Alt 26.06.2012, 04:23:25   #1
Rhodanos
Standard Nimmt sehr schlecht GAS an, "säuft" ab
Guten Morgen zusammen, und hallo, ich bin neu im Forum, habe aber auch gleich ein Problem.
Moped: GS500E, offen, Bj 93, GM51B
Nach dem Winter hatte ich das Problem, dass sie zwar ansprang, aber überhaupt kein Gas mehr annahm. Ich musste sie ca 15 Min im Stand warm laufen lassen, dann ohne Choke starten, dann lief sie auch. Zwar "ruckelig", aber sie lief. Gut, nach dem langen Stehen über Winter hatte sie schon öfter mal "Mucken" in der Art gemacht, was aber immer nach 50km weg war, dieses mal aber nicht. Im Gegenteil, beim nächsten Start sprang sie zwar noch an, nahm aber überhaupt kein Gas mehr an.
Was bisher gemacht wurde:
Tank gecheckt - alles sauber, Kraftstoffsieb frei
Luftfilter ausgeblasen - war aber auch sauber
Ohne Luftfilterkasten laufen gelassen - Klappen vom Vergaser arbeiten
Kerzen gereinigt
Alle Schläuche ausgeblasen - Nichts verstopft
Gebracht hat das dahin gehend was, dass sie jetzt wieder läuft. Beschleunige ich langsam, läuft sie auch sauber und ziht die Drehzahl hoch. Will ich aber Leistung haben und stärker beschleunigen, dann bleibt sie "hängen" wie wenn sie "absaufen" würde und zieht dann nur sehr verzögert hoch. Ich hoffe, ich habe mich hier verständlich genug ausgedrückt. Ist sie warm, geht sie auch nicht mehr aus und bleibt konstant in der Leerlaufdrehzahl. Und ab hier bin ich mit meinem Latein am Ende
Was ich noch tun werde: neue Kerzen rein, Sprit vom letzten Jahr tauschen gegen neuen.
Jetzt...wo kann ich ansetzen? Vergaserproblem? Wenn ja, was? Gibt es detaiierte Anleitungen zum Vergaser zerlegen, reinigen? habe ich noch nie gemacht. Bringt ein "Additiv" evtl. was zur Vergaserreinigung? Wie kann ich einen Vergaser selbst "synchronisieren"? Kann ein Laie das überhaupt alleine?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar
Rhodanos
Rhodanos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 05:57:25   #2
Wird wohl ein verdreckter Vergaser sein. Das passiert immer, wenn die Schwimmerkammern vor der Winterpause nicht abgelassen werden.
Schau einfach in meine Signatur
Alt 26.06.2012, 07:04:23   #3
Hi und Willkommen im Forum!
Vergaser ist ein guter Ansatz, ich würde vorher jedoch auf jeden Fall die Kerzen tauschen. Im Forum wurde schon oft von Problemen mit den Kerzen nach der Winterpause berichtet, obwohl die gut aussahen. Auch ich hatte das Problem schon an meiner GS. Mit neuen Kerzen lief die dann wieder super.
Wenn das nicht hilft, Vergaser checken (siehe Klassikfon) und auf Falschluft achten.
Alt 26.06.2012, 11:50:36   #4
Rhodanos
Danke euch beiden, auch speziell für die Anleitungzum zerlegen.
Ich habe jetzt auch mal 2 Vergaser Reparaturkits bestellt, das liest man hier im Forum ja oft, dass die da Probleme haben. Dann sieht man weiter....
Falls sonst noch jemand eine zündende Idee hat - gerne
Rhodanos
Alt 28.06.2012, 08:21:36   #5
Rhodanos
Kleiner Zwischenstand - das Übel ist denke ich gefunden. Gestern Abend habe ich mal den vergaser ausgebaut...und siehe da, voll mit Dreck! Ich glaube, das Ding war noch nie draussen so alt die Dame auch ist
Leider habe ich von Vergasern und deren Reinigung überhaupt keine Ahnung, sodass ich jetzt auf einen Kollegen warten muss, der Kfz Mechaniker ist. Und hoffen, dass der mir den sauber macht.
Rhodanos
Alt 28.06.2012, 08:32:18   #6
Trag dich auch mal in die Mitgleiderkarte ein und füll dein Profil aus. Es gibt fast überall kompetente Forumsuser, die für nen paar Phosphatstäbchen und nen Bier auch helfen kommen
Alt 04.07.2012, 08:21:29   #7
Rhodanos
Danke für eure Hilfe, der Fall ist aber erledigt ) Ein Kollege hat mir den vergaser gereinigt, und jetzt schnurrt sie wieder wie ein Kätzchen.
Rhodanos
Maschine "säuft ab" beim Gas geben Karl Fehlerdiagnose 38 01.03.2011 21:41:02
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Suzi säuft ab wenn sie auf "on" steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 04.05.2003 21:06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40:24 Uhr.
