Alt 18.02.2013, 19:43:11   #1
corlynn
Standard Kupplung trennt nicht bei fahren mit hohen Drehzahlen
ich habe bei meiner GS 500 ein Problem dass ich mir nicht wirklich erklären kann. Bei gemütlichem fahren läuft die GS einwandfrei, wenn man sie aber mit hohen Drehzahlen ein wenig scheucht verliert die Kupplung nach kurzer Zeit ihre Funktion (sie trennt nicht mehr), der Kupplungshebel hat keinerlei Gegendruck mehr. In der Regel ist der Gegendruck und somit auch die Funktion dann nach kurzer Strecke mit niedrigeren Drehzahlen oder kurzem anhalten wieder vorhanden, allerdings hatte ich jetzt auch einmal den Fall, dass die Funktion durch verhaltenes fahren (knapp 10km!) nicht wieder gekommen ist, sondern ganz weg geblieben ist, bis ich sie abwürgen musste zwecks anhalten. Nach dem abwürgen (2s Motor aus) hatte die Kupplung wieder ihre volle Funktion!
Bisher hielt ich es für ein rein thermisches Problem, was allerdings durch diesen Vorfall nicht das einzige sein kann.
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand eine Idee / Erfahrung hat was es sein könnte.
Gruß corlynn
corlynn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 19:49:00   #2
Welches Öl hast du denn drin?
Wie lang ist der letzte Ölwechsel her?
Der Bowdenzug ist aber noch heile oder?
Druckstange verbogen?
Ich glaube, dazu steht was in den FAQ.
Vllt findest du auch was via Suchfunktion.
Alt 18.02.2013, 20:01:32   #3
Gstreiber
Kilometer: 28000
hast du den kupplungsweg richtig eingestellt ? hört sich so an als ob die kupplung dauerhaft schleift und wenn sie heiss wird nichtmehr richtig funktioniert.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 18.02.2013, 21:51:57   #4
corlynn
Ich fahre mit 10W40 von Q8 welches ich erst vor 2 Monaten gewechselt habe, inkl. Ölfilter.
Der Bowdenzug ist makellos, die Druckstange habe ich mir noch nicht angeschaut, könnten die Symptome (Kupplung fällt bei hohen Drehzahlen aus, kommt aber im Normalfall wieder bei normaler Fahrt und dass sie einmal hängen geblieben ist bis zum abwürgen) davon kommen?
Ja, der Kupplungsweg ist richtig eingestellt und die Kupplung schleift auch nicht.
Alt 18.02.2013, 21:54:32   #5
Wenn das mineralisches / teilsynthetisches ist, dann sollte es eig daran nicht liegen.
Weiß ich nicht.
Ich hatte solche Symptome nicht.
Alt 18.02.2013, 22:02:27   #6
IMHO ist das ganze nicht durch falsches Öl oder eine fehlerhafte Einstellung zu erklären, dann wäre es AFAIK genau umgekehrt, die Kupplung würde bei höherer Last rutschen.
Wie einfach gehen denn die unteren Gänge rein? Kracht es oft? Wenn ja, würde ich auf Verdacht erstmal den Bowdenzug wechseln, der ist billig und einfach zu ersetzen und eventuell nicht mehr ganz i.O., so dass er sich längen kann.
Wie ist denn der Ölstand? Bei zu niedrigem Ölstand kann die Kupplung fest gehen und trennt dann auch nicht mehr. Beachten: Ölstand immer nur mit aufgelegten, nicht eingeschraubten Ölstab messen.
Alt 18.02.2013, 22:09:26   #7
corlynn
Die Gänge lassen sich ohne Probleme oder Kraftaufwand einlegen und es knarrt, rappelt und knirscht nichts, man hört nur ein kleines klicken.
Ich habe den Zug so eingestellt, dass ich recht wenig Leerweg am Hebel habe, damit ich den Hebel dann ohne Widerstand bis an den Lenker drücken kann müsste er sich ja um cm dehnen, was ich eher nicht glaube. Es ist auch eher unwahrscheinlich, da das Problem innerhalb von Teilen einer Minute auftritt. Ich kann stundenlang ohne Probleme fahren, wenn ich sie dann kurz drehe, es reicht schon wenn ich 2 Gänge nacheinander ausfahre ist der Hebel ohne Gegendruck.
Das Öl habe ich so aufgefüllt dass es im betriebswarmen Zustand ziemlich genau auf Maximum steht bei aufgelegtem Ölstab.
