nach nun fast 6 Monate Stillstand meiner Gs wollte ich sie Heute wieder zum leben erwäckeln. Als ich die Kupplung gezogen hab merkte ich schon das die Kupplung nicht mehr trennt. Der Bodenzug scheint okay zu sein. Ich kann mir das derzeit nicht erklären weil Sie vorher so schön lief |
auch bei warmen Motor/Öl?
Also lange laufen lassen hab ich sie noch nicht. Wollte erstmal ne 2te Meinung reinholen.
bei kalten Motor kann das Öl in der Kupplung noch "kleben"-> Kupplung trennt nicht richtig
Aber lieber noch auf weitere Antworten warten, bin nur HobbyBastler
Woran genau hast du gemerkt, dass die Kupplung nicht trennt?
Die Kupplung lässt sich zu leicht ziehen aber ist zu schwer dafür das sie gerissen ist. Ich hab den kleinen Deckel unten am Getriebe abgemacht und seh auch beim Kupplungdrücken das sie bewegt / dreht.
Kilometer: 49000
wär ja schon komisch, wenn sich die kupplung über den winter kaputtgestanden hätte. hast du denn auch mal versucht nen gang einzulegen, oder war dir das zu heickel?
lass die maschine doch mal warmlaufen, dann machste sie aus. dann einen gang einlegen, kupplungshebel ziehen und jemand anderes versucht das hinterrad zu drehen (es sei denn du bist herr killekille und schaffst das allein wenn sie dann nicht trennt würd man das merken, ohne dass sich das getriebe die zähne ausbeißt. grüße. |
#8 |
Hauptständer
Motor an Gang rein Kupplung ziehen Rad festhalten So merkste am schnellsten, ob die Kupplung wirklich nicht trennt oder sie löst sich in dem Moment... |
#9 | |
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
#10 | |
ACHTUNG: Der Umgang mit verbrennungsmotorbetriebenen Maschinen ist generell gefährlich! |
#11 | |
Ich denke nur, einfach zu schreiben "Rad festhalten" ist nicht richtig. Schonmal garnicht, wenn Du nicht einschätzen kannst, was sich der Themenstarter darunter vorstellt. (z.Bsp. an einer Radspeiche festhalten...) Habe doch hier im Forum erst gelesen, das da einer seinen halben Daumen bei Reinigen der Kette verloren (oder zumindest heftig verletzt) hat. Deswegen sollte man doch hier mit solchen Ratschlägen vorsichtig sein, erst recht, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, das mit der Kupplung zu ergründen: Motor aus Gang rein Kupplung ziehen Motorrad schieben (wenns nicht geht, bzw. wenn der Motor mitdreht, klebt die Kupplung) ...ganz easy, ohne Verletzungsgefahr. Sorry fürs klugscheißen, aber manchmal muss man über solche Gefahren einfach mal Nachdenken, ich nehem mich da selbst nicht aus, habe mir im letzten Herbst mit der Kettensäge fast einen Finger abgesägt. Klar wusste ich, das man die nicht in der einen Hand hält, während die andere Hand das Schnittgut festhält.....habs aber trotzdem gemacht...und PENG!!! Ein schön ausgefetzter Schnitt bis auf den Knochen, selbst die Gelenkkapsel habe ich aufgesägt. Ohne Handschuhe wäre der Finer jetzt ab. Ist bis heute nicht 100% verheilt...
#12 |
Ich setzte einfach bei allen, die sich mit dem Thema Motorrad beschäftigen einen gewissen Selbsterhaltungstrieb voraus, gepaart mit gesundem Menschenverstand.
Ich bin hier nicht in der Klippschule... ...wenn doch, werde ich mich zukünftig mit Tips und Ratschlägen zurückhalten. |
#13 | ||
#14 | |
aus Fehlern lernt man und manchmal tun die etwas mehr weh. Sorry Matthias aber leider isses so... Aber nochmal Vorsicht ist bei jedem Ungang mit Geräten jeglicher Art geboten, sei es vom Messer bis zum Flugzeug. Wenn sich jemand nicht sicher ist soll er nachfragen, dann wird ihm geholfen. "Wer nicht fragt, bleibt dumm!" und lernt es dann auf seine Art. |
#15 | |
Aber um das OT mal zu beenden, Dein Rat war ja technisch absolut korrekt, ich werde aber trotzdem wann immer es geht die Möglichkeit nutzen, Durch einen Rat solche verlockenden Fallen zu vermeiden. Damit sollten doch alle leben können, oder?
#16 |
Man kann auch einfach die Hinterradbremse benutzen...
#17 |
#18 |
Angeber!!!
...wir fetzten uns hier fast, und dann kommst Du mit der einfachsten Variante...Frechheit ![]() ![]()
#19 |
| Kupplung trennt nicht sauber!? | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 45 | 15.12.2009 15:24:46 |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 29.07.2004 21:35:46 | |
| Kupplung trennt nicht richtig? | Gamble | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 25.06.2004 09:33:23 |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 08.02.2004 18:30:05 | |
| Kupplung trennt nicht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 04.06.2002 16:38:15 | |
