Alt 20.06.2012, 12:13:22   #1
Lutzus
Benutzerbild von Lutzus
Standard geht nach vollgasfahrt aus
Hi habe seit kurzem wieder mal das Problem, dass meine gs einfach ausgeht wenn ich länngere zeit mit viel gas gefahren bin und es dann wegnehme. solange ich gasgebe ist nichts aber sobald ich das gas wegnehme und dann wieder gebe kommt nichts und wenn ich die kupplung ziehe geht die gs sofort aus.
hatte das ganze schonmal als ich die maschine gekauft habe es dann aber nach ner weile hinbekommen ( vergaserreinigung benzinschläuche getauscht benzinhahn gerenigt und vieles mehr)
habe letztens die gs entdrosseln wollen und festgestellt das sie entdrosselt ist, aber die nadel in der falschen position war(gedrosselt)
kann es sein, dass sie bei eigentlich richtiger entdrosslung nicht richtig läuft?
oder ist es ehr zufall das es jetzt wieder auftritt?
Lutzus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 12:25:11   #2
castigator
Kilometer: 20000
ich hatte das Problem bei meiner ersten GS500e auch. Soweit ich weiß liegt es daran, dass die Benzinzufuhr nicht nachkommt und dann schlicht der Sprit fehlt.
Abstellen 5 Minuten warten und es geht wieder. Lösen konnte ich das Problem nicht, aber da es bekannt war stellte ich mich darauf ein.
Einmal ist mir das Ding mitten auf der Autobahn ausgegangen.... war schon ein seltsames Gefühl...
VG
Rudi
castigator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 13:55:48   #3
Alt 20.06.2012, 14:30:34   #4
Lutzus
die befürctung mit dem sprit hatte ich auch schon aber wieso läuft sie dann solange bis ich das gas wegnehme wenn dersprit wegbleibt müsste sie doch vorer schon aussetzer haben und ausgehen
@ mattis aus deiner antwort werd ich nicht so recht schlau
Geändert von Lutzus (20.06.2012 um 15:19:22 Uhr)
Alt 20.06.2012, 17:51:46   #5
Ich wollte Rudi verdeutlichen, dass bei dir nicht das klassische Benzinhanproblem bei Vollgas vorliegt sondern was anderes, weils ja erst beim Gaswegnehmen auftritt
Alt 20.06.2012, 17:56:00   #6
Kann auch Zufall sein. Erstmal auf BH-Stellung PRI probieren, ob das wieder auftritt. Beim Abstellen unbedingt auf ON oder RES zurückdrehen.
Alles dazu steht in den FAQ: Fehlerdiagnose.
Alt 20.06.2012, 19:25:25   #7
Lutzus
ok bei der nächsten fart versuche ich es mal mit pri
Alt 20.06.2012, 21:59:18   #8
Illy
Benutzerbild von Illy
Was haltet ihr von der Idee dass zu viel Benzin im Vergaser landet?
Woran könnte das liegen? am Schwimmer? Oder doch eher an der Membran am Tank?
Illy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 06:49:13   #9
Zu viel Benzin würde bedeuten, dass der Schwimmerstand zu hoch ist. Dann würde sie aner u.U. beim Bremsen ausgehen, weil dann Benzin in die Brennräume schwappt und sie dann absäuft
Alt 23.06.2012, 21:13:48   #10
Lutzus
danke für eure vorschläge aber das geheimnis war einfaher wir hatten beim letzten zusammenbau den benzischlauch unterm lufika eingeklemmt und bei zu viel gas war nach ner weile nicht mehr genug sprit im ergaser und sie ist ausgegangen
wieso das gerade beim gswegnehmen und neu gasgeben passiertt ist ist mir ein rätsel aber jetzt läuft sie wieder
neues öl und neue zündkerzen hat sie auc gleich bekommen hatte ich eh schon ne weile vor
Alt 24.06.2012, 06:58:08   #11
Freut mich das zu lesen.
Manchmal kann es ganz trivial sein
Schön wenn sie jetzt wieder richtig Fit ist und schnurrt.
lg
Alt 24.06.2012, 16:55:51   #12
Lutzus
freut mich auch und das nächsteist geplant der lufika muss raus und durch nen direkten filter ersetzt werden^^
Alt 24.06.2012, 17:09:52   #13
Tolles vorhaben. Und bestimmt das alles noch ohne Prüfstand und CO-Sonde.
Viel Spaß beim Abstimmen und beim Versuch das eingetragen zu bekommen.
Alt 24.06.2012, 18:12:46   #14
Pelike
Kilometer: 48000
Autsch dieser sarkasmus.
