Alt 15.06.2013, 15:19:08   #1
Karo
Kilometer: 19000
Standard Stummellenker zu tief
Hi!
Ich habe mir diese Woche eine GS500 mit Vollverkleidung (vermutlich die "Five Stars") gekauft.
Die Stummellenker sind an den Gabelrohren (und damit sehr tief) befestigt.
Die normalen Befestigungspunkte sind aber scheinbar keine Alternative, da die Lenker bzw der Bremsflüssigkeitsbehälter etc dann an die Verkleidung kommen und so den Lenkeinschlag beeinflussen.
Gibt es eine Möglichkeit, trotz der Vollverkleidung, die Lenker etwas höher zu befestigen?
Welche Teile brauche ich dafür?
Hab mal zwei Bilder in den Anhang gepackt.
Karo
Hits:	492
Größe:	92,7 KB
ID:	16890   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	90,0 KB
Karo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 16:19:05   #2
Die Kanzel sieht irgendwie komisch aus...vielleicht zu tief angebaut?
So wie das aussieht, würde das auch mit normalen Stummeln auf Risern nicht funktionieren.
Aber egal: so kannst du nicht fahren.
Du könntest die silberne Aufsatzbrücke (die jetzt ja nur noch das Cockpit hält) abschrauben und die Stummel oberhalb der schwarzen Gabelbrücke klemmen.
Allerdings sieht das ultra bescheiden aus...
Dein Lenkanschlag (vorn am Rahmen zwischen den Nasen der unteren Gabelbrücke) ist OK?
Der bricht gern ab oder verbiegt beim Sturz.
Alt 15.06.2013, 17:14:27   #3
dreamer
Das ist ne Gimbel VVK. Die geht nur mit tiefen Stummellenkern.
Die "Lösung" könnte so aussehen http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...898?ref=search
Oder man rüstet wieder zurück, oder baut eine andere VVK dran.
Alt 15.06.2013, 18:15:01   #4
Er hat doch aber die tiefen Stummel und trotzdem passt das bei weitem nicht.
Du erkennst aus den 2 Bildchen, dass das ne Gimbel VVK ist?
Respekt!
Alt 15.06.2013, 18:16:15   #5
Karo
Kilometer: 19000
Hi!
Ja die Lenkanschläge passen!
Also das Beispiel aus den Kleinanzeigen sieht ja furchtbar aus.....
Die Stummel müssten halt etwas höher und näher zum Tank montiert werden.
Dann würde der Lenkanschlag passen und man würde nicht mit der Verkleidung kollidieren.
Gleichzeitig würde man die Sitzposition deutlich verbessern.
Karo
Alt 15.06.2013, 18:33:00   #6
dreamer
@Saugwurmmensch: Ich habe die Gimbel hier liegen und nur deshalb sehe ich, dass es keine 5* ist.
1. man erkennt die GFK-Struktur
2. der Verkleidungshalter vorne sieht aus wie Gimbel
3. Telefix Profi werden von Gimbel auch empfohlen und vertrieben
@Karo: schau mal ob du die Telefix Stummel anders montieren kannst. Die sind verstellbar, sowohl in Höhe, als auch in anderen Winkeln. Wenn du die in Richtung Tank umdrehst, bringt das evtl. schon was. Evtl. den linken mit dem rechten vertauschen.
Deine Meinung zu der verstümmelten VVK teile ich 100%ig
Alt 15.06.2013, 18:36:33   #7
Karo
Kilometer: 19000
Umdrehen geht glaub ich nicht... dann stoßen die Stummel mit Sicherheit gegen den Tank...
Aber sicher bin ich nicht, hab es grad nicht vor Augen.
Ja - man sieht definitiv von innen die GFK-Struktur.
Alt 15.06.2013, 18:44:03   #8
dreamer
Hier sind Bilder von der Gimbel VVK, hast doch die gleiche?: http://forum.gs-500.de/showpost.php?...66&postcount=2
Alt 15.06.2013, 18:57:34   #9
Karo
Kilometer: 19000
Ja! Die ist es definitiv
Meine Lenkerenden sind auch so bescheiden angebracht :P
Muss mir da was einfallen lassen. Zur Not selber Lenkerhalterungen fräsen.
