http://www.ebay.de/itm/DID-Kettensat...item35b014674b
Dann werde ich es mal probieren. Drückt mir die Daumen!
Gruß,
Till
Alt 13.03.2012, 20:14:22   #7
tillerich77
Noch eine Frage:
Es gibt bei Louis zwei DID Kettensätze: KETTENSATZ DID 520VX/E
GS500E BJ.94- (110/16/39) und den KETTENSATZ DID X-RING
GS500E BJ.94- (110/16/39). Kosten beide das gleiche. Welchen nehme ich da?
Gruß,
Till
Alt 13.03.2012, 20:58:47   #8
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Falsch! Das ritzel mit bund gibts ab 94...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 13.03.2012, 22:12:38   #9
_Newbie_
Hab ne 90er Maschine und ebenfalls nen Ritzel mit Bund... Infos über Austauschmotor ist mir leider nicht bekannt.
Alt 14.03.2012, 08:25:52   #10
Richtig, war zu faul zum Nachschauen. Das Problem bei Lousi ist genau andersherum, die listen die GS von 89 bis 95, 96 bis 2000, 2001 bis 2004 und ab 2004. Das sich 94 einiges geändert hat, unterschlagen die mal glatt und schicken regelmäßig die falschen Ritzel raus.
Alt 21.03.2012, 12:45:56   #11
tillerich77
Ich hatte gestern meinen Termin mit acid, und wir haben innerhalb einer Stunde den Kettensatz getauscht. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Dich, Du hast mir sehr geholfen! Jetzt fährt sie sich wieder wie neu, ein schönes Ding.
Welcher Kettensatz frisst keine Wellen? Jürgen.E Motor, Getriebe, Kettensatz 19 02.02.2011 20:32:57
Welcher Kettensatz passt? G_Irmio Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.07.2010 18:55:52
kettensatz RK 520 SO nur für 34 PS? friesengeist Motor, Getriebe, Kettensatz 5 07.03.2010 12:53:29
Kettensatz für 39€ tarpan89 Motor, Getriebe, Kettensatz 39 26.02.2009 18:31:29
Kettensatz? MacKnight Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2004 10:43:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47:40 Uhr.
