Alt 13.06.2013, 18:04:42   #1
Osch
Baujahr: 94
Kilometer: 8700
Standard GS500e offen nur 140 + Tourt nur sehr langsam ab
Hallo Alle zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig, ich hab vorher so gut wie nie Foren genutzt
Ich hab seit anfang Mai den A2 und habe mir vorher eine GS500e gebraucht gekauft (Probe gefahren wurde sie vom Kumpel). Da es regnete ist er sie nicht ausgefahren. Und nachdem ich selbst fahren kann fällt mir folgendes auf.
Nun zu meinen Problemen:
1:
Im Leerlauf dreht sie nur sehr langsam zurück, ich hatte auch hier schon des öfteren gesucht und nach vielen Einträgen hier zieht sie Luft, wo keine sein soll.
2:
Ab 140 Kmh bekomm ich keine leistung mehr im letzten Drittel vom Gas. Egal ob 5. oder 6. Gang. Wenn ich sie im 4. bis 140 fahre und dann schalte, sackt mir die drehzahl einfach ab, und im 6. Gang singt sie auf 6500-7000U/min. Eingetragen ist sie mit 175 und der Vorbesitzer hat versichert, dass sie offen ist ( so stehts zumindest auch in den Papieren), aber hat auch gesagt, dass er sie nur mit Heimweh auf 150 kmh bekommen hat.
Meine Frage: Ist es möglich, dass meine suzi durch Falschluft ab 140 keine leistung mehr bringt ? Ich konnte leider bisher keinen Test mit Bremsenreiniger oder Starthilfespray machen, da ich unter der Woche studieren bin zudem hab ich keinerlei Erfahrung und Ahnung vom Schrauben .
8700KM
BJ 1994
Vielen dank im vorraus für eure Beiträge & und falls ich etwas falsch gemacht habe, habt Gnade
viele Grüße Osch
Osch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 18:27:11   #2
Kann durchaus daran liegen.
Erst wenn du die Falschluftquelle ausschaltest kannst du schauen, ob der Topspeed sich erhöht oder du 2 Probleme hast.
Alt 13.06.2013, 18:29:30   #3
Osch
Baujahr: 94
Kilometer: 8700
Na dann hoff ich mal, dass sich nachdem ich das Falschluftproblem gelöst habe der Topspeed erhöht =)
Alt 13.06.2013, 20:16:43   #4
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Kontrollier evtl doch noch extra ob sie wirklich entdrosselt ist. Meine GS sollte angeblich auch ungedrosselt sein, wurde extra in einer Werkstatt gemacht.
Die Ansaugstutzen wurden auch getauscht aber auf die Hauptdüsen hatte die Werkstatt wohl keine Lust
Gelb... und laut!
Alt 13.06.2013, 20:31:44   #5
Osch
Baujahr: 94
Kilometer: 8700
Hehe alles klar, aber erstmal muss ich sie dazu in die werkstatt bringen. ich versuch die kosten so gering wie möglich zu halten ^^. Könnt ihr mir sagen was der spass kosten würde in der werkstatt ?
Danke für die schnellen antworten =)
Alt 13.06.2013, 20:41:08   #6
Scirocco
Kilometer: unfest
Die GS ist super als Einstieg in die Schrauberwelt geeignet, ich würde Dir raten soviel wie möglich selbst zu erledigen.
Wenn du keine Ahnung und auch kein Werkzeug hast könnteste evtl einen Freund mit Schraubererfahrung fragen oder vielleicht findeste jemand hier aus dem Forum der in der Nähe wohnt und Dir hilft
Gelb... und laut!
Alt 13.06.2013, 20:43:13   #7
Herby1991
Kilometer: 46000
Trag in deinem Profil mal ein wo du wohnst. Den Vergaser checken ist kein großer Aufwand und kostet dich in der Werkstatt nur unnötig Geld.
Alt 13.06.2013, 21:06:21   #8
Osch
Baujahr: 94
Kilometer: 8700
Habs eingetragen =). Meine Maschine steht meistens in Gelnhausen ( Main-Kinzig-Kreis), nehme sie aber auch öfter mal mit nach Gießen =). Wäre natürlich super wenn hier jemand in den gegenden wohnt, der ahnung hat.
Alt 15.06.2013, 15:22:31   #9
Osch
Baujahr: 94
Kilometer: 8700
Also ich hab mir mal Starthilfespray geholt und gestern getestet. Ich dachte eig. die Drehzahl würde hoch gehen, wenn ich das Zeug an eine vermeintlich undichte Stelle sprühe. Aber am linken Ansaugstutzen ging die Drehzahl deutlich runter. In den Luftfilter kann eig. nichts gekommen sein, da dieser mit Druckluft beblasen wurde.
Kann ich trotzdem davon ausgehen, dass ich mit der Diagnose richtig liege, dass der linke Ansaugstutzen undicht ist ?
Alt 15.06.2013, 15:42:54   #10
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Sobald sich die Drehzahl verändert zieht sie Falschluft, egal ob rauf oder runter.
Also, ja, ist undicht.
Wenn die Ansaugstutzen nicht offensichtlich porös sind wird es wahrscheinlich der Dichtring zwischen Stutzen und Motorblock sein,
die werden gern hart und platt und dichten nicht mehr richtig.
Kosten ein paar Euro beim Händler, ich würde gleich beide tauschen.
Wenn der eine undicht ist, wird der andere das auch früher oder später sein.
Alt 18.06.2013, 20:00:11   #11
Muss nicht gleich ein Defekt sein, oft sitzen auch die Ansaugstutzen zwischen Airbox und Vergaser nicht richtig.
Ebenfalls Quellen für Falschluft können sein:
  • Vergaserdeckel defekt oder undicht
  • Kleine O-Ringe unter Synchronanschlüssen der Vergaserdeckel fehlen oder sind defekt
  • Kappen auf den Synchronanschlüssen defekt, undicht oder fehlen
  • Airbox ist beschädigt und dadurch undicht
  • Airbox-Drainageschlauch fehlt oder ist defekt
Beschleunigt nur sehr langsam Pangäa Fehlerdiagnose 2 06.11.2011 21:58:59
Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.10.2009 18:26:06
Tourt unten rum langsam ab und Leerlauf nicht einstellbar fishlyfx Fehlerdiagnose 26 26.04.2009 12:00:44
Dreht nach gasgeben nur sehr langsam auf Standgas zurück!!! 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.05.2007 09:56:31
ist die gs500e offen? Allgemeines 11 17.07.2002 20:35:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:25 Uhr.