Alt 18.02.2013, 22:21:46   #8
Du hast aber schon die normale Seilzugkupplung oder hat da mal jemand auf hydraulische Kupplung umgebaut?
Wenn du den Kupplungshebel ohne Gegendruck ziehen kannst kann IMHO nur die Kupplungsschnecke oder die Druckstange schuld sein, beides findest du unter der Ritzelabdeckung.
Alt 18.02.2013, 22:27:02   #9
corlynn
Ja, ich habe die originale Seilzugkupplung.
Alles klar, dann werde ich mir die demnächst nochmal genauer ansehen.
Schonmal vielen Dank für die vielen Hinweise und Vorschläge!
Alt 18.02.2013, 22:35:50   #10
Sie rutscht doch bei hohen Drehzahlen.
Und den Tipp mit der Druckstange habe ich auch schon erwähnt
Alt 18.02.2013, 22:38:35   #11
corlynn
Nein, die Kupplung rutscht kein bisschen, genau das ist ja das Problem, sie lässt sich nicht mehr trennen. Sie überträgt die Kraft auch bei hohen Drehzahlen einwandfrei.
Alt 18.02.2013, 22:38:59   #12
Wer lesen kann, ist mal wieder klar im Vorteil...
Zitat von corlynn Beitrag anzeigen
...Bei gemütlichem fahren läuft die GS einwandfrei, wenn man sie aber mit hohen Drehzahlen ein wenig scheucht verliert die Kupplung nach kurzer Zeit ihre Funktion (sie trennt nicht mehr), der Kupplungshebel hat keinerlei Gegendruck mehr. ...
Wie war das mit der Kresse?
Alt 18.02.2013, 22:39:06   #13
Willow
Benutzerbild von Willow
Zu lahm....
Alt 18.02.2013, 22:48:47   #14
Oh Entschuldigung!
Habe mich verlesen.
Bitte um Verzeihung!
Mein Tipp mit der Druckstange bleibt dennoch
Alt 19.02.2013, 11:30:31   #15
Was mich da ein bisschen stutzig macht -> corlynn schreibt:
"Ich habe den Zug so eingestellt, dass ich recht wenig Leerweg am Hebel habe,"
Konstruktionsbedingt kann man an der GS-Kupplung nicht von den Werksvorgaben abweichen ohne auf die eine oder andere Weise Probleme zu bekommen.
Ich würde die Kupplung nach Suzuki-Vorgaben einstellen und nochmal gucken, ob die Probleme immer noch auftreten.
Es kann bestimmt auch nichts schaden, wenn man sich mal die Kupplungsschnecke und die Druckstange anschaut und den Schmodder unter der Ritzelabdeckung entfernt.
Aber warum die Probleme nur bei heißem Motor auftreten, darauf habe ich bis jetzt auch noch keine Antwort.
Einfach mal den Kupplungsmechanismus nachsehen, schaden kann das ja nicht.
Alt 19.02.2013, 14:14:27   #16
skadu
Besser auf beiden Seiten. Riecht für mich ein wenig nach Ausrücklager. Das kaputt zu kriegen ist eigentlich ein Kunststück, aber sonst bleibt nicht mehr viel übrig zumal es nur in bestimmten Zuständen auftritt.
Wo kommste her corlynn?
skadu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 17:50:38   #17
Denke nicht das das Drucklager hinüber ist - das würde man i.d.R. hören. Sieht mir eher nach der Druckschnecke aus. Irgendwas muss beim Betätigungsmechanismus zu viel Spiel haben......
Am Besten zerlegen und nachsehen....
Alt 01.03.2013, 22:22:16   #18
corlynn
So, ich habe die Kupplung nun mal auf gemacht.
Die Kupplung selbst ist einwandfrei, das Problem war der Vorbesitzer.
Die Mutter mit der der Kupplungskorb fixiert wird war nicht angezogen und das Sicherungsblech nicht hochgebogen.
Alt 02.03.2013, 18:41:45   #19
Ohjoijoi....das war wohl ein ganz Lustiger! Zum Glück gehabt ist da nicht mehr passiert...
Kupplung trennt nicht JollyJumper Fehlerdiagnose 18 31.03.2011 17:38:58
Kupplung trennt nicht sauber!? dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 45 15.12.2009 15:24:46
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 9 29.07.2004 21:35:46
Kupplung trennt nicht richtig? Gamble Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.06.2004 09:33:23
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21:44 Uhr.
