Alt 21.04.2012, 12:07:17   #1
GeileSau500
Benutzerbild von GeileSau500
Standard Blinker vorne - Wo ist das Kabel?^^
Schönen guten Tag Miteinander
Bin seit knapp einem Jahr stolzer GS besitzer (BJ95) und bin grad dabei die bisschen aufzuhübschen.
Jetzt sind die Blinker an der Reihe...
Hinten war das ganze natürlich gar kein Problem... einfach dem Kabel der alten unter den Sitz folgen und austauschen..
Vorne führen die Blinkerkabel allerdings, wie ihr sicherlicht wisst, in den Scheinwerfer und sind für mich danach nicht mehr verfolgbar :P
Da ich jetzt ungern das ganze Ding auseinanderbauen möchte, frage ich hier ganz nett, ob mir eventuell jemand ein Tipp geben könnte, wie ich die Blinker vorne "am besten" austauschen kann
War schon kurz davor das Kabel, nachdem es aus dem Scheinwerfer kommt einfach abzuschneiden und dann das neue dran zu löten, aber das is sicher wenig elegant :P
Viele Grüße
GeileSau500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 12:24:05   #2
Der Scheinwerfer geht doch ganz einfach an 2 oder 3 Schrauben auf und drinnen sind 3 Steckverbindungen. Ist alles echt kein Hexenwerk! Immer ran an den Speck!
Alt 21.04.2012, 12:36:38   #3
GeileSau500
Danke für die schnelle Antwort!
Hatte nur Angst, dass ich aufmach und hab dann 100mio. Einzelteile in der Hand
Alt 21.04.2012, 12:39:50   #4
Ach Quatsch.
Wenn Du Dich geschickt anstellst, ist alles in ner halben Stunde erledigt. Vorausgesetzt, die Stecker sind nicht allzu fest (ich würd gleich WD40 mit um basteln nehmen).
Oh, ein kleiner Tipp: Die Einstellschraube für den Scheinwerfer solltest Du nicht lösen. Die wieder rein zu bekommen ist dann doch etwas fummelig.
Alt 21.04.2012, 13:36:03   #5
GeileSau500
WD40 is beim Basteln immer dabei :P
Die beiden Schrauben waren auch gleich fest^^ und die Muttern an den Blinkern genau so (und auch ziemlich Schlecht zu erreichen)
Von den von dir veranschlagten 30min waren 20min fürs WD40 "einziehen" lassen... der Rest war dann ganz einfach..
Danke nochmals!!
Alt 21.04.2012, 16:17:08   #6
Sag ich doch... 30min.
Alt 21.04.2012, 16:22:11   #7
Da zeigt sich der erfahrene Schrauber, der die Einwirkzeiten von WD40 gleich mit einkalkuliert
gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen xxxgspowerxxx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2012 12:05:58
Mini Blinker vorne?? 20mm oder 40mm?? Thegame89x Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 15.01.2010 11:27:58
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Blinker vorne poti Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 26.09.2005 21:25:47
Was ist das für ein Kabel??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.03.2005 17:01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13:21 Uhr.
