Alt 12.12.2012, 23:04:57   #1
nerooo7
Standard Blinker defekt nach Sturz
Hallo alle zusammen, hab mich jetzt mal extra angemeldet weil ich nicht weiter weiß und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin am Freitag mit meiner '92er GS bei langsamer Fahrt im Schnee weggerutscht, dabei sind mir leider der linke Spiegel und der linke Blinker abgebrochen. Spiegel habe ich jetzt schon augetauscht und auch noch einen alten Originalblinker montiert, der allerdings nicht blinkt.
Ich habe die Kabel verbunden, die Kontake gereinigt und die Verbindungen mal getauscht (gibt ja 2). Glühlampe ist nicht durchgebrannt.
Habt Ihr eine Idee was ich noch versuchen könnte? bzw was beim Sturz vlllt. kaputt gegangen ist.
Im Voraus schonmal danke für die hilfe.
Nero
nerooo7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 01:21:42   #2
Möglicherweise waren die Zuleitungskabel zuviel Zugbelastung ausgesetzt und sind gerissen.
Ich würde versuchen mit einem Multimeter auszumesen, ob überhaupt Spannung an den Steckverbindern ankommt.
Die Steckverbindungen für die Bliker einfach an ein Spannungsmessgerät anschließen und mal den Blinker einschalten. Müsste dann Spannung anzeigen.
Wenn nicht, muss man eben nach der Unterbrechung suchen.
Wenn da Spannung anliegt, kann es nur am "neuen" Blinker hängen.
Alt 13.12.2012, 12:38:30   #3
nerooo7
Vielen Dank für die Antwort, werde ich gleich mal ausprobieren...
Nach Sturz Dexter Fehlerdiagnose 7 13.06.2012 12:00:24
Startknopf nach Sturz kaputt ?! Pershing Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 41 22.05.2009 20:01:21
Lenkerschaden nach Sturz Josua Klaus Fahrwerk 34 02.06.2008 19:50:28
Reperatur nach Sturz Auspuff 2 12.08.2004 16:43:26
Lenkerschaden nach Sturz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 11.10.2003 03:37:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51:39 Uhr.
