Alt 13.08.2012, 12:54:06   #1
moehle
Benutzerbild von moehle
Standard Drehzahlabhängiges Tickern nach Ventileinstellen
Ich hab schon einige male gelesen, dass einige nach dem Ventileinstellen ein tickern kurzzeitig bei c.a. 2500rpm haben oder hatten. Es ist auch teilweise von der Motortemperatur abhängig. Da diese Beiträge schon älter waren, wollte ich keine Antwort schreiben, da die ja wahrscheinlich eh keiner mehr sieht
Die Lösung war in meinem Fall, dass ich Shims von Yamaha mit 29mm Durchmesser eingebaut hatte! Ich habe dann die 29,5er mit gleicher dicke (275+280) bei Suzuki bestellt und das ungewöhnliche tickern war weg und kam bis jetzt
(500meilen später) nicht zurück.
moehle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 17:42:27   #2
Die GS muss und soll drehzahlabhängig tickern (nicht scheppern oder rasseln)! Das ist das Ventilspiel, was da zu hören ist.
Hast du das Ventilspiel gemessen, bevor du die Shims getauscht hast?
Alt 13.08.2012, 19:22:59   #3
moehle
ja nartürlich habe ich gemessen. Das normale Tickern der GS ist mir bekannt aber dieses andere nicht normale Tickern ist die Folge davon, dass die Shims im auf dem Tassenstößel umher rutschen und es klingt auch anders als z.b. zu Großes Ventilspiel. Das klappern durch die Shims tritt auch nicht durchgehend auf, nur manchma l
Lautes metallisches Tickern sense001 Fehlerdiagnose 29 14.05.2012 16:55:49
Darf ne GS tickern? ikuzus Fehlerdiagnose 15 09.11.2011 19:19:34
Rasselndes/Singendes/Drehzahlabhängiges Geräusch Nobody31 Fehlerdiagnose 4 12.08.2011 00:55:26
Tickern wie eine Nähmaschine _Newbie_ Motor, Getriebe, Kettensatz 5 12.07.2011 09:28:53
Klacker/tickern nach Inspektion/Ventile einstellen. Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.11.2004 19:52:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00:46 Uhr.