Also bei mir hatte ich das teilweise beim vollgasfahren auch das dann plötzlich kein benzin mehr ankam. BH auf PRI hat das problem gelöst
Alt 25.06.2012, 06:39:27   #15
Lutzus
der lufi soll dann schon eingetragen werden
mir gehts halt einfach nur drum das dieser bescheidene lufika rauskommt da der jedesmal beim rumbasteln stört
Alt 25.06.2012, 07:24:59   #16
Schön, dass sie wieder läuft.
Für die Zukunft:
Das hättest du auch beim Fahren herausfinden können, weil der Motor dann entweder auf PRI und RES gelaufen wäre (bei geknickten ON-Schlauch) oder umgekehrt. Oder waren beide Schläuche geknickt?
Das Verständnis der Funktionsweise des Benzinhahns und der Schlauchführung hilft viel, damit man unterwegs nicht gleich liegen bleibt. Steht in den FAQ.
Alt 25.06.2012, 08:20:40   #17
Genau dieser Kasten hat aber einen tieferen Sinn.
Der beruhigt die Luft vorm Ansaugen und ist ein bedeutender Faktor bei der Geräuschdämpfung. Nebenbei fängt er die Dämpfe aus der Gehäuseentlüftung auf und führt sie, wie vorgeschrieben, in den Verbrennungstrakt. Wenn dich das näher interessiert, google doch einfach mal über denn Sinn eines Luftfilterkastens.
Wenn du keinen Luftfilter mit ABE oder Gutachten für die GS findest, kriegst du das so gut wie nicht eingetragen. Und abstimmen musst du das dann selber, weils noch kein anderer vorher gemacht hat. Wenn du das nicht sauber abstimmst, fährt sich deine GS dann wie ein Esel.
Übrigens, wenn du deinen Motor dann nicht mehr gescheit ans Laufen bringst und nur am rumexperientieren bist, dann baust du den Kasten doch wieder ein. So oft muss der garnicht raus.
Wenn man das ein paar mal gemacht hat, geht das fast von alleine.
Alt 25.06.2012, 11:02:39   #18
Lutzus
ich hab den kasten schon mindestens 20 mal aus und einbauen müssen und das nervt einfach nur weil der saumäßig eng drinne sitzt
hab die gs erst seit 2 jahren und dafür finde ich das schon sehr oft auch wenns eigentlich nur am pfusch vom vorbesitzer lag das ich da so oft dran musste und es in nächster zeit deutlich seltener der fall sein wird
ich werde auch nicht auf gut glück irgendetwas einbauen aber es gibt schon leute die so nen wechsel gemacht haben und einer davon ist bei der tour dabei wo ich ihn mal fragen werde was er so für erfahrungen gemacht hat und so weirter
Alt 25.06.2012, 11:06:23   #19
Erfahrungsgemäß läuft die GS mit nem Direktluffi (ich nehme an, dass du nen Pilz verbauen willst) magerer, weil die Luffis mehr Luft durchlassen. Folge wären größere Düsen und feinanpassung. Das dauert und kann auch dazu führen, dass du keinen Bock mehr hast und den LuFi Kasten wieder einbaust
Alt 25.06.2012, 17:24:06   #20
So einen Direktluftfilter an der GS eingetragen zu bekommen, ist nahezu ausgeschlossen.
Alt 26.06.2012, 18:32:16   #21
tuffbody
hatte grade auch folgendes Problem mit meiner GS wie oben geschrieben, bin auf die AB und hab dann vollgas gegeben. Kurz vor der Ausfahrt bei Vollgas fing sie an zu ruckeln. Hab dann Gas weggenommen und neu Gas geben, aber kam nichts mehr. Nachdem ich dann die Kupplung gezogen hatte ging sie dann aus und auch erstmal nicht wieder an -.-
grad noch so von der AB runtergerollt dank einer abfälligen Ausfahrt
Ich hatte meinen Vater schon fast mitm Hänger losgeschickt als mir der Thread hier einfiel und siehe da nach paar Minuten ging sie echt wieder an. Aber nur mit CHOKE nach 2-3 mal "orgeln".
tuffbody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 08:04:40   #22
Es gibt wohl kaum einen Thread, den wir im Forum so oft verlinkt haben wie den FAQ-Eintrag zu deinem Problem:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
gs ruckelt nach Vollgasfahrt! tinki Fehlerdiagnose 3 18.05.2011 14:44:29
Hilfe meine GS ruckelt nach Vollgasfahrt VanillaSky Fehlerdiagnose 9 29.07.2008 06:24:29
D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus AmigaHarry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.03.2008 14:27:06
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus. FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:43:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28:47 Uhr.
