Alt 10.09.2012, 11:50:55   #1
HardcorePeppy
Standard Linker Zylinder setzt aus!!
und zwar habe ich eine Suzuki GS500E..ich habe das problem das mein linker zylinder nicht mit läuft irgendwann mal läuft er dann durch fehlzündungen mit, ich habe jetzt schon eine neuegebrauchte zünspule gewechselt und es ist immer noch das gleiche problem,die linke zündkerze ist schwarz die rechte ist nussbraun, was kann ich da jetzt noch gegen tun..ist das die CDI die so ein problem macht?
HardcorePeppy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 11:55:15   #2
Die eine Seite läuft zu fett, die andere ist verrust.
Wie sieht es denn mit deinen Vergasern aus? Sind die in Ordnung?
Wenn der eine Zylinder überläuft weil der Vergaser nicht dicht ist, dann ist die Kerze nass und zündet nicht mehr oder nur noch sporadisch
Alt 10.09.2012, 12:46:30   #3
HardcorePeppy
Also am vergaser war ich noch nicht dran, Nass sind die Kerzen nicht im gegenteil die sind trocken,
Alt 11.09.2012, 09:09:55   #4
Dass ein Zylinder nicht mitläuft, gibts bei der GS häufiger.
In der überwiedenden Zahl der Fälle liegt es am Vergaser, weniger an der Zündanlage.
Meistens hängt ein Schwimmernadelventil oder die Vergaser sind dreckig.
Aber, wie so immer im Leben, kann das natürlich auch andere Ursachen haben.
Alt 11.09.2012, 11:31:42   #5
HardcorePeppy
Also ich war vor einer woche damit mal in der werkstatt der hatt mir so ein zeug ins tank gekippt damit der vergaser sich selber säubert aber gebracht hatt es auch nix...mhh dann muss ich wohl mal die schwimmerbecken aufmachen und gucken..
Alt 11.09.2012, 12:44:48   #6
Das kann nur dort wirken, wo es hinkommt.
In zugesetzte Düsen kommt es nicht, also kann es dort auch nicht wirken.
Das kann man zur Vorbeugung nehmen, mehr aber auch nicht.
Alt 07.07.2013, 16:39:43   #7
elysses
Standard Zündkerze
bevor ich ein neues Thema aufmache, benutze ich den Thread hier.
Meine Zündkerze vom linken Zylinder ist schwarz, die andere rehbraun.
Funken tut die schwarze Kerze trotzdem. Die Vergaser wurden vor etwa 6 Montaten Ultraschall gereinigt. (BJ 96).
Nachdem ich 2 mal stotternd zum Nachtanken gekommen bin, hat sich wohl Dreck abgesetzt.
Ist meine Annahme palusibel und ist es ratsam die Vergaser auszubauen und wieder reinigen zu lassen?
Ich schau mir jetzt noch einmal den Luftfilter an und seh dann weiter
elysses ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 17:14:19   #8
Der Linke Zylinder läuft wohl zu fett. drehe die LLGRS erstmal ein webig rein. Immer ne viertel Umdrehung. Dann fahren und wieder gucken. Wenn immernoch schwarz, weiter rein. Aber nur so weit, dass sie im Leerlauf noch gut läuft. Ansonsten kannst du testweise den Clip auf der Nadel höher setzen.
Alt 07.07.2013, 17:30:12   #9
elysses
Danke für due schnelle Antwort, dann werde ich die Vergaser mal wieder einbauen, habe sie nämlich schon rausgemacht.
Komisch nur, dass die Maschiene einwandfrei lief und dann nachdem ich fast den Tank leergefahren hatte er zu diesem Problem kommt.
Daher dachte ich es ist dreck im Vergaser, aber du hast schon recht ich probier es erstmal mit dem Leerlauf
Alt 07.07.2013, 17:34:13   #10
Ich würde sagen, beide Zylinder laufen zu fett - Rehbraun ist kein optimales Kerzenbild für die GS, dass sollte eher grau bis weißlich (nicht schneeweiß) sein.
Kontrolliere doch zuerst mal den Luftfilter, ob der verdreckt ist.
Alt 07.07.2013, 17:37:21   #11
elysses
Nein, der ist sauber. Werde morgen aber trotzdem einen neuen verbauen
Alt 07.07.2013, 17:39:15   #12
elysses
btw
Kann ich gleich die Drosselscheiben rauslassen, oder muss ich dann die Düsen anpassen?
Obwohl es dann noch die Rennerei zum Zulassungsamt gibt, denke das lohnt sich dann doch nicht für mich. Fahre eh nur Stadt und da reichen die Ps
Alt 07.07.2013, 17:52:51   #13
Kommt auf die Drosselung an.
Alt 07.07.2013, 18:43:14   #14
elysses
So, als ich gerade den Vergaser auf die Motorseite aufbringen wollte, fliegt mit der Verbindungsstutzen auseinander, er ist regelrecht zerbröselt.
Kann ich erstmal neue kaufen, da der auf dem linken Zylinder auch mäßig aussieht.
Zündaussetzer linker Zylinder dirk Fehlerdiagnose 10 17.07.2012 18:35:43
vergaserproblem, linker zylinder bockt [gelöst] cha0s Fehlerdiagnose 10 15.01.2009 18:42:03
Hilfe!!!!!Linker Zylinder läuft unregelmäßig No_Fear Fehlerdiagnose 16 08.06.2008 10:42:48
Was setzt zuerst auf? Allgemeines 24 06.05.2006 11:45:11
Linker Zylinder tot jahb Fehlerdiagnose 25 10.07.2005 21:31:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47:24 Uhr.
