Alt 10.04.2012, 11:32:39   #1
_Newbie_
Standard Roller startet nach paar Tagen nicht mehr
Ich habe ein Problem mit dem Roller meines Vaters und komme leider nicht weiter.
Er startet SUPER wenn er max. einen Tag nicht mehr gefahren wurde.
Wird er jedoch ein paar Tage nicht mehr gefahren, lässt er sich nicht mehr ankicken.
Nun frage ich mich, woran kann es liegen? Kann mir fast nur noch vorstellen das das Schwimmernadelventil hängt und Sprit in die Zylinder läuft, sodass er iwann absäuft.
Nach etwa 20min Kicken gehts jedoch dann wieder
Alt 10.04.2012, 11:45:38   #2
Na dann müßte er doch aber auch raussiffen, oder?
Alt 10.04.2012, 11:58:09   #3
_Newbie_
Tut er nicht, außer Überlauf ist auch versifft... aber hast schon Recht. Kanns mir einfach nich erklären.
Alt 10.04.2012, 11:59:32   #4
Behaupte mal das ist es nicht, aber was es sein könnte, weiß ich leider auch nicht.
Alt 10.04.2012, 13:05:47   #5
Homs
Kilometer: 9490
Phänomen tritt bei der hexagon meines Vaters auch manchmal auf. Würd da eher denken, dass einfach der vergaser nicht ganz dicht is, benzin tropft weg wenn er steht und braucht dementsprechend lange bis ausm tank was im zylinder ankommt...
Homs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 20:54:49   #6
Wär mal interessant was das für ein Roller ist (2T, 4T, Vergaser, Einspritzer, Hubraum?)
Sieh dir mal die Kerze nach ein paar mal durchtreten (bevor er anspringt) an.
Ist sie naß, hast du ein undichtes Nadelventil und er säuft ab.
Ist sie trocken, kriegt er keinen Sprit - (Benzinhahn, hängender Schwimmer, usw....)
Alt 10.04.2012, 22:16:10   #7
_Newbie_
Kymco Yup, 50ccm, 2 Takt, Vergaser, offen. =)
Ich werd wahrscheinlich morgen/übermorgen daran arbeiten und werde anyalisieren wo der Fehler liegen kann, melde mich dann nochmal zu Wort - meine hintere Bremsscheibe anner GS geht vor.
Roller startet nach Tagen nicht mehr _Newbie_ Allgemeines 4 27.05.2011 20:12:24
GS 500 Startet nicht mehr nach Zylinderkopfausbau blackseven Fehlerdiagnose 9 05.05.2010 14:47:29
springt nach paar tagen standzeit nur auf pri an Spitshine Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.09.2005 18:58:24
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24:20 Uhr.
