Alt 17.09.2012, 10:31:57   #1
phipper
Standard Plötzlich keine Gasannahme bei 150km/h mehr
Hallo Forums-Genossen,
ich hoffe mir kann jemand helfen und wenn es nur eine Beschwichtigung ist, dass das normal ist
ich hatte vor zwei Tagen ein etwas seltsames Erlebnis mit meiner GS. Ich fahr sie jetzt etwa zwei Wochen, davor stand sie etwa zwei Monate größtenteils ungenutzt in der Scheine. Baujahr ist 1995 und sie ist noch auf 34 PS gedrosselt. Bisher ist mir das übermäßig starke Ruckeln und Stottern bis etwa 3500 U/min aufgefallen. Habe jedoch bisher vermutet, dass das an der Drosselung liegt (stimmt das oder ist da auch schon was faul?)
Ich versuche möglichst detailreich zu schildern:
Bin auf der Autobahn gefahren und es war das erste Mal, dass ich mit ihr an die 150 km/h kam. Und ziemlich genau, vielleicht knapp über 150 km/h nahm sie kein Gas mehr an und die Drehzahl fiel ab. Hab dann gleich auf Reserve geschalten, weil es sich sehr nach leerem Tank angefühlt hatte. Ab etwa 100 km/h konnte ich dann wieder Gas geben, noch anfangs leicht stockend, aber ging eigentlich schnell wieder normal. Wobei ich dann auch bald nur noch mit 70 km/h auf der Landstraße weiter bin.
Als ich dann beim Tanken war, gingen nur etwa 6 Liter rein, war also sicher nicht der leere Tank, der das ausgelöst hat!
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte?
Wär super, wenn da jemand helfen könnte!
Liebe Grüße,
Philipp
phipper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 11:25:34   #2
Die SuFu könnte helfen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 17.09.2012, 11:40:44   #3
phipper
Perfekte Antwort, vielen Dank!
Meine SuFu hat das leider nicht zu Tage gefördert
Grüße!
Alt 17.09.2012, 11:59:19   #4
Bekanntes Problem bei der GS, da gibt es sogar ne FAQ zu, findest du über die Suche
GS plötzlich keine Leistung mehr.. GSFighter86 Fehlerdiagnose 15 01.06.2011 15:16:16
Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr? kaspeed Fehlerdiagnose 24 29.04.2008 07:15:04
Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 02.05.2005 13:54:40
keine gasannahme ab ca 100 km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.03.2003 18:40:43
Keine Gasannahme!?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.02.2003 10:28:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45:57 Uhr.