Alt 15.06.2013, 19:03:20   #10
dreamer
Ich baue meine demnächst auf Gimbel-VVK um, wenn das nicht so eilig bei dir ist, kann ich mal schauen, wie man die Stummel anders montieren kann. Habe Ende des Monats noch eine Prüfung und dann gehts los.
Alt 18.06.2013, 19:55:14   #11
Das es eine Gimbel VVK ist, kann man ganz gut auf den Bildern erkennen, wenn man mal die Kanzel live von innen gesehen hat
Die Stummel müssen tiefer, geht nicht anders. War bei meiner Gimbel VVK auch so.
Alt 02.07.2013, 12:23:31   #12
Finch
Kilometer: 49000
Da bleibt wohl nur so fahren oder auf unverkleidet zurückbauen...
Für originale Scheinwerfer gibt es aber auchne ganz nette Sportscheibe, die ich auch fahre und die tatsächlich ein wenig Windschutz bringt...
Gibt es hier:
http://www.louis.de/_2026820597a7275...6&typ_id=GM51B
Würde auch den Originalscheinwerfer mit eben dieser Scheibe, allen Halterungsschrauben, Originalblinker, originalen Lenkerstummeln in 2-facher Ausführung (einmal mit mittelhohen und einmal mit kurzen Risern) und Sportspiegeln mit E-Nummer gegen deine Verkleidung mit den Stummeln tauschen (ggf. natürlich mit Zuzahlung meinerseits, wenn es sich in Grenzen hält) tauschen
Finch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 13:01:44   #13
dreamer
Wenn man bedenkt, was die Gimbel neu kostet: VVK 589€, Stummel 150€
...kauft man sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und erträgt es wie ein Mann
Alt 02.07.2013, 13:04:12   #14
Ich rate jetzt mal ins blaue, aber "Karo" scheint mir eine weibliche Fahrerin zu sein. Wurde wahrscheinlich auch von der wundervollen Farbe des Fahrzeuges angelockt
Daher möchte sie doch vielleicht komfortabler fahren.
lg
p.s. Hab se auch
Alt 02.07.2013, 13:09:08   #15
dreamer
Dann eben wie Frau...Quatsch beiseite, ich schau mal, ob man die anders montieren kann. Habe hier zwei Sätze Telefix Stummel und die VVK, da kann ich es ausprobieren ohne großen Aufwand.
Alt 02.07.2013, 21:50:22   #16
Karo
Kilometer: 19000
Das wäre super!
Danke Dir!
Alt 31.07.2013, 00:10:29   #17
dreamer
So, habe heute die VVK provisorisch montiert und mal etwas rumprobiert mit dem Stummellenker. Also, montiert unterhalb der Gabelbrücke hat man keine Chance den Lenker höher zu positionieren.
Oberhalb der Gabelbrücke den Stummel-Halter nach hinten gedreht, hat man etwas mehr Spielraum zur Verkleidung, allerdings muß dann die obere Gabelbrücke (da wo der Instrumentenhalter montiert ist) entfernen. Ob das dann ausreichen würde mit montierten Armaturen, kann ich noch nicht sagen, hatte leider meinen Schlüssel vergessen und konnte den Lenker nicht drehen
Also ist es eher nicht so einfach möglich mit der Gimbel VVK.
Alt 05.08.2013, 21:21:25   #18
Karo
Kilometer: 19000
Schade - naja muss man halt mit leben
Trotzdem danke für Deine Hilfe und die Info!
Heck zu tief was kanns sein? d_k Fahrwerk 34 13.08.2013 09:44:45
Bremsscheibe, ab wann Riefen zu tief? Damui Räder, Reifen und Bremsen 6 30.05.2011 15:04:40
Von tief zu hoch... BlaZn Fahrwerk 2 06.06.2010 10:33:20
Gabel taucht tief ein beim bremsen / Gabelölwechsel? Fahrwerk 7 31.03.2004 09:27:36
Wie tief kann ich durch Wasser fahren Allgemeines 7 12.01.2003 19:00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49:48 Uhr.
