Alt 20.04.2012, 17:49:23   #1
wupperfreak
Benutzerbild von wupperfreak
Kilometer: 47000
Standard Nach Blinkrelaistausch keine Spannung mehr
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hoffe ich bin hier richtig, habe in der Forensuche auf anhieb nichts gefunden.
Ich wollte eben mein Blinkrelais erneuern. Habe mir bei Louis ein neues geholt und laut Plan angeschlossen.
Als ich die Zündung eingeschaltet habe Surrte das Relais und meine Kontrolllampen blinkten wie verrückt.
Habe den Zündschlüssel sofort wieder rumgedreht aber leider zu spät.
Nachdem ich das alte Relais wieder zurück gebaut habe funktioniert garnichts mehr. Keine Zündung nichts.
Habt ihr da eine idee?
lg
Pascal
wupperfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 17:56:50   #2
Sicherung defekt. Die GS hat nur eine in einem schwarzen Kasten auf der rechten Rahmenseite etwas hinter der Batterie. Aufpassen, da steckt i.d.R. eine Ersatzsicherung daneben, die eigentliche Sicherung ist aber im Kasten.
Alt 20.04.2012, 18:39:31   #3
wupperfreak
Kilometer: 47000
Ich verneige mein Haupt vor majestic_morpheus
Vielen Dank für die super schnelle und hilfreiche Antwort
Alt 20.04.2012, 18:46:04   #4
Noch eine kleine Ergänzung: Die Reservesicherung sitzt im schwarzen Gummihalter, der das Anlasserrelais hält. Die eigentliche Sicherung ist unter dem roten Stecker am Relais (Relais aus Halterung ziehen).
Alt 20.04.2012, 20:25:14   #5
lg
Pascal
Warum hast du das Relais ausgetauscht, wenn es noch funktioniert?
War die Anleitung wohl nicht so ganz in Ordnung.
Keine Beschleunigung mehr Paddy78 Fehlerdiagnose 12 26.08.2009 14:10:56
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge Björn Technik 6 18.08.2008 21:40:59
Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr? kaspeed Fehlerdiagnose 24 29.04.2008 07:15:04
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49:05 Uhr.
