Alt 05.10.2012, 06:30:03   #1
radiac
Frage Stehbolzen von Ölfilterabdeckung - Woher?
Hallo zusammen!
Mir ist beim wechsel des Ölfilter einer der Stehbolzen weggebrochen. Natürlich hab ich den noch nicht mal aufgehoben :-\
Wisst ihr ob ich dafür auch passenden Ersatz auf dem Baumarkt finde oder sollte man doch lieber beim Händler bestellen? Hat jemand zufällig die Gewindegröße parat (waren ja 2 verschiedene)?
Da mir der Bolzen beim Zusammenbau weggebrochen ist fehlt nun nur dieser eine Bolzen, und die Schraube natürlich. Wenn ich den neuen Bolzen wieder einschraube, ist es dann zwingend notwendig die Abdeckung wieder abzunehmen und damit auch das Öl abzulassen? Rein theoretisch solle ich ja auch einfach den Bolzen einschrauben und anschließend die Mutter aufsetzen können oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Lars
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 06:55:18   #2
Den Bolzen würde ich bei Suzuki ordern, zur Überbrückung kannst du nen Stück Gewindestange nehmen. Ich würds aber nicht auf die lange Bank schieben. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber irgendwas war da nicht so optimal mit nem Stück Gewindestange. Gewindegröße weiß ich nciht ausm Kopf.
Alt 05.10.2012, 07:11:09   #3
mb1979
Kilometer: 101000
Ich hab knapp 2€ pro Stück bei Suzuki bezahlt. Das ist zwar für ein kleines Stück Gewinde nicht gerade billig, treibt einen aber auch nicht in den Ruin
Alt 05.10.2012, 07:17:28   #4
Das Problem mit einer Gewindestange als Ersatz ist, dass sie keinen Einschraubanschlag hat. Hinter der Bohrung ist nur das Motorgehäuse, was aus relativ weichem Material besteht. Beim Aufschrauben der Mutter kann es passieren, dass man die Gewindestange in den Motorblock treibt und diesen somit zerstört. Eine Reparatur ist dann nicht mehr möglich, man braucht einen neuen Block. Bei einem Aufwand von 2 - 5 € pro Bolzen ist es das Risiko sicherlich nicht wert.
Alt 06.10.2012, 10:11:23   #5
radiac
Na dann nehme ich lieber den Originalen vom Händler. Hätte nicht gedacht das der nur 2€ kostet. Vielen Dank für die Hilfe.
Kann ich den Bolzen dann auch einfach so einschrauben oder muss ich den Deckel noch mal abnehmen?
MfG
Lars
Alt 06.10.2012, 10:16:33   #6
Ist denn das was abgebrochen ist alle raus?
Alt 06.10.2012, 10:56:10   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wenn du zum Händler gehst, das wäre dann die Artikel-nr.: 01421-0620A
Oder kaufst das Ding bei eBay: http://www.ebay.de/itm/Stehbolzen-St...item53ef180017 für 2,50euro inkl. Versand
www.spezialgeruestbau.de
Alt 08.10.2012, 15:40:45   #8
radiac
Ja ist alles raus. Mir hat schon jemand geschrieben das man den Neuen wohl einfach wieder reinschrauben kann. Macht auch irgendwie Sinn
Vielen Dank für eure Hilfe!
@ verbali: Warst du zufällig früher mal im CBR125 Forum?
(Können wir ja per PM klären )
Alt 11.10.2012, 10:40:59   #9
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Standard Stehbolzen
Hallo miteinander,
kurze Frage passen diese Stehbolzen bei allen Baujahren oder gab es Änderungen? - Frage für Baujahr 2001.
Sind die Bolzen alle gleichlang oder gibt es auch hier noch unterschiede?
Grüsse Pedi
Alt 11.10.2012, 11:36:34   #10
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Sollten alle gleich sein. Da hat sich nix geändert
brochen, ersatz, stehbolzen, ölfilter
Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem maddin007 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.07.2008 13:35:11
Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.03.2008 03:24:54
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Wieviel Nm? Stehbolzen abgerissen! Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.07.2002 15:05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:19 Uhr.
