Alt 24.10.2012, 13:09:08   #1
Banzai
Benutzerbild von Banzai
Kilometer: 51000
Standard Hinterrad schleift
Hey Leute,
da hab ich mal die Mutter gelöst um die Kette etwas nachzuspannen, dreh die Mutter wieder fest, anschliessend mit dem Drehmomentschlüssel und plötzlich schleift das Hinterrad... hm... hab ich also die Mutter wieder gelöst, paar Umdrehungen mit dem Rad gemacht, Mutter wieder angezogen, aber ist das Gleiche.
nun, bevor ich das Rad auf dem Parkplatz, denn eine Garage hab ich nix, raushole und es mir "auseinander fällt" wollte ich eben mal fragen, ob eine(r) von euch schon Ähnliches hatte und mir vielleich mol ä Tipp hätte...
Merci vielmols
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Banzai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 13:18:47   #2
hast du schon mal selbst versucht darüber nachzudenken , was falsch sein könnte wenn das Rad schleift ?
Alt 24.10.2012, 13:22:26   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Stimmt die Spur noch ?
Klingt nämlich nit so
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 24.10.2012, 13:23:22   #4
Chris27
Vielleicht mal herausfinden was es sein kann.... das schleifen kann mehrere gründe haben aber wenn du alles richtig zusammengebaut hast sollte es auf jeden fall nicht "auseinander fallen" was ich mir vorstellen kannn ist, dass das schleifen von der Bremse kommt.... vielleicht mal ne runde drehen und viel mit hinten bremsen und danach nochmal hören.... aber aufpassen sollte ein fühlbarer Wiederstand entgegen zu früher da sein vielleicht nochmal genauer anschauen und nicht direkt los düsen
Alt 24.10.2012, 13:46:22   #5
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Beschreibe sonst mal, wie genau du vorgegangen bist.
Wenn dabei nichts falsch gelaufen ist, ist das normal
Terry Pratchett
Alt 24.10.2012, 14:02:00   #6
acid88
Wie schnell bleibt das Hinterrad wieder stehen, wenn du es kräftig anschubst?
Alt 24.10.2012, 14:35:22   #7
Ich vermute mal, dass nicht das Rad selbst schleift sondern die Bremsscheibe.
Das deutet darauf hin, dass das Rad leicht schräg läuft.
Beim Anziehen der Mutter muss man etwas aufpassen damit man das Rad nicht schräg anzieht.
Je nach dem ob man beim Anziehen die Kraft nach vorne oder nach hinten richtet (oben drückt oder unten zieht), drückt oder zieht man an der Radachse.
Musst mal etwas nachdenken, dann kommst du drauf.
Und damit kann man auch das Rad schräg anziehen, wenn man es falsch macht.
Ich würde den Schraubenschlüssel auf der rechten Seite oben nach vorne drücken, damit drückst du die Steckachse nach vorne in den Versteller, da geben die nicht nach. Wenn du unten nach hinten ziehst, ziehst du die Steckachse nach hinten, nach hinten sind die Versteller lose. Da kannst du das Rad dann schräg ziehen.
Auf der anderen Seite sinngleich andersherum, also unten nach vorne drücken.
Das gilt natürlich nur so lange das Rad auch einwandfrei gerade eingestellt ist.
Wenn du die Radachse schon schräg gestellt hast, läuft das Rad auch nie gerade.
Alt 24.10.2012, 16:09:13   #8
Banzai
Kilometer: 51000
das Rad kann ich gar nicht richtig kräftig anschubsen, es dreht sich nicht ganz frei. aber wenn ich es drehe läufts recht locker, dann bremst es eben, dann wirds leichter. so ne "Eierbremse". Die Bremsscheibe ist es aber nicht. nach genauerer Betrachtung fiel mir grad auf, dass das Rad und der Kettenrad-Mitnehmer nicht eine Einheit bilden, d.h. ein Spiel haben. seitlich. Etwas 1 mm. ich vermute, ich muss das Rad abnehmen und vom Kettenradmitnehmer lösen, säubern, einfetten und wieder zusammensetzen. nun, bald werde ich sehen, ob ich richtig lag.
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 24.10.2012, 17:58:53   #9
du musst das Rad nicht ausbauen
du muss es nur gerade ausrichten bevor du die Mutter fest anziehst
auf die Skalen am Kettenspanner kannst du dich hierbei nicht verlassen
und während du die Radmutter endgültig festziehst drückst du gleichzeitig das Rad nach vorn so dass die Kettenspanner auf beiden Seiten keinerlei Spiel mehr zum Schwingenende aufweißen
Alt 24.10.2012, 18:38:58   #10
Nochmal langsam:
Schon allein die Tatsache, dass es nicht permanent schleift, sondern nur punktuell, lässt darauf schließen, dass es nicht nur einfach eine falsche Flucht ist. Es könnte auch die Bremsscheibe verzogen sein, die Felge beschädigt oder eben der Kettenradmitnehmer nicht richtig montiert. Ebenfalls könnten Achse oder Radlager beschädigt sein. Kette, Ritzel und/oder Kettenrad könnten auch verschlissen sein.
Da hilft nur genaue Kontrolle, die natürlich als erstes eine korrekte Einstellung der Flucht beinhaltet.
Alt 24.10.2012, 18:46:58   #11
er schreibt aber im ersten post , dass er lediglich die Radmutter geöffnet und die Kette nachgespannt hat
sehr unwahrscheinlich , dass sich dabei die Bremsscheibe verzieht
oder die Heinzelmännchen den Kettenradträger anknabbern
Alt 24.10.2012, 19:00:58   #12
Es könnte schon vorher defekt gewesen sein...
Alt 24.10.2012, 21:37:38   #13
Banzai
Kilometer: 51000
so leute, ich hab rad ab, ,
hab angefangen alles zu säubern, weil warum nicht, wetter ist scheisse also kann man was schrauben, tja und hab die finger links und rechts ins lager gesteckt und das rad gedreht. nun es läuft ganz gut, fast frei, aber etwas rau...
mir scheint die lager müssen raus, bzw. gewechselt werden.
kurz gesagt; ..na toll...
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 24.10.2012, 21:49:01   #14
http://www.gs-500.info/index.php?title=Radlager
Alt 24.10.2012, 22:10:24   #15
Banzai
Kilometer: 51000
herzlichen dank
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 13.11.2012, 14:06:13   #16
Banzai
Kilometer: 51000
so, hinterrad schleift nicht mehr, hab ich bremse ausgebaut!
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 13.11.2012, 19:15:35   #17
Bremsen wird eh total überbewertet
Alt 13.11.2012, 20:20:33   #18
Banzai
Kilometer: 51000
Like
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 13.11.2012, 22:37:05   #19
Facebook wird total überbewertet....
Alt 14.11.2012, 07:51:34   #20
Chris27
Like
Alt 14.11.2012, 10:43:01   #21
Banzai
Kilometer: 51000
??? sind wir hier nicht bei FaceBook ???
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 14.11.2012, 11:07:18   #22
Dirk-Boerge
Lächeln Markierungen - Flucht prüfen
Man kann sich aber üblicherweise auf die Länge des hinten überstehenden Gewindes des Kettenspanners verlassen. Ist die Schwinge nicht krum, ist die Flucht korrekt eingestellt, wenn beide Enden gleich lang sind.
Übrigens: Bei meiner GS, BJ 93, stimmen die Markierungen auf der Schwinge exakt (mit Gewindeüberstand abgeglichen, mal ausgemessen, als ich die Kettenspanner eh draußen hatte, die Gewindestangen sind bei mir gleich lang). Wohl Glück gehabt.
Alt 14.11.2012, 20:21:18   #23
Banzai
Kilometer: 51000
danke Dirk, das hab ich mir auch schon überlegt. aber man kann es auch seitlich machen, den abstand zwischen schwinge und rad messen, wenn man das rad dreht. hoffe ich habs richtig formuliert.
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Alt 14.11.2012, 21:29:49   #24
Man kann, und so mache ich es, auch den Abstand von Schwingen- zu Radachse messen. In meinen Augen die genaueste Variante
Alt 15.11.2012, 08:57:28   #25
...und auch nicht schwieriger oder aufwändiger als die anderen.
Alt 15.11.2012, 09:38:31   #26
richtig
Vorderrad schleift nyffi Räder, Reifen und Bremsen 1 23.05.2011 18:41:37
bremse schleift Oggedaking Räder, Reifen und Bremsen 4 16.05.2011 18:51:07
Hilfe! Auspuff schleift AK`A Auspuff 20 31.07.2006 12:03:37
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58:20 Uhr.
